Strona 115 z 150 PierwszyPierwszy ... 1565105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,141 do 1,150 z 1492
Temat: Alfa Romeo 155 TS 8V - "wszystko o ..." (fotki, dyskusje, modyfikacje itp.)
  1. #1141
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    A props mocniejszych ts w 155.Oglądanie silnika czy auta nic nie wniesie bo ni różnią się przecież.Tylko sprawdzenie typu da wynik.
    Zawsze sprawdzałem numer silnika.
  2. #1142
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    Mały offtop- nie ma ktoś- najlepiej w woj Ślaskim- szyby drzwi tylnych lewych? Sprzedawca z Sosnowca mnie wystawił a potrzebna na już.
  3. #1143
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jachu
    Wrocław/Oleśnica i okolice
    155 1.8 8v '96
    Panowie, jak wygląda sprawa IMMO z podłączeniem innego ECU? Będziesz wszystko normalnie śmigało czy trzeba kombinować coś z wywalaniem IMMO itd?
    Pozdrawiam!
  4. #1144
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Jachu Zobacz post
    Pozdrawiam!
    Się mi zdaje że w 8v nie ma tego cudu.
  5. #1145
    155 1.8 8v '96
    Skoro tak sądzisz, to od czego jest ALFA CODE? Mi to wygląda na IMMO... no chyba, że żyje w błędzie
    Przy każdym uruchamianiu auta zapala mi się żółta lampka z napisem jak powyżej.
  6. #1146
    Jest code jest immo.U mnie nie ma .A i jak jest transponder w kluczyku jest taki znaczek.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 08-01-2016 o 23:40
  7. #1147
    155 1.8 8v '96
    No ok, czyli jedno ustaliliśmy. A czy jak podłącze jakieś inne ECU ( od 1.8) z IMMO to będzie zapalała w ogóle?
    Wiem, że posiadacze Fiatów Coupe szukają raczej ECU bez IMMO, a potem wywalają IMMO z kluczyka, bo inaczej tzn. kupując ECU z IMMO i zakładając je do auta, które także posiada IMMO, nie chce to palić. I dlatego pytam czy tak samo może być i w mojej Alfie.
    Wiem, że kasztelan jeździ 1.8 z ECU od 2.0, ale nie wiem czy ma IMMO czy nie
    W każdym bądź razie jutro próba generalna, wszystko powinno się wyjaśnić!
    Pozdrawiam!
  8. #1148
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Jeśli masz auto z 1996r to masz immo.
    Ja w 94 nie mam i nie miałem, wraz z FL wprowadzili chyba immo., bo w 1995 miałem, a w budzie przed FL już nie.
  9. #1149
    Jak jest komputer pod IMMo to nie będzie działać bez ingerencji jakiegos elektronika.
    IMMO zakładali od 1995 czyli od przejściówki a jak wiadomo były tam też silniki 1.8 8v ja taki model mam z IMMO
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  10. #1150
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Dokładnie ja tak mam w TSiku FL buda, silnik 8v.
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  2. [Sprzedam] Sprzedam piękny album "Alfa Romeo 1910-2010" [PL]
    Utworzone przez FXX w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 15:08
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 17:49
  4. Volkswagen potwierdza - "Alfa Romeo jest bardzo interesująca"
    Utworzone przez Tuti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 13:15
