Strona 114 z 144 PierwszyPierwszy ... 1464104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,131 do 1,140 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #1131
    Alfa Romeo 147 1,9jtd 8v 115KM 2002r.
    Ja się podepnę pod temat. Czy może być tak sytuacja ze przy podłączeniu pod fiatecuscan przy odczycie wartości na przepływce wartości powietrza mierzonego a oczekiwanego będą aż 1o razy niższe. Czy definitywnie przepływka uwalona bo może jest jakaś nieszczelność.
  2. #1132
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    jaka wersja FES'a? Nie masz błędu ISO po połączeniu?
    Konwersje USA->EU
  3. #1133
    To podłączał mi kolega, wersja programu to chyba 3,6
    Z tym ISO możesz podpowiedzieć
    również były różnice miedzy wskazaniami obrotomierza a fesa cos przekłamuje.
    Jaką wersje fesa zainstalować żeby był pewniak.
    Ostatnio edytowane przez marDub ; 13-04-2014 o 11:18
  4. #1134
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ostatnią do której jest witaminka, czyli MES 1.7.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #1135
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał marDub Zobacz post
    Przy niektórych wersjach sterowników zamiast mg/w jest kg/h. Ale nie jest to 10x.
  6. #1136
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Podepne się pod temat
    Mam motor 1.9 16v 140 km , i bella zbiera sie dopiero od 2 tys obrotów , poprostu dopiero po rozkreceniu sie do 2 czuc powera i to tak jest na kazdym biegu , pozniej gdy sie depnie powyzej 2 to nie ma roznicy czy to 2 czy 3 k , 3.5k tys obrotów ;p tak juz jest ?
  7. #1137
    Użytkownik Embrion
    Fiat Sedici 1.9 JTD-m 8v 120KM
    Widzę że straciliście już do mnie cierpliwość wiec sam sobie odpowiem żeby zakończyć mój temat
    Problemem był w moim przypadku niedomykający się EGR co powodowało, że część ciśnienia z turbiny uciekała w wydech. Zgodnie z Waszymi sugestiami zaślepiłem całkowicie EGR + wyłączenie programowe i dodatkowo wywaliłem DPF + wyłączenie programowe.
    Usługę wykonałem u kolegi weloo ponieważ miałem do niego najbliżej. W warsztacie bardzo miła obsługa, profesjonalizm, konkurencyjne ceny, czas operacji: 3 godziny. Technicznie jak na razie jest wszystko ok, więc polecam osobom z woj. podkarpackiego.
    Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli, Wasza wiedza jest imponująca.
    Pozdrawiam.
  8. #1138
    Cytat Napisał z4boj4d Zobacz post
    Tak nie jest i być nie powinno
    Na ogół to jest sprawka EGR-a, potem overboosta, a potem turbiny.
  9. #1139
    Działdowo / Gubin
    A jak jest ? Powinno byc ? powinna sie zbierac od razu?
    Hm z EGR ktos walczyl wycial go i jakims programem usunal ale nie wiem czy na dobre ^^ turbo bylo regenerowane jakis czas temu;p
  10. #1140
    Tak, powinna się zbierać z dołu.
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
