Strona 117 z 183 PierwszyPierwszy ... 1767107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127167 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,161 do 1,170 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1161
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    EGR zaślepiałeś kryzą czy pełną? Jeśli chodzi o pękające rury dolotu w 8V to nie znalazłem żadnych info może nikt po prostu o tym nie pisał albo ten problem nie występuje. P010F może powodować nie domknięty lub źle działający EGR. Może pojawia się przerwa w przewodach np. od EGR-a. Robiłeś logi?
  2. #1162
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jusci
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    Zaślepiałem pełną blaszką. Nieszczelności w dolocie nie widzę, nie sprawdzałem od dołu przewodów intercoolera.
    Pierwszy log jest jak wszystko działa ładnie
    FESExp_1402281725_ALFA 159 1_9 MJET 8V_File1.zip
    Następne - jak przysłabła, zmierzona masa powietrza niewiele ponad 400 ale jeszcze jedzie, ale kiedy spada na minus alfa nie chce wcale jechać
    z mułem.zip
    Też myślałem o przerwie w obwodach
    Znowu się przejechałem i jest jeszcze ciekawiej. Najpierw nie mogłem ruszyć z miejsca i wyskoczył P0402.
    Potem odpiąłem przepływomierz żeby się rozgrzał. Po podpięciu ponownym chwilę jechał normalnie (w logu do 22 s).
    Następnie zaczął słabnąć - zmierzona ilość powietrza zbyt niska.
    Później zmierzona ilość powietrza dużo za duża.
    Po tej akcji wyskoczył błąd P010F.
    Możliwe że równocześnie kuleje i EGR (wiązka przewodów) i przepływomierz?
    dziwny log.rar
  3. #1163
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał jusci Zobacz post
    Wyskoczył bo miałeś odłączony przepływomierz.
  4. #1164
    Zamość
    Nie, podłączyłem ponownie przepływomierz i wykasowałem błędy
    Zresztą widać po ilości zmierzonego i oczekiwanego powietrza
  5. #1165
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    ale dziwactwa
    3275mg/w
    Sprawdzaj tą wiązkę czym prędzej.
    Niestety ale po nr błędu to może być zarówno EGR jak i przepływka. Są one "zależne"
    Konwersje USA->EU
  6. #1166
    Zamość
    Najprościej byłoby wyrzucić EGR programowo. Wyeliminowałoby to jedną niewiadomą.
    Czy przy takich dziwactwach dałoby się to zrobić?
    Jak to jest, czy przepływomierz (ilość zmierzonego/oczekiwanego powietrza) decyduje o otwarciu EGR?
    Ostatnio edytowane przez jusci ; 02-03-2014 o 10:45
  7. #1167
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Pewno, że się da.
    Tylko, że jak ty mas problem z kablami, to i tak musisz to zrobić.
  8. #1168
    Zamość
    Wydaje mi się, że to jednak nie kable. No bo gdyby kable nie łączyły auto by nie jechało, łapie styk to jedzie.
    U mnie jest tak, że nie jedzie, potem jedzie ale słabo, nie ma żadnego szarpania. Poza tym chyba ECU wyrzuciłby błędy.
    Skupię się jeszcze na sprawdzeniu intercoolera i przewodów powietrznych. Spróbuję poświęcić jedną przepływkę, rozmontuję ją trochę i dokładniej przeczyszczę.
    Cały czas mam wrażenie że to przepływomierz.
    Zobaczymy
  9. #1169
    Dodam jeszcze po odpięciu przepływomierza wszystko działa jak należy.
    Przecież sam napisałeś powyższe. Przepływomierz.
    Między innymi tak.
    Wcześniej maly_777 pisał ci, że są zależne.
  10. #1170
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    A masz DPF?? jak tak to sprawdź jaka jest różnica ciśnień na wolnych obrotach.
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
