Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #11421
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Gdzie czytasz o polecaniu Motula? Bo chyba nie w tym temacie...
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  2. #11422
    GOP
    159 SW | 1.9 JTDm | 150+ KM | 2007
    [MENTION=2851]Artih[/MENTION] dziękuję za krytykę bez udzielenia żadnej wskazówki, czy odpowiedzi na moje pytanie ...
    PS. w kwestii Motula czy Valvoline patrz sonda, w kwestii LM kilka stron wcześniej była dyskusja... wspomniano jeszcze o AMSOIL 5W30 100% Synthetic Max-Duty Signature Series Diesel Oil I raz jeszcze wracam do pytania... Na co zwrócić uwagę, lepiej brać LM niż Motula? Czy AMSOIL o którym też się wspomina... ? zmieniać z 5w30 na 5w40 czy nie?
    Ostatnio edytowane przez beowolf.world ; 06-05-2018 o 19:41
  3. #11423
    Astra
    Domyślnie Specol Gold 5W40
    Napiszę tutaj swoję pięć groszy, chociaż nie posiadam alfy, ale Wasze forum śledzę "od zawsze" - będzie i lokowanie produktu.
    Jeżdżę astrą 1,6 - od 70 tys km na LPG - obecny przebieg 200tys km. Dzięki temu forum od 60tys km jeżdżę na Specol Gold 5w40, przez 50tys km na Archoil 9100, poprzedzony płukankami, również AR. Astra po przejściu na LPG zaczęła brać olej - ok. 0,4l/1.000km. Specol drogi nie jest, dolewałem i jechałem dalej. Pytałem niedawno mechanika o koszt wymiany pierścieni itd, ale stwierdził, dosłownie, że w tym aucie taniej wyjdzie mnie dolewanie oleju, ew. mogę się poratować - jeśli chcę - jakimiś dodatkami do oleju albo zmianą na 10w40. Nie tego się po nim spodziewałem.
    Po wymianie oleju na świeży (nadal Specol Gold), ale tym razem beż dodatku Archoil 9100, niemniej wymiana oleju poprzedzona była płukanką, po przejechaniu ok. 1.000 km zauważyłem dziwnie szybkie zabrudzenie oleju - jakby bez Archoil 9100 ten Specol szybko się zużywał. Po tak małym dystansie olej był już prawie całkiem czarny. Udało mi się akurat wtedy znaleźć promocję na ceramizer, dolałem go do oleju wychodząc z założenia, że przecież nic gorszego nie może się już stać - w sensie zużycie oleju się raczej już nie zwiększy. Tymczasem po przejechaniu kolejnych 2.000km - na ceramizerze - zauważyłem minimalny spadek zużycia oleju - z ilości dolewanego oleju wyszło mi zużycie ok. 0,2l/1.000km. Ale na tak krótkim dystansie jest to raczej wynik w granicach błędu pomiarowego. Po przejechaniu łącznie 5tys km na oleju wymieniłem olej na świeży - znowu z płukanką. Tym razem do świeżego oleju dolałem LM 2671 - ma zmniejszać zużycie oleju. Przejechałem na tym dodatku do dzisiaj 2.500km, w tym ok 800km z prędkościami autostradowymi i ok. 600km po górach, łącznie z pokonywaniem długich wzniesień na drugim biegu. Tym razem muszę potwierdzić, że zużycie oleju utrzymało się na poziomie ok. 0,2l/1.000km, ale czekam teraz jeszcze na spokojniejszą jazdę po mieście, bo od ostatniej wymiany oleju astra nie była oszczędzana jeśli chodzi o prędkości. I tym razem wygląda na to, że ceramizer i LM 2671 - na chwilę obecną - mają pozytywny wpływ na to, co się dzieje w silniku. Zużycie oleju jednak zauważalni spadło. Oczywiście taniej byłoby po prostu uzupełniać ten spalany oleju, ale jednak postanowiłem poeksperymentować z dodatkami. Po odpaleniu nie ma żadnego dymu, spaliny są przeźroczyste, silnik się tylko minimalnie poci od spodu, niedawno wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów. Martwi mnie jednak w tym wszystkim (jednak nie za bardzo) tylko ten szybko czerniejący Specol Gold - używany bez dodatku Archoil 9100. Przejechałem ledwie 2500km i znowu olej jest niemal czarny. Co prawda wymienię go za ok. 2000km, ale czy to normalne, żeby na LPG, po płukance, olej tak szybko się brudził? Tym bardziej, że na AR9100 nawet po ok. 5-6 tys km olej (ten sam) był bursztynowy.
