Strona 118 z 144 PierwszyPierwszy ... 1868108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,171 do 1,180 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #1171
    Użytkownik Embrion Avatar stalker1981
    Wadowice
    156 Sportwagon 1,9 jtd 115 PS 2003
    Mechanik mi egzaminer podączył waliło P0235 Bład cisnienia doładowania jak przepływomierz odpioł do wtedy waliło awarie przepływomierza też odpięcie nic nie zmienia dalej jest ten sam objaw
    Ostatnio edytowane przez stalker1981 ; 27-06-2014 o 13:38
  2. #1172
    Wadowice
    Już znalazłem przyczynę czujnik był walnięty po wymianie chodzi jak burza
  3. #1173
    Użytkownik Świeżak Avatar arturw22
    G�ogow, Legnica, Poland, Poland
    Alfa Romeo 1,9JTD 8V
    takie bledy wyskoczyly
    P1612 Sterowanie przekaznikiem podgrzewania filtra paliwa
    P0236 Zawor overboost
    P0638 Nastawnik klap wirowych/przepustnicy gaszenia
    P0101 Przeplywomierz
    p0380 Przekaznik plytki grzejnej termrozrusznika lub ecu podgrzewania swiec
    efektem czego jest:
    Motor Control System Failure i error glow plung
    zamulenie silnika
    jest jakis wspolny mianownik do tego wszystkiego??
    Czujnik ciśnienia doładowania
    Zawsze zaczynajcie od tego.
    Ostatnio edytowane przez arturw22 ; 29-06-2014 o 17:03
  4. #1174
    Awaria.
    Najczęściej z S3 mini
  5. #1175
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lubelskie
    AR GT 1.9 JTDm '05
    Pare dni temu wyskoczyl mi check przy odpaleniu silnika, tego samego dnia zgasl check, pare dni byl spokoj i dzis znowu sie zaswiecil... co to moze byc? egr i przeplywka wyczyszczone, szczelne rury, mam je z kwasowki.
  6. #1176
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Panowie, najpierw pojawił mi się ( kilka dni temu ) błąd P0101 Wysoki sygnał - żeby nie było zamówiłem nową przepływkę. Dzisiaj w trasie MCSF - podłączam pod kompa i litania:
    P0101
    P0504
    P1238
    P0238
    Wszystko odbyło się przy prędkości autostradowej - 6ty bieg i obroty powyżej 3000. Po skasowaniu błędów, zwróciłem uwagę przy jakich obrotach się pojawia MCSF - występuje powyżej 3000 obr /min. Możliwe że te błędy wywala uszkodzona przepływka?
  7. #1177
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Bo przepływka ma problem z połączeniem elektrycznym. Pewno nie potrzebnie ją wymieniałeś.
    P1238 - to EGR - błąd mas powietrza.
    P0504 - czujnik hamulca. Pewno się zawiesił.
    Ostatni, to też problem elektryczny ale z czujnikiem A sprężarki.
    Czy aby nie masz czegoś w samochodzie rozłączonego/ zaśniedziałego ?
  8. #1178
    Użytkownik Romeo
    Hmmmm poprzednia przepływka ,,niedomagała" już, dlatego ją wymieniłem. Po wymianie ( po jakimś czasie ) zaczął się pojawiać P0101, a problem powyższych błędów pojawia się przy ,,bucie" powyżej 3000 obrotów/min a jedyne co mi przychodzi na myśl to luźna klema ,,-" na akumulatorze
  9. #1179
    Lubelskie
    AR GT 1.9 JTDm '05
    a z moim przypadkiem ktos cos wie?
  10. #1180
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Za dużo niewiadomych. Podłącz do kompa to się dowiesz
    Konwersje USA->EU
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
