Strona 116 z 179 PierwszyPierwszy ... 1666106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126166 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,151 do 1,160 z 1788
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #1151
    zauwazam ze kokega pomylil rozmiar opon na tyl 255/35r19, reszta spoko jesli kupi 8 i 9" szerokie felgi odpowiednio (na rynku sa tez 4x8" , 4x8.5", 2x 8.5 + 2x10" a handlarze to i nawet probuja sprzedac 4x10"
  2. #1152
    Alfa Romeo Giulia 2.0T 200KM
    Cytat Napisał michal35 Zobacz post
    Ja mam podobną wersję auta, 4x19" 8,5" koniczynki, nie ma żadnego problemu.
    Czyli 19" Koniczynki wchodzą do zwykłej Giuli bez problemów
    Super! Dziękuję bardzo za potwierdzenie!
    Najbardziej obawiam się o szerokość tylnej opony, w sensie, czy wejdą R19 255/35 w tylne nadkola zwykłej Giuli?
    Jakie masz opony na swoich 19tkach?
    Pozdrawiam!
    Masz rację! Pomyliłem się. Oczywiście 255/35R19. Myślisz, że wejdą w nadkola zwykłej Giuli bez problemów?
    Dziękuję za odpowiedź!
    J
  3. #1153
    tak, przeciez to normalna opcja z katalogu. michal35 ma akurat wszystkie 4 8.5" z oponami 225/40r19. jjak chcesz mieszany setup to kup 2x8" i 2x9"
  4. #1154
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    Ja mam dokładnie taki config np wejdą.
    Jeszcze jedna uwaga. Setup 8.5 i 10 cali nie jest dla giulii zwykłej ani veloce tylko do q.
    Jest albo 2x8cal albo 8+9 cal dla 18 i 19. Dla 17 jest 2x7.5
  5. #1155
    4x8.5 tez jest w porzo z 225, ale kolega chyba chce szerszy tyl wtedy 8 i 9"
  6. #1156
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Ja mam 4x8,5" i mam 245 i jest ok. 0 naciągów itp.
    Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
  7. #1157
    Cytat Napisał Trevor Zobacz post
    Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem, masz właśnie na tyle R19 255/35 i 9 calową felgę w "zwykłej" Giuli?
    J
    Mam jeszcze jedno pytanie, czy wszystkie śruby do oryginalnch felg Alfa/Giulia są takie same? W sensie, czy stożki i długość oryginalnych śrub, zastosowanych w 17" będzie mi pasowała w Koniczynkach?
    J
    Ostatnio edytowane przez HitTheRoadJack ; 11-08-2020 o 23:17
  8. #1158
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał HitTheRoadJack Zobacz post
    J
    Tak, będzie wszystko pasować.
  9. #1159
    J
    J
    Tak, mam 8 cal i 225/40 z przodu i 9 cal 255/35 z tyłu. w zwykłej i to z małymi tarczami/zaciskami. Jeszcze aby być dokładnym mam zamienniki koniczynek z veloce firmy wsp italy.
    Też przerzuciłem się z 17 i użyłem tych samych śrub.
    Tu jest beforeafter
    https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2233663
  10. #1160
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Uprzedzając pytania, na ori jest tak samo. Mam u siebie taką samą kombinację tylko na nich wyjechała już z salonu.
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