    Ostatnio edytowane przez schmidtke ; 06-05-2018 o 23:02
  4. #11424
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Archoil AR9100 to zupełnie inna bajka i nie ma sensu porównywać do typowych pakietów z gotowych olejów na bazie starego zddp. Nanoborany są stabilne do 1800*C i zddp w ogóle nie jest jemu potrzbne... [emoji6] a olej z dodanym AR9100 to już zupełnie innej jakości środek smarny.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  5. #11425
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    Jest jakiś odpowiednik (zamiennik) XADO 1 STAGE ?
  6. #11426
    Opel
    hardkorowe plukanie silnika, polecam obejrzec
    https://youtu.be/JtINZrFmWiQ
  7. #11427
    Użytkownik Alfista
    mam
    Nic odkrywczego takich filmików na yutubach jest multum z tym, ze zamiast ON lepszym wyborem jest zwykła nafta z marketu. Lepiej radzi sobie z rozpuszczaniem syfu. Idealnie tez nadaje się do usuwania smoły z lakieru
  8. #11428
    Tylko ciśnienia oleju brak podczas takiego płukania no i za niska temperatura zapłonu... [emoji6] Zarówno nafta jak i ON nie są wcale jakimiś mocnymi rozpuszczalnikami, tutaj wypłukują brud bo są bardzo niskiej lepkości (penetrują) i zastępują olej w 100%.
    Ciekawe jak wyglądałaby analiza oleju z tego GM po takim płukaniu. [emoji6]
    Jest jakiś filmik z turbo benzyny ? [emoji6]
    ANALIZY OLEJU
  9. #11429
    PL
    [MENTION=34864]wlyszkow[/MENTION] masz analizę oleju zmieszanego z benzyną / 5 ,10 %/ z dodatkami archoil?
    A co ile trzeba ten dodatek dodawać ? Do każdej wymiany czy co drugą/ wymiana co 10 tyś/?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  10. #11430
    Nie mam takiej analizy z silnika ale pewnie i tak lepiej byłoby zobaczyć test zużycia z labu.
    Wszystkie dodatki z serii 9000 trzeba dodawać każdorazowo przy wymianie oleju bo z czasem zarówno film smarny na bazie boru (9100) jak i wolframu (9200v2) jest usuwany po zalaniu świeżego oleju bez tych dodatków. Szczególnie jeśli stosowana jest płukanka podczas wymiany oleju.
    Swoją drogą tak samo jest nawet z dodatkami ceramicznymi, także trzeba dodawać ok 50% dawki po wymianie oleju aby utrzymać efekt niskiego tarcia, który znika po wymianie oleju a np AR2300 kiedyś ewidentnie wypłukał jeden z dodatków ceramicznych użytych wcześniej w silniku co skutkowało bardzo wysokim poziomem Si w analizie. [emoji6] AR9300 nie było zmywane przez AR2300 a nawet estry z AR2300 w małej dawce były dodawane w AR9300 aby ułatwiać nanoceramice dostęp do metalu.
    Przyglądam się technologiom ceramicznym aby coś w zamian AR9300 zaoferować ale na razie nie mam godnego kandydata. :-(
    ANALIZY OLEJU
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
