I co mi to da? Ja pytam o cewki a nie wtryski?
Pomyśl - jeśli brakuje iskry na danym cylindrze, to wyłączenie wtryskiwacza nie zmieni nic w pracy silnika. Teraz rozumiesz?
Ale mi nie faluje aż tak, nie wypadają mi zapłony było by to słychac z wydechu falowanie jest na lpg na bence prawie wcale to sugeruje, że iskra jest ale słaba bo gaz potrzebuje większej iskry. Faluje tak ok 50 obr minimalnie.
O ile się nie mylę, to Twoja Alfa ma już OBD II więc gdyby było coś poważnego z zapłonem to dostał byś "Check Engine" a po odczycie na kompie było by w pamięci wypadanie zapłonu na cylndrze nr. X. Cewki można sprawdzić następująco:
1. Odłączasz główną wiązkę sterownia silnika, mierzysz opór na wtyczce która odchodzi do zasilania cewek zapłonowych. Wyprowadzenia (piny) mają tam numery. 12 to masa a 13-19 kolejno to + cewki zapłonowej. Dla każdej cewki opór musi być taki sam. Można jeszcze sprawdzić uzwojenie wtórne cewek przykładając jedną z sond miernika do masy silnika przy ścianie grodziowej. Powyższa procedura jest omówiona na tym forum, odsyłam do szukajki.
2. Potrzebujesz komputera z kablem i FES-em lub Alfadiagiem. Oba programy mają funkcje testu cewek zapłonowych. Zdejmujesz kolektor ssący i pokrywę przykrywającą cewki od przodu silnika. Wykręcasz cewkę i świecę, a następnie odpalasz procedurę testową na kompie dla danego cylindra i patrzysz czy na świecy jest iskra. Oczywiście dobrze jest mieć inną/nową świecę do testu aby mieć pewność, że świeca jest sprawna.
Robiłem sprawdzenie wg. pierwszej metody i wszystko było ok. Za druga się nie brałem pomimo że mam kompa, narzędzia i program. Nie miałem miejsca ani czasu na wyjęcie kolektora i sprawdzenie cewek. Po za tym za słaby ze mnie mechanik, żeby na oko ocenić czy cewka wytwarza dobrą iskrę, nie mam doświadczenia w tym polu.
Panowie,
w piątek rano odebrałem auto z serwisu. Naprawa udana. Wymieniono: komplet świec i cewkę zapłonową 5-tego cylindra. Koszta: 1183 zł brutto.
Wiem, wiem jest drogo, ktoś zaraz napisze, że da się to zrobić za połowę ceny, ale samochód nareszcie jeździ jak 2.5 v6. Praca silnika jest idealnie równa, moc jest o wiele większa, ale najbardziej czuję wzrost momentu obrotowego, mam przyśpieszenie i elastyczność na każdym biegu. Nie wiem o co chodzi ludziom twierdzącym że 2.5 v6 nie ma dołu, jeśli nie ma to coś jest nie tak i trzeba diagnozować.
Spalanie kształtuje się następująco: V bieg przy 65 km/h - 6.5 L/100km, V bieg przy 95 km/h - 7.3 L/100km, V bieg przy 110 km/h - 8.7 L/100km. Wcześniej było : V bieg przy 65 km/h - 8.6 L/100km, V bieg przy 95 km/h - 10.4 L/100km, V bieg przy 110 km/h - 12.3 L/100km. Po kompletnym padzie cewki w zeszłą Niedzielę - 27.3 L/100 przy 90 km/h Dane z wewnętrznego komputera.
Po za cewkami i świecami sprawdzili mi przepływomierz (podmieniali na nowy), ale mój okazał się w pełni sprawny, sondę lambda - sprawna, wszystkie czujniki - sprawne, kable itd.
Super, że się udało!
