Strona 112 z 186 PierwszyPierwszy ... 1262102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122162 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,111 do 1,120 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1111
    Giulia Veloce
    PMFactory to też chińczyki tylko odpowiednio zmodowane pod dane auto (albo i nie, jak pisał kolega wyżej). O działającym i pewnym interfejsie pisałem wyżej. Chińczyki to strata czasu i pieniędzy.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  2. #1112
    AR159 JTDM 16v AT
    Cześć,
    Czy to http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html
    będzie normalnie współpracować z kompem i FESem? Z opisu wynika, że tak, ale już kupiłem jeden taki kabel na allegro w podobnej cenie i dupa. Pytam bo w wątku piszecie o kablach dwukrotnie droższych.
    Dzięki,
    Maciek
  3. #1113
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Tym wszystkiego nie obsłużysz. Chodzi o elm 327, tez od viakena polecam.
  4. #1114
    AR159 JTDM 16v AT
    Czyli żeby w pełni wykorzystać FESa muszę mieć to http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm3...scan-2013.html ?
    Czego nie obsłużę tym tańszym?
  5. #1115
    KRA KNS
    Tak, a jeśli masz xenony to dodatkowo przejściówka typ 1. Niebieskim z przełącznikiem obsłużysz silnik, abs i chyba poduszki o ile pamiętam dobrze, nie jestem pewny( i jeśli Ci to wystarczy to sprzedam Ci po lepszej cenie bo nie używam ). Tutaj dokładnie jest opisane co czym można obsłużyć: http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx .
  6. #1116
    Jelenia Góra
    159SW 16V 150KM, Mercedes Vito
    A kto mi powie gdzie znaleźć szablon do danych zapisanych w *.csv z AlfaOBD?
  7. #1117
    Giulia Veloce
    Manciek, Luck - przejściówka typ 1 potrzebna jest zarówno do ABS jak i xenonów, z ABS na pewno działa bo sprawdzałem, xenonów nie mam. Jasne, że możesz kupić tańszego ELMa, ale traf takiego co działa. Kiedyś miałem takiego za 20zł w czarnej obudowie z pomarańczowo-niebieską kartą co działał, ale wziął i przestał. Potem kupowałem różne wynalazki w cenach od 5 do 80zł i nic nie działało jak pełnoprawny interfejs (nie obchodzi mnie byle jakie odczytanie paru parametrów na modłę Torque), dopiero ten za 99zł od Viaken (+ adapter za 17).
    Niebieski kabel to jest KKL, tym obsłużysz tylko ECU i skrzynię biegów automatyczną, adaptera wymaga ABS i xenony, reszty nie ruszysz wcale - czyli np. body, nie zrobisz PROXI.
  8. #1118
    AR159 JTDM 16v AT
    Dzięki chłopaki za pomoc. Zamówiłem od Viaken opcję premium, czyli ten za 99 + adapter nr 1.
    Manciek
  9. #1119
    KRA KNS
    KKl z przełącznikiem na którym wybiera się silnik, lub abs lub poduszki. Tym abs obsłuży się, wiem bo sprawdzałem, poduszek nie pamiętam ale mogę jutro to sprawdzić. Natomiast faktycznie jeśli się ma elm327 to przejściówka typ 1 do abs konieczna(uleciało z pamięci z racji rzadkiej potrzeby podłączania) natomiast do xenonów także potrzebna na bank, musiałem robić po dołożeniu xenonów kalibrację z czujnikami poziomowania. Jeśli ktoś ma czujniki ciśnienia w oponach to dodatkowa przejściówka typ 3.
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 16-08-2016 o 19:32
  10. #1120
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Kasował ktoś inspekcję olejową programem AlfaOBD na Androida? Z dziale silnik jest zakładka "aktywna diagnostyka" i opcja wymiana oleju. Interesuje mnie w sumie czy opcja ta kasuje tylko poziom degradacji oleju czy może od razu kasuje licznik do następnego przeglądu.
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
