  1. #11201
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Tak zahaczam osłona, czyli celować bardziej w 18 cali ? Coś z seryjnych felg sie znajdzie w tym rozmiarze ?
    Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
  2. #11202
    jest kilka seryjnych fajnch wzorow, moje ulubione podkowy, ewentualnie fajne polksiezyce, zakrecane turbiny po 2 lifcie albo szprychy z Brery.
    Przez ostatnie miesiace mozna bylo kupic komplet 4 nowych podkow w Krakowie - mieli z 10 kompletow, kazdy tylko 2tys zl. Nie wiem czy jeszcze aktualne. Nowki w pudelkach.
    Musisz poszukac.
    a jakie masz teraz opony, 205/55r16 czy 215/55? pytam bo na 205/55 szura sie masakrycznie, w jtdmie na 17 juz nigdy nie szurnalem (a nawet na 215/55r16). sprawdz tez jeszcze czy oslona gdzies nie wisi - moze nie masz wszystkich wkretow - bywa bo czesto nitonakretki w sankach sie obkrecaja to pozniej mechanicy juz nic tam nie wkrecaja.
  3. #11203
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Wydaje mi się, że 205/55 ale pewny nie jestem. Osłona jest na pewno w całości i przymocowana, bo kupowałem nową i niedawno była założona.
  4. #11204
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Podkowy niestety się skończyły. Aktualnie mamy turbiny nowe w pudełkach.
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
  5. #11205
    Cytat Napisał sprajt Zobacz post
    no to ten rozmiar to glowna przyczyna, znam to z autopsji bo dostalem w tym rozmiarze zimowki z 159jtdm - nadawalo sie na przyzwoite drogi ale juz na dwupasmowce z koleinami przycieralem nawet, co przy wiekszych predkosciach nie bylo milym uczuciem.
    masz opcje budżetowe zostac przy 16 a zalozyc 215/55 (zyskujesz 5.5mm to juz robi jakas roznice) lub 205/60 (tu zyskujesz 10mm ale auto gorzej wyglada - duzo gumy) albo kupic 17 i tu 225/50 (podnosisz auto o ok 12mm) lub ciut wyzsze 215/55 no albo 18 i tu 235/45. 18 to najdrozsze felgi i opony, no ale najlepiej wygladaja. wyliczenia na szybko w glowie robilem (pisze z komorki) sprawdz sobie sam najlepiej kalkulatorem online w necie.
  6. #11206
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Hej. Czy na zimę 225/45/18 byłyby ok ? Letnie mam 235/45/18 i jest ok.
    Marek
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  7. #11207
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 280
    Cytat Napisał Marek_Olsztyn Zobacz post
    Marek
    Jest nawet lepiej niż ok. Ja mam lato 225 40 19 a zimę właśnie 225 45 18...super sprawa.
  8. #11208
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a ja miałem 235/40/19 lato i 235/45/18 zima - i też było dobrze :-)
  9. #11209
    Użytkownik Świeżak Avatar KOPER1922
    Marki
    ALFA ROMEO 159 1.9 jtd
    Witam. Jak ktoś potrzebuje to mam do oddania praktyczne nowe dystanse oczywiście 5x 110, 4x17mm razem że srubami za 180 zł.
  10. #11210
    Użytkownik Świeżak Avatar STalone83
    Ja mam taki zestaw na lato 17”
    W zimę 16”
    Opony letnie Yokohama ADVAN sport v105
    Dobrze się prowadzi na mokrej nawierzchni .
    Minus trochę hałasują i szybko się zużywają .
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
