Strona 115 z 152 PierwszyPierwszy ... 1565105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,141 do 1,150 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1141
    Giulia Veloce
    Zaślepka z otworami oryginalna (wg katalogu "uszczelka boczna zaworu EGR") nie ma dodatkowych uszczelek, sama w sobie zawiera uszczelkę - chyba jest to guma natryśnięta na blachę.
    A ten klin to klucz Woodruff, grubość 4mm (ja dorabiałem z fordowego 5mm) ale nie wiem jakie pozostałe wymiary (średnica, długość cięciwy - nie wiem jak to się mierzy).
  2. #1142
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    klinn Woodruff z czego on jest jakiś hartowany.Ja uciąłem jak plaster kiełbasy mega śrube i potem na pół , a reszte doszlifowałem.Ale nie wiem czy da radę,choć śruby reż są chyba hartowane.
  3. #1143
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Ale kolega zdaje się że nie ma oryginalnej zaślepki, dlatego jest pytanie o uszczelki. W innym wypadku raczej by nie pytał.
    Jeśli dałeś ze zwykłej śruby 5.8 to nie licz raczej na to ze jest ona utwardzana.
  4. #1144
    Oława
    na 100% 4mm bo szukam na Ebay i cos już znalazłem.http://www.ebay.de/itm/Federkeile-Sa...cAAMXQUmFSdtl8
  5. #1145
    Giulia Veloce
    5mm musiałem szlifować bo nie wchodził, więc chyba 4mm Możesz przecież zmierzyć szerokość rowka na wałku pompy, klin powinien tam wchodzić na wcisk (wręcz być wbity).
    Nie wiem czy on musi być specjalnie hartowany, nie będzie przenosił specjalnie dużych obciążeń - pompa obraca się dość lekko, poza tym na stożku i nakrętce też pompa trochę siedzi.
  6. #1146
    Oława
    no właśnie nie wiem co mam robic chce jechać do Polski i troche mam pietra,że tam sa jednak przeciążenia
  7. #1147
    Szczerze ? to ja bym to w ogóle wyciągnął. Jak to źle dorobiłeś to moze wyskoczyc i wpaść pod pasek rozrządu a wiadomo jakie mogą tego być konsekwencje. Z drugiej strony - chyba wiesz jak to koło ciężko ściągnąć. Naprawdę myślisz że po przykręceniu tego koła zacznie sie ono przesuwać ? Pompa Cr raczej nie stawia takich oiporów. Wiec z dwojga złego ja bym tego dorabianego klina nie zakładał.
  8. #1148
    Oława
    Klin dorobiłem dobrze i z jednej strony jest nakrętką, a z drugiej pompa więc nie powinno wylecieć, tylko materiał z którego to zrobiłem nie daje mi spokoju choc jak pisałem ogromna taka żółta śruba z zewnątrz, ale w środku po przecięciu ta taka koloru hmm metalowego
  9. #1149
    ten klin ma za zadanie ustawić koło względem pompy w odpowiedniej pozycji. ( na pasku masz 3 znaki - jeden jest dla pompy CR choć jest to w przypadku CR bez wikeszego znaczenia ) koło pasowe Blokuje się na stożku ( trzpień z pompy ma kształt stożka ) Niektóre rozrządu w ogóle nie mają klinów tylko pływające koła które się dokręca do naciągnięciu paska. Podsumowując ten klin nie przenosi obciążeń a jedynie ustala odpowiednia pozycję koła. A jeśli jest źle zrobiony może wypaść i tylko tyle. W nowszych pompach nie ma tego klina, jest tylko metalowa rureczka wystająca na 3 mm.
  10. #1150
    100lica
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    To prawda, ja u siebie nie mam klina tylko właśnie ten kołek sprężynujący. Pampik dobrze mówi, lepiej żebyś to wyjął i dokręcił bez tego.
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
