  1. #11261
    Użytkownik Świeżak Avatar Mtd
    Podhale
    byla 159 1.9 178/411..... jest 159 2.0 201/407
    niema kto jakiejs fotki jak wyglada 159 na tych felgach? przeszukalem google i nie znalazlem.
    https://www.az-pneu.sk/kupit/alu-dis...-cerny-id49441
  2. #11262
    Alfa 159
    Witam mam zamiar kupić do swój alfa 159 felgi 19 cali i moje pytanie jest takie
    Felga ma et 30 opony 215 do tego dojdzie dystans 2 cm do zmiany roztawu śrub czy tak Felga się zmieści nie będzie obcierac o nadkola może ktoś doradzi coś pozdrawiam
  3. #11263
    Bytom
    Cytat Napisał Pawelqwerty91 Zobacz post
    Profil opony ? Szerokość felgi? Zawias seryjny? Nikt ci nie wywróży bez tego
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  4. #11264
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 280
    Z przodu mogło by to się jeszcze jakoś udać choć wątpię,natomiast z tyłu będzie wystawać poza obrys co najmniej 2cm.
    [COLOR="silver"][SIZE=1]- - -
    Wydaje mi się że jakie by nie były parametry tej felgi to przy tym odsadzeniu (et30) z dystansem 2cm bez którego się nie obejdzie bo jest inny rozstaw na tyle nie ma prawa się to udać; )
  5. #11265
    Alfa 159
    Profil opony 35 szekoroski felgi nie znam zawias fabryczny mówicie że nie ma opcji wcisnąć tych felg
  6. #11266
    Bytom
    Tyl nawet jak bedzie mial 8" to przy tym ET i jeszcze 2cm.dystansu bedzie lipa.
  7. #11267
    Alfa 159
    Dobra to może mi coś doradzić 19 felgi na zwykłym zawiesie
    Jakie powinny mieć parametry
  8. #11268
    Bytom
    Bez dystansow i oponie do 235/40/19 ( dedykowana ) bezpiecznie na tyle 19/9"ET35 lub 19/8,5 ET30. Przy weższej oponie juz parametry mozna zmienić lub dac dystans. To wszystko jest do liczenia. Czasem.milimetr gra rolę
  9. #11269
    Alfa 159
    Ja chciałem wrzucić felgi tomason tn1 19 tylko tam rozstaw był 5x114 dlatego potrzebny dystans do zmiany roztawu więc myślę że kupię takie felgi tylko 5x112 i dam sruby pływające i wszystko powinno pasować
  10. #11270
    Bytom
    Jeszcze kwestia jaki masz zacisk hamulcowy na przodzie. Jak Brembo to i tak trzeba bedzie dystans. Tomason TN1 najczesciej wystepuje w specyfikacji 19/8,5 ET30.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
