http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...mperature.html
alfa 2.0 JTS na biegu jalowym podaje dwie iskry(technologia LEAN BURN ...), i temperatura ma byc 90-95 olej ci sie pali(tak jak mowilem albo przecieka w dol po zaworach albo opary ida przed przpustnice bedzie widac po zdjeciu) trzeba pompe jeszcze wymienic termostat pewnie tez byl popsuty, temperatura inna niz ta nie jest normalna dla tego samochodu. Jezeli nie to z przodu silnika nad katalizatorem jest wymiennik ciepla i jest uszkodzony nie zyczemoze nie duzo roboty ale koszta pompa sama bedzie jeszcze znosnie), po wymianie pompy srodek do czyszczenia silnika po oleju i nowy olej.
tego bedziesz sie spodziewac jezeli nic nie zrobisz na dole strony http://www.squadra-tuning.nl/20-jts-tuning.html
Po mojemu rysa na cylindrze tez efekt przegrzania i byc moze uszkodzenie jednego z pierscieni- bledy z cisnieniem podcisnieniem, nawet bez jednego pierscienia mozna jezdzic sa 3 bedzie sie prowadzic w tloku podobnie, jezeli po wyrownaniu temperatury dalej bedzie wariowac to glowica do zdjecia.
