Temat: ALFA ROMEO 155V6 ( foty,historia, technika, dyskusje )
  1. #1131
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Jutro Ci zrobię.Mam nadzieję że się uda na tyle by Cię usatysfakcjonowało
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  2. #1132
    Patrzyłem teraz schemat elektryczny, wiązka do wtryskiwaczy rozdziela się na dwie każda po trzy kostki do wtryskiwaczy, jedna idzie na 1.4.2 cylinder a druga 5.3.6 cylinder a u mnie jest inaczej 1.4.5 i 2.3.6 czyli mam popierdzielone ale dla pewności poprosze o fotki
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  3. #1133
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Michu a po co robić format?co podłączania się przez kompa FES w darmowej wersji jest bardzo biedny i można tylko zobaczyć błędy.Kontrolka podpięta pod ECU powie Ci to samo i za darmochę bo za kablarnie do kompa trzeba będzie zapłacić a tu podpinasz się z jednym.A Ty nie masz przypadkiem u siebie wyprowadzonego już przewodu z ECU?
    A przepływomierz nie zdycha przypadkiem? czujnik temp można zmierzyć miernikiem na rezystancję.Zmieniające się wartości mówią o jego poprawnym działaniu.
    Z formatem chodziło o to że jeśli umiem to zrobić to powinienem i sobie poradzić z podłączeniem bo pewnie są jakieś komplikacje . O podłączeniu diody myślałem ale wszak że jestem po elektroniku to boję się takich rzeczy jak ognia, znając życie coś bym spartolił i kompa by trzeba zmieniać . O jaki kabel chodzi ??? Jest kabel od podłączenia 3piny.
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Przy odpaleniu zimnego silnika paliwo podawane jest jednocześnie na wszystkie gary, po krótkim czasie wtryski przechodzą w sekwencyjne podawanie wtrysku na poszczególne cylindry, trzeba zapodać odpowiednie świece aby przy odpalaniu nie zalewo paliwem.
    Mam prosbę, potrzebuje dobrą fotkę podłączeń wiązki na wtryskiwacze. Ma ktoś taką fotke lub może zrobić i zamieścić w tym temacie
    Andrzej świeczki mam Denso TT, mają jakieś 2m-ce, Championów w Olsztynie to nigdzie nie znalazłem . A wiązki na 100% idą dwie jedna z lewej druga z prawej strony każda po 3 wtyczki, jak pójdę na rower to popatrze jak u mnie są podłączone, ale raczej na 100% głowicami.
    Audi S6 2.2AAN 95r 7.2014-??
    Alfa 155 2.5v6 Super 92r 2008-11.2014
    Alfa 155 2.5v6 92r - Dawca
    Posiadam dużo części wiec jak coś proszę pisać.
  4. #1134
    Cytat Napisał Michu1 Zobacz post
    Też tak myślałem ale patrząc na schemat jest inaczej
    Denso to dobre świece ale nie koniecznie dobrze dobrane wartościami cieplmymi do tego silnika
  5. #1135
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Andrzej ciężko mi było dobrze zrobić zdjęcie bo tak poupychałem przewody że nie idzie ich dobrze wyeksponować ale udało się zrobić jedną wiązkę.I tak:pierwsza wiązka idzie na 1 4 5 a druga na 2 3 6.
    Michu nie trzeba być elektronikiem by to zrobić.Wystarczy zrobić sobie przewód z końcówką do wpięcia we wtyczkę ECU i wpiąć w odpowiedni pin bodajże 7 i gotowe.A tak wygląda przejściówka na 3 pinyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Obraz 031.jpg
Rozmiar:	220.1 KB
Nazwa:	Obraz 030.jpg
Rozmiar:	152.7 KB
  6. #1136
    To masz podłączenie takie jak u mnie a w schemacie jest inaczej. To nie wiem o co tu chodzi???!!!!!!!
  7. #1137
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    U mnie jest to samo.Zresztą mam podpisane przewody więc tak musi być.
  8. #1138
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Też mam podpisane przewody.Andrzej wychodzi z tego że schemat kłamie
  9. #1139
    Zobaczcie sami schemat i podłączenie wtryskiwaczy 29-19
    http://www.berlinasportivo.com/Techn...ical_29-31.pdf
  10. #1140
    KRA
    155 2.5 V6
    Nie jest tam napisane do którego cylindra jest przyporządkowany wtryskiwacz.Jedynie że są zgrupowane po trzy.
    Ale schemat ładny.Brakowało mi czegoś takiego.Dzięki.
  1. [155] Alfa Romeo 155 TS 8V - "wszystko o ..." (fotki, dyskusje, modyfikacje itp.)
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 1491
    Ostatni post / autor: 14-05-2023, 20:09
  2. Historia Alfa Romeo
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-04-2009, 19:07
