Strona 12 z 17 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314151617 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 161
Temat: Aplikacja - My Giulia
  1. #111
    Giulia Veloce Q4, GTV 2.0 TS
    Jakie są zmiany w aplikacji wersji 161, z dzisiaj?
  2. #112
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Został dodany nowy ekran "Performance" https://raw.githubusercontent.com/tz...r/res/aa_7.jpg
  3. #113
    Użytkownik Świeżak Avatar kuzon
    Gdańsk
    Stelvio '18/280 KM PL
    A czy masz gdzieś na githubie miejsce w którym można sprawdzić jakie zmiany zaszły w każdej nowej edycji? Szukałem na Twoim profilu, ale nie ogarniam tej struktury plików.
  4. #114
    Cytat Napisał kuzon Zobacz post
    Od czasu do czasu robię taga na głównej gałęzi, typowego changloga nie prowadzę.
  5. #115
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    Może by warto dodać offset i pokazywać jak pokładowy?
    W sumie ciekawsze co pokazuje Witech a nie Mes.
    Podobnie z chwilowym zużyciem paliwa?
    W rilisie 162 przywróciłem oryginalny odczyt ciśnienia oleju. Tak się trochę nad tym zastanawiałem, i z ciśnieniem może być podobny efekt jak z EGT, gdzie na "zimnym" silniku z wyłączoną stacyjką zawsze jest ~520C, natomiast w momencie właczenia silnika temp idzie od temp otoczenia do zadanej przez sterownik. Także, może być tak, że ciśnienie na biegu jałowym jest faktycznie >2bar..
  6. #116
    Stelvio 280KM MY21 Veloce
    U mnie w wersji 161 pokazywało przy wolnych obrotach 1.20-1.24 bara. Teraz jest dokładnie o 1bar więcej a wartość maksymalna nie przekracza równo 4.4bar. Co prawda nie sprawdzałem jeszcze na jakichś zdecydowanie większych obrotach ale wydaje mi się że te 4.40 to jest jakiś limit bo ani grama więcej ponad to koło chałupy nie udało mi się wycisnąć a wartości pośrednich między 2.2 a 4 dużo różnych.
    Zostaje pytanie czy ten offset +1 rzeczywiście odzwierciedla realne ciśnienie. Mógłby ktoś poprosić o odczyt na jakimś przeglądzie w ASO jak się podłączą Witechem, ja za szybko nie będę niestety.
  7. #117
    https://www.jlwranglerforums.com/for...0.21193/page-2
    Wątek co prawda dotyczący 2.0 gme w jeepach jednak to chyba blizniacze motory. Można znaleść info, że tam ciśnienie oleju jest miedzy 18-50psi co by się zgadzało z odczytami 1.2 - 3.4 bar.
    Odczyt z zegarów: https://www.youtube.com/watch?v=IChCw_CjvyE
  8. #118
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Marcin@romeo
    zielonka kolo Warszawy
    Stelvio q4 280ps
    Jak zrobic aktualizacje do wersji 161 mam wersje 153
  9. #119
    To dalej nie wiemy czy realne jest 1 2-3.4 czy 2.2-4.4 :⁠-⁠). I który wskaźnik pokazuje prawidłowo: w myGiulia czy pokładowy.
    Dobry text "It is done for CAFE as another tool for better fuel economy.". Strach się bać...
  10. #120
    Stelvio q4 280ps
    Czy idzie ustawic wskazanie doładowania tak jak np w aplikacji Torque gdzie jest Vacum i boost ?
  1. [Giulia] Aplikacja do odczytu napięcia akumulatora
    Utworzone przez Nolek w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 21-06-2022, 10:13
