Strona 114 z 207 PierwszyPierwszy ... 1464104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124164 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,131 do 1,140 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1131
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    Jest już jakiś modowany alfadiag działający na windows 7?
    Jak bezpiecznie mierzyć instalację airbag? mam błąd który wskazuje na "short to - or +" napinacza kierowcy. Chcę pomierzyć kable napinacza.
    Odepnę ecu airbaga, obydwa napinacze i chyba mogę mierzyć, z tego co pamiętam z schematu to napinacze mają osobny obwód elektryczny od airbagów.
  2. #1132
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - nic podobnego nie widziałem na zagranicznych forach.
    - ze schematu sensora wynika że obwody są te same.
    - sensor ładuje kondensatory do 22 V i bufory prądowe rozdziejają te napięcie różnicowo, czyli dwa przewody.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #1133
    Alfa 156 1.8 TS
    Z schematu wynika że nie trzeba wypinać akumulatora bo wszystko leci po stacyjce.
    Więc odepne kostke ecu i napinacze i mogę mierzyć co się dzieje
    Jeżeli znalazłbym uszkodzony kabel i wolałbym go wymienić, czy to są zwykłe kable miedziane?
    błędy
    Read diagnostic faultcodes :
    Bytes received: 0B 67 00 A9 52
    DTC: 0x0B = 11
    state : 3
    type : 0x07 Too high value
    condition1 : 0x00
    condition2 : 0xA9
    counter : 0x52
    Failed Component Code: Driver Side Pretensioner
    Error Code Status: Intermittent Fault Present - sporadyczny błąd
    Error Type: Value Too High - wartość za wysoka
    Static Image Of Lifetime Timer in Snapshot: 216730 Minutes
    The ECU detected a short to Ground or Battery + in the Seat Belt Pre-Tensioner Squib circuit(s) as indicated by the code.
    ATTENTION! TURN THE KEY OFF FOR AT LEAST 10 MINUTES, THEN DISCONNECT THE BATTERY AND WAIT FOR 15 MINUTES, THEN DISCONNECT THE AIRBAGS.
    After disconnecting the Airbags, inspect the wiring for the short, and replace the harness if faulty.
    NOTE: In some cases the code may refer to both driver and passenger Belt Squib circuits, or to a defect in the ECU itself.
    After completing the test and replacing the faulty parts, assemble the system and reconnect the battery as the last step. After that, read the codes and data again to ensure the system to be OK
    Powodem tego błędu jest Wartość zbyt wysoka
    Obecny status błędu jest Przerywany / Obecny(ciagły)
    Błąd wartość licznika jest 82
    poodpinałem i pomierzyłem ten kabel od ecu do napinacza i żadnego zwarcia nie ma, skasowałem błąd co wcześniej nie pomagało bo zaraz wracał, zlutowałem na nowo ponaprawiałem kostki i zobaczymy na jak długo.
    Ostatnio edytowane przez kiepas96 ; 30-08-2010 o 15:28
  4. #1134
    sanscorp
    Domyślnie need the password to the RAR file...
    Can someone please post the password, it is NOT to be found on page 26....
    I really need it badly, PM is also welcome!
    Allready downloaded the files on page 52..
    Only the password please, I can't read this page without translation to Dutch (I'm from Holland) and I can't read the password when google translates the topic
    thnx!
  5. #1135
    sanscorp
    ok I have the password, thanks for the PM Majkel.
    When I open the keygen I get an error:
    Uninstall debugger or VM first!
    Rebooting may be required!
    This is on multiple Windows versions (win7, 32&64, win XP SP3, win2k...)
    HELP please!!
  6. #1136
    oh my boy.
    - alfadiag-loader is only working on system with XP SPxx.
    - if after running loader system is send message "Uninstall debugger or VM first!....: , next job must be running only in SAFE mode ( key F8 in start up...).
    - good luck...
  7. #1137
    hobbit_666`
    Mam pewne pytanie do znawcow ECU w alfach a wiec zapewne do Ciebie kolego bubu321. Co jakis czas wywala mi błąd sondy lambda 000A. Wymieniłem sondę lecz problem ciągle się pojawia. Stara sonda była cała czarna - coś jak sadza, wydaje mi się, że świadczy to o bardzo bogatej mieszance. Aktualnie pojawił się znowu błąd wiec pozwole go tutaj sobie zacytować:
    "Failed Component Code: λ Sensor Integration FR
    Error Code Status: Error not effecting CARB (lamp off)
    Error Code Status: Error memorised after period of time
    Error Code Status: Error Not Present
    Error Code Status: Intermittant Error
    Error Type: FR Below Min Limit
    Engine Speed: 510 rpm
    Engine Load: 2.55 ms
    Error Count: 62"
    Moje pytania brzmią:
    1. Co może być dalszym powodem pojawianie się tego błędu? Z opisu rozumiem, że błąd wyskoczył w wyniku tego, że obroty spadły nagle poniżej 510.
    2. Czy konsekwencją tego, że w systemie pojawi się ten błąd system będzie chodził w trybie "awaryjnym" przez co auto może więcej palić, czy w momencie kiedy obroty znów wróca do normy system ignoruje ten błąd i pozostaje on tylko jak by historią i jest zapisany, a system go ignoruje i działa normalnie tak jakby tego błędu w ogóle nie było?
    Dziekuje z góry za odpowiedź na nurtujący mnie temat.
  8. #1138
    9none
    ECU chyba M2.10.3.
    bład 000a jest bledem wtrórnym, musi program pokazywać błąd pierwotny.
    np.
    Fehler 001C
    Failed Component Code: Lambda Sensor
    Error Type:
    Error Type:
    Error Type: Open Circuit
    Engine Speed: 480 rpm
    Engine Load: 3.7 ms
    Error Count: 57
    Fehler 000A
    Failed Component Code: Lambda Sensor Integration FR
    Error Type: FR Above Max Limit
    Engine Speed: 240 rpm
    Engine Load: 1.45 ms
    Error Count: 63
  9. #1139
    hobbit_666`
    ECU 2.10.04. Wlasnie jedyny blad jaki widnieje to 000A i nic innego i co jakis czas on wyskakuje co mnie juz denerwuje powoli :/
  10. #1140
    - temat: http://www.forum.alfaholicy.org/145_...styczny-5.html
    - moze jakies wykresy z sondy lambda i statusu, tylko kto będzie wiedział czy są dobre ?
    - podanie samego bledu problemu nie rozwiaże , nalezy podac parametry z diagnostyki.
    - tylko jest jeden problem, nalezy znac dobre parametry jak silnik działał poprawnie.
    - nie znam 145 tak jak kolega powyżej i nie chce strzelić gafy ale czy grzałka działa, bo chyba sonda 4 przewodowa.
    - ten bład to z programu alfadiag czy też z CDIF2 ?
    - na innych forach na ten bląd jest jedna odpowiedz : nowa sonda lambda.
    - tylko ile można wymieniać i bez poprawy.
    - czy program KWP71 też pokazuje takie same parametry.
    - FES program ma juz obsługe tego ECU ?
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 11-09-2010 o 08:16
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
