Strona 116 z 152 PierwszyPierwszy ... 1666106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,151 do 1,160 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1151
    Giulia Veloce
    Przecież to jest fizycznie niemożliwe, żeby klin wypadł po złożeniu całości. Jest półkolisty i zagłębiony w wałku pompy (półkoliste wycięcie), nie ma możliwości wysunąć się w przód ani w tył w osi wałka, jedyny kierunek to prostopadle do osi wałka - a tam będzie kółko go trzymało. Nic nie wypadnie a przynajmniej uniemożliwi jakikolwiek uślizg wałka względem koła pasowego.
  2. #1152
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    Uślizgi wałka względem koła są w tym wypadku nie możliwe, nawet bez tego klina. Oczywiście jeśli koło jest odpowiednio dokręcone.
  3. #1153
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    Panowie wszystko skręcone i dalej bład p0403 i brak mocy,następnie wyczaiłem,że wtyczka od zaworu EGR jest uszkodzona,taki mały języczek jest ułamany i wtyczka nie trzyma i auto chyba w trybie serwisowym.Jak prowizorycznie sklejiłem tasma to jest ok.CZy taką wtyczkę można kupić.
  4. #1154
    Wszelkie wtyczki są do dokupienia wpisz w gogle wtyczkolandia
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #1155
    Oława
    tylko jaka to wtyczka Bosch ,Delphi czy inna
  6. #1156
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Raczej to Bosch.
  7. #1157
    Giulia Veloce
    No ale awaria EGR, czy zaślepienie tudzież odłączenie nie powoduje przejścia w tryb serwisowy. Może po prostu masz zapisany (nieskasowany) błąd, który trzyma silnik w trybie serwisowym - nie wszystkie błędy są kasowane automatycznie po usunięciu usterki - ja tak miałem w błędem DPF i przez niego spowodowanym trybem serwisowym.
  8. #1158
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Ja ma wywalony EGR programowo i przy odłączonym zaworze auto przechodzi w tryb awaryjny ale bez wyświetlenia błędu. Przy podłączonym zaworze EGR wszystko śmiga. ECU chyba musi czuć, że jest ;D
  9. #1159
    Giulia Veloce
    Wot kakaja technika. Auto nie chce jechać jak nie jest ekologiczne... Pokażcie to ludkom z VW
  10. #1160
    Oława
    siema pojechałem na szrot i za 3 euro kupiłem zawor egr razem z wtyczką i błąd skasowałem i w KONCU cieszę się Autem bez klapek,ale co dłonie mam zajechane i ile nerwów było to juz moje.Ale wiem,że jak sam coś zrobie to bedzie dobrze,a nie jak ci pseudo mechanicy z warsztatów to są kowale,rzeżnicy jak miałem Honde to połamali osłone silnika i nie zamontowali,a jak sie upomniałem to powiedzieli,że założą za 50pln masakra jakaś,inna sprawa jak w Escorcie mi tłumik wymienili to wszystkie kolejiny zbierałem i jeszcze amortyzatory sruby po urywałi i dali za krótkie które byłry przyłapane może 2 zwoje.Dlatego co mogę robie sama i chciałem WAM WSZYSTKIM podziękować za wsparcie i pomoc.
    czy to oznacza ,ze erg jest wylaczony
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