Świece to w zasadzie podstawa, wymieniałem zaraz po kupnie, a cewkę w miarę łatwo zdiagnozować... ale jak widać w realu trudniej niż w teorii, a jak się na żywo nie słyszy silnika, to też ciężko coś powiedzieć
Wszystko zależy do czego porównasz i jaką masę ciągniesz. Zauważ, że 2.5 zaczyna naprawdę ciągnąć od około 4tys obrotów (wtedy "ożywa") i zestaw to z 3.0, który dokładnie ten sam efekt daje od 2.5tys obrotów
Ponadto jak do 2.5 załadujesz bagażnik i wsiądzie parę osób to całą elastyczność szlag trafia, i znowu 3.0 ma tutaj sporą przewagę.
Oczywiście jadąc samemu z pustym bagażnikiem 2.5V6 spoko daje radę, tym bardziej jak masz skrzynię manual![]()
To jest oczywiste, że silnik 2.5 czy nawet 3.0 nie będzie ochoczo przyśpieszał na 5-tce w zakresie 2-3 tys, obrotów, to nie są żadne potwory ... to nie turbo, biturbo czy 4 litry
To także nie prawda, że 2.5 zaczęła wyraźnie ciągnąc na każdym biegu, bo oczywiście na 5-tce nie ciągnie wyraźnie w zakresie 2-3 tys, km
Elastyczność również dla 2.5 czy 3.0 jest bardzo podobna, jedyna rzecz to to, że 2.5 wytwarza mniej ciepła z pojemności, więc musi mieć 1000 obrotów więcej żeby być elastycznym jak 3.0 (czyli wytworzyć podobną energię) ... ale czy to problem żeby przycisnąć troszkę bardziej gaz ? No raczej nie.
Więc pojemności rzędu 2 i więcej litrów to jest bardzo dobra moc, a 2.5 optymalna jak i każda wyższa.
Muszę odświeżyć nieco temat. Wymiana cewki i świec , którą opisałem w Marcu faktycznie pomogła, ale dalej dało się wyczuć delikatne bujanie silnika na wolnych obrotach, zauważyłem to dopiero po pewnym czasie. Eliminowałem wszystkie wady mojej alfy, które mogły mieć wpływ na nierówną pracę silnika na wolnych obrotach. Zmieniłem wydech (kompletny, nowy), próbowałem podmieniać kolejne cewki, milion razy sprawdzałem wszystko na FES i Autocom-ie.
W końcu podejrzenia padły na rozrząd. Dzisiaj jestem po sprawdzeniu i ustawieniu rozrządu u swojego mechanika, uprzedzając pytania: blokady czerwone HP jakość BDB z wypożyczalni sprzętu warsztatowego robiono na nich kilka alf 2.5 oraz 3.0 bez żadnych problemów, użyłem czujnika GMP do ustawienia pierwszego cylindra.
Po sprawdzeniu okazało się że pierwszy wałek jest obrócony o ok. 10-15 stopni, trzeci o 7 stopni, drugi i czwarty były ok. Ponad to ślizgi wałka 2 i 4 były luźne bo gwinty w głowicy były ukręcone. Wkleiliśmy nowe gwinty, teraz wszystko trzyma się bez zarzutu. Pasek, rolki i napinacz bdb, wałki wyglądają bardzo dobrze. Myślałem że znalazłem przyczyny nierównej pracy swojej v6, ale po złożeniu silnik dalej pracuje nierówno, dokładnie tak samo jak przed ustawieniem rozrządu ! Sprawdzaliśmy też lewe powietrze w układzie dolotowym, może nie super profesjonalnie bo Plakiem i odłączaniem / zaślepianiem kolejnych węży odmy itd. , nic nie znaleźliśmy.
Może ktoś ma jakieś pomysły, bo ja mam już pustkę w głowie i powoli brak mi siły na mój silnik.
Hej, z tego co pamiętam to blokady HP czerwone nie są idealne do ustawienia rozrządu ? niech ktoś mnie poprawi o ile się mylę.
A sprawdzałeś kompresje na cylindrach? No i jeszcze przychodzi mi do głowy nieszczelność gniazd zaworowych.
