  1. #11581
    Bytom
    ET fabryczne w 18czy 19" to 41 wiec juz masz o 6mm samo ET i z szerokosci felgi następne 6/7mm do zewnątrz. Co do dystansow to dziwi mnie twoj dobór dystansow przod/tył bo i 159 i Brera więcej miesci z przodu niż z tyłu.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  2. #11582
    Brera 2.2 jts
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    aha, to na tył max 16mm w takim razie, z tyłu 25 obecnie wystają poza profil, ale uwielbiam ten widok
  3. #11583
    Bytom
    Cytat Napisał northmantif Zobacz post
    Nie wiem jakie masz zawieszenie i jakie planujesz opony. Jak nie wozisz ludzi w aucie to mozesz tak jeździć. Im auto niżej tym wiekszy negatyw na kołach ( pochylenie /--\ ) i wiecej upchnąć idzie żeby koło w neutralnej pozycji nie wystawało górą . U siebie mam 19/9,5 ET35 i przod 2cm dystans a tyłobecnie tylko 5mm zeby nie tarło na wybojach ale ma tu znaczenie opona ( u mnie 235/35/19 która jest w naciągu lekkim ) . Auto mam mocno obniżone i koło jest na styk z blotnikiem . Jednak przy serii czy Eibachu na tych dystansach by wystawało poza błotniki . Co widac na fotkach kiedy auto jest podniesione i koła wtedy są mniej wiecej w pozycji seryjnych amortyzatorów
  4. #11584
    Brera 2.2 jts
    och, dzięki za zdjęcia. Tak jak napisałem mam zawieszenie seryjne, a mając Brerę to hmm, jeżdżę co najwyżej w 2 osoby, tak więc tył jest odciążony. Na tą chwilę nie planuję kombinowania ze sprężynami więc mam nadzieje, że nie będzie obcierki na nadkola. Mój zamysł jest aby kupić felgi 8.5j x 2 przód i 9.5j x2 tył. Opony miałem zamiar dokładnie takie jak Twoje 19x35x235, patrząc na zdjęcia nie wiem czy 19x35x245 nie byłyby lepsze ?
  5. #11585
    Bytom
    245 przy 9,5" i tak nie zakryje rantu felgi . Przy 8,5 bedzie akurat. Wszystko zalezy potem jaki dystans wsadzisz bo ile dasz szerszą oponę o tyle mniej dystansu teoretycznie. Kup felgi , załóż opony a potem dopiero kombinuj z dystansem . Założysz bez i posadzisz auto na ziemi to bedziesz widział ile ci sie zmieści .
  6. #11586
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Cytat Napisał MM97 Zobacz post
    Pawciu, mi chyba coś zrąbali przy toczeniu. Piasty wszystkie mam jeszcze oryg więc może tu problem? Który masz rocznik? moja to 10-2008
    ja mam 2007 przedlift, musiałbyś suwmiarką sprawdzić długość ori centrowania i jak to wygląda przy dystansie Standardowo jest 16 mm
  7. #11587
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar leeroy15
    Ostrowiec
    AR 159 1.9 JTDm 150KM
    Team Dynamics - Monza R 18" model z dwoma rozstawami śrub - dla modeli starszych typu 156 i młodszych typu 159/Brera...
Nazwa:	IMG_20190428_161950.jpg
Rozmiar:	140.4 KB
Nazwa:	IMG_20190428_162011.jpg
Rozmiar:	132.4 KB
    Ostatnio edytowane przez leeroy15 ; 28-04-2019 o 15:55
  8. #11588
    alfa 159 ti JTS 2.2 07
    Thumbs up
    [lang=en]Hello! can you tell me where to buy this boot lip spoiler please?[/lang]
  9. #11589
    Bytom
    Cytat Napisał anatom09 Zobacz post
    This is E46 m3 lip spoiler i think.
  10. #11590
    Żegocina
    Absolutnie nie.
    To produkt dedykowany do 159. Producent: MS Design.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    P.S. nie odpowiadałem w tym temacie wcześniej, bo anatom09 pytał mnie o to samo na prv i tam udzieliłem mu odp.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
