  1. #11471
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 280
    Dzięki za odpowiedź,kurcze nie mogliśmy nic znaleźć najbardziej zbliżonego wyglądem a tu taki dobrobyt (JR)w grę wchodzą tylko 20 zoll jeszcze raz podziękował.
  2. #11472
    Bytom
    Cytat Napisał FilipoInzhagi Zobacz post
    Kolezko jak chcesz takie jak wkleiłes tylko 19" to znalazłem niemal identyczne w przyzwoitych pieniadzach
    https://www.olx.pl/oferta/19-5x112-m...5-IDt6r2d.html
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. #11473
    Dziękuję za zainteresowanie tematem,kolega mnie prosił czy nie pomogę mu w znalezieniu takich obręczy,pomyślałem że gdzie jak nie na forum można najszybciej uzyskać jakieś informacje. Przekazałem mu informacje od Ciebie kol [MENTION=15826]Nazar[/MENTION] i cała akcja trwała jakieś 20 minut, znalazł JR takie jak chciał, dokładnie ten wzór i 20 cali. Ja mam koniczyny z Giulii i mają u mnie dożywocie w 159. Jak będziemy na Śląsku to wpadamy z butelką rudej do Ciebie. Jeszcze raz dzięki.
    Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
  4. #11474
    Bytom
    Jak znajde jakies przyzwoite 20" to będę moje 19" też gonił ale to jest 4x9,5" i raczej tylko do mocno obniżonej Alfy bo do Brembo trzeba też 2cm dystansu ( nawet do malego zacisku trzeba dystans ) ale są megazajebiscie wklęsłe
  5. #11475
    [MENTION=15826]Nazar[/MENTION] skoro już jesteś na łączu to zapytam, chcę wrzucić dystans na tył, mam tam et34,jest na bank -40 jak nie -45 i lekki negatyw. Myślę o 10 mm by było chociaż nieco zbliżone do Twojego, teraz wygląda to nieco słabo,myślisz że może się udać?
  6. #11476
    Bytom
    Masz 8,5"? Jakie opony. Ja mam na tyle aktualnie przy ET35 5mm ale felga 9,5"czyli ponad 1cm bardziej wystajaca . Mialem 8mm dystans ale przy oponie 235/35/19 haczyło o łączenie zderzaka z błotnikiem i szmate nadkola. Jak felgi zostaną bo nie kupie innych to ten sezon roluje ranty, przerabiam mocowanie zderzaka i wejdzie na tył z 15mm . U ciebie jeżeli nie masz opony szerszej niz felga to możesz ładować te 10mm ale.... nie zrobisz tego bo fizycznie jest to trochę utrudnione. Mianowicie: felgi ori mają mocno fazowany otwor centrujacy. Jak zakladałem ori nawet 18" czy 10" z Giulii to juz mi nie złapało centrowania przy 8mm dystansie. Ponoc ledwo łapie 7mm. Na 5mm złapało mi normalnie. I teraz albo dajesz powiedzmy do tych 7mm albo musisz dać powyzej 15mm gdzie dystans bedzie z pierscieniem centrujacym i złapie otwór felgi a znowu 15mm na tyle może być bieda ( zależnie od opony ) bo na 8,5"nie ma czym naciagu robić ( szerokosci opon ) .
  7. #11477
    Bytom
    Jak masz felgi nie ori to wtedy otwor centrujacy jest prawie bez fazy a nawet jak ma to zazwyczaj wiekszy gdzie wtedy zakladasz pierscien centrujacy i felga złapie nawet 2mm wystajacej piasty.
  8. #11478
    Tak mam 8.5 i opony 225 40 kurcze to lipa bo nie wiem co robić,czyli 10 mm odpada a 15mm będzie za dużo,jak miałem ori TI i dystans 15 plus kołnierz to z kompletem pasażerów przycierało w zakrętach. Wyciąłem trochę tej szmaty na łączeniu ze zderzakiem i było ok ale TI to inna szerokość i inne et więc teraz już sam niewiem, dawać 5mm to w zasadzie bez różnicy,kurcze kusi to 15mm ale jak będzie lipa? Poniżej zdjęcie poglądowe,sam zobacz że aż się prosi.
  9. #11479
    Ale zaraz skoro Ty masz na tyle 5mm a Twoja felga to 9.5 czyli tak jak mowisz wystaje o 1cm bardziej niż moja 8.5 a 5mm plus 1 cm daje nam 15mm więc skoro Tobie nic nie przyciera to jest szansa że i u mnie 15 mm też powinno siąść? czy poprostu zakłamuje rzeczywistość?
  10. #11480
    Bytom
    Patryczos miał 19/8 ET41 z oponą 225/40/19 i tez mu obcierało o szmate z 15mm . Potem zrobił z niego 13mm ale nie zmieścił ori piasty w dystansie wiec deczko zeszlifowalismy piaste i weszło te 13mm. Wiec patrząc ze felge masz szerszą i ET jeszcze 7mm bardziej do zewnątrz to wątpię. Jakbys miał blisko to bysmy poprzymierzali. Na tyle jest najwiekszy problem z tym łączeniem zderzka i błotnika. Jak u mnie felga chowała sie na 1mm pod blotnik to tam obcierało mocno. Przerobiłem te łaczenie trochę i już jest lepiej ale będę z tym walczył. Teraz nawet jak siedzi jak na foto to nic nie obciera
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
