  1. #11661
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał OLOu Zobacz post
    Ja jeżdżę na 20 cali 8,5j et 45 co prawda z oponami 225/35 na seryjnym zawiasie. Przy 2, 3 osobach z tyłu nic nie obciera. Wygląd w granicach akceptowalnych, aczkolwiek bede szukał sprężyn od TI. Postaram się wieczorem wrzucić foto podgladowe.
    Nieźle, to jeszcze mniej opony. I jak wrażenia z jazdy na takim profilu? Czekam na zdjecia
  2. #11662
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał micorl Zobacz post
    Nazar już kiedyś miałem to napisać i zrobię to teraz...w temacie rozmiarów felg i wszystkim co jest z tym związane to wg mnie powinieneś już dawno mieć co najmniej doktorat, a może i habilitację
    Ma, tylko się nie chwali... Kopalnia wiedzy
    Dr Nazar,
    Politechnika Śląska, Katedra Felg i Opon, ul. Dystansu 7, Bytom
    Ja mam czasem wrażenie, że on już wszystkie możliwe kombinacje przymierzył
  3. #11663
    Bytom
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Dr Nazar,
    Hehehe dzięki ale bez przesady . To tylko trochę matematyki i deczko logiki. Człowiek się uczył na błędach bo tak jest najlepiej. Ze 159 juz jednak luzuje. Wypaliłem się to raz, dwa że nie ma juz sesnu inwestować kasy . Ostatnio nawet podniosłem ją o 3cm żeby móc swobodnie na wycieczkę z rodziną wybrać. Szczerze to juz nigdy więcej gleby w daily. To jest dobre do auta na niedzielę.
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
  4. #11664
    Bytom
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    pierwsza opcja wychodzi 8,2 cm wysokości gumy, w drugiej opcji okolo 8,5cm gumy.
    Jeździł ktoś na takim profilu, da się jeździć w miarę normalnie?
    A na takiej oponie 245, feldze 8,5j et35 można śmiało jechać w 4 osoby bez obawy o obcieranie? oczywiście cały czas mowa o zwykłym zawieszeniu.
    Zależy kolego czy chcesz lekki naciąg czy lepiej nie. 225 na feldze 8,5" nie będzie zasłaniać juz rantu felgi.
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 29-06-2019 o 01:23
  5. #11665
    Bytom
    Cytat Napisał alfatronik Zobacz post
    Mam pytanie takie szybkie bo chyba dobrze kojarzę, masz gwint AP? Da się regulować +-1cm?a tak na marginesie to wyszło z JR-11
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    Mam gwint AP. Nie bardzo rozumie co masz na myśli z tym +-1cm? Od serii +-1cm? Regulacja jest płynna w zakresie podanym przez producenta . Producent jednak podaje "bezpieczny " zakres regulacji a w praktyce można opuścić dużo niżej jednak Alfa nie jest autem do glebienia przez wysoko zamocowane górne wahacze przednie i przy obniżeniu -70mm juz potrafi na wyboju dobić wahacz do kielicha. Producent jak pamiętam podaje przód od -20 do -55 a tył od -20 do -65mm.
  6. #11666
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    Wydaje mi się, że naciąg przy zwyklym zawieszeniu będzie poprostu śmiesznie wyglądać,
    Nie wiem jakie opony i jakie zawieszenie ma kolega, który wstawił zdjęcia tutaj: https://www.forum.alfaholicy.org/159...golny-833.html
    Ale wg, mnie trochę za niski profil. Mam nadzieje ,że to nie jest 235/35
  7. #11667
    Bytom
    Jeżeli chodzi o srebrne TI z postu 833 to jest 235/40/19. Ja mam u siebie 235/35/19 ale mocno obniżone. Żeby przy serii Alfa nie wyglądała jak Dacia Duster a chcesz 20/8,5" to chyba najlepszą opcją będzie 235/35/20 średnica jak przy 235/40/19 , felga 20/8,5" ET35 z luzem zmieści się w nadkolu. Kwestia żebyś dobrze dobrał felgi jezeli masz zacisk Brembo bo 99% nie ori felg wymaga dystansu pod ten zacisk. I tu parametry felgi nic ci nie powiedzą bo sprawa się rozbija o kształt ramion felgi. Felga ori ma 19/8" ET41 ,te z foto mają 19/9,5" ET35 . Pomijając szerokość to według parametrów powinien być luz miedzy Brembo a felgą ale ze ramiona są ścięte do środka to musiałem dac 2cm dystansu minimum.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20171007_093936.jpg
Rozmiar:	85.7 KB
  8. #11668
    159sw 1.9 8v
Rozmiar:	85.7 KB
    Żeby doprecyzować: Chodziło mi o czarną SW ze strony 833 na felgach BBS 20" .
    Brembo nie mam więc tutaj raczej luz..
    Mam nadzieje, że kolega który jeździ na 225/35/20 przy serii wrzuci niedługo zdjęcia, bo ciekaw jestem jak takie połączenie wygląda.
  9. #11669
    Użytkownik Świeżak Avatar alfatronik
    alfa 159 TI sw 1.9 150km/170 2008r
    No piękna bestia [emoji6]
  10. #11670
    Dzięki, właśnie chodziło mi o to czy można regulować płynnie bo ktoś mi tłumaczył ostatnio ale chyba do końca sam nie wiedział o czym mówi, że regulacja tylko z przeskokami co 1,5-2cm. Dzięki raz jeszcze, pozdrawiam!
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
