Strona 12 z 63 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314151617181920212262 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 625
Temat: Wszytkie informacje odnośnie termostatów silników JTD , TS i V !!!
  1. #111
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Usa
    mgsexGD
    nawet 10min powinno wystarczyć chyba że się przejedziesz 2-3km i wtedy sprawdzisz
    i jeśli ciepłe to termostat oczywiście do wymiany
  2. #112
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szefo79
    Pobiel
    Alfa Romeo 156 SW 2,4 Jtdm 175 KM
    po przejazdzce kilku kilometrów wąż przed term. ciepły (nie gorący) a za waz zimny. wskaznik nic nie pokazuje a do tego jak wjechałem do garazu po kilku minutach odpaliłem goponownie i ta sama sytuacja waz jeden cieply drugi zimny. Ciekawy objaw na chwilke wlaczył sie wentylator na kilka sekund i sie wyłączył
    czy mozna tez obstawiac pompe wody .
    termostat wydaje sie byc dobry chyba ze delikatnie przepuszcza ale wtedy pewnie choc troche waz za term. byłby goracy.
    Z kolei jesli by sie nie otwierał skad to załączenie wentylatora
    nic juz nie kumam hcyba podjade jednak na kompa
    ---------- Post dodany o godzinie 22:49 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:40 ----------
    nowe info
    po dłuższej pracy silnika na postoju termostat otworzył sie drugi waz zrobił sie ciepły po kolejnych kilku minutach na moment załączył sie wentylator.
    wskaznik kabinowy nadal pokazuje 50 kilka stopni czyli minimalny wzrost temp.
    Po mojem,u wyglada na to ze walniety jest czujnik temp. ten od zegara w kabinie
  3. #113
    Jest tylko jeden czujnik temperatury, ale ma dwa obwody
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #114
    Pobiel
    no właśnie jest jeden
    mozesz mi podpowiedziec jak go namierzyc na np allegro
    jakies szczegoly co do symbolu firmy nazwy co by kupic ten co trzeba
    Chociaz jak zauwazyłem w każdym poscie radzisz podpiac sie pod kompa i tak chce mimo wszystko zreobic aby zaobserwowac konkretnie zachowanie sie temp. tylko to moze jednoznacznie potwierdzic moja teze o czujniku lub ja obalic.
    ---------- Post dodany o godzinie 13:21 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:19 ----------
    Chyba zeby jeszcze mase sprawdzic choc ogledziny wzrokowe wskazuje ze powinno byc ok tzn. czujnik czysty bez żadnego nalotu gniazdo rowniez
  5. #115
    Tu sobie znajdziesz:
    http://ekatalog.intercars.com.pl/
    AR156 1.6TS 2000
  6. #116
    Pobiel
    ok bardzo dziekuje
    pozdrawiam
  7. #117
    Usa
    mgsexGD
    Pacjent: AR 166 3.0 V6
    Choroba: uszkodzony termostat
    Objawy: wskazówka przy minusowych temperaturach dochodziła maxymalnie do 55*C po przejechaniu kilkunastu kilometrów, wąż termostat>chłodnica robił się ciepły po przejechaniu kilku kilometrów zanim wskazówka temperatury się ruszyła.
    Cudowne Lekarstwo: nowy termostat
    Po Kuracji: wskazówka przy spokojnej jeździe trzyma się w okolicach 88*C. Pacjent ciepły i zadowolony
    Przy wymianie termostatu auto znacząco zyskało na ekonomii co widać na zdjęciach poniżej
    Pozdrawiam i zachęcam do wymiany swoich niewłaściwie działających termostatów
    Tomasz
  8. #118
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Witam.
    Podłącze sie do tematu, jako żeby rozwiać moje wątpliwości. Posiadam Alfe 147 1.9 JTD M-Jet 16V 140km. Rok produkcji 2003.
    Termostat powinien się otworzyć przy temp 78 st. i wtedy ciecz powinna krążyć w dużym obiegu, a temperatura powinna maleć. Rozumiem że wówczas rura idąca do chłodnicy powinna zrobić sie ciepła?
    Przy jakiej temperaturze powinien wlączyć mi się wiatrak na chłodnicy?
    Dodam że czujnik temperatury na desce oszukuje mnie o jakieś 10st. W lecie nie było problemu żeby utrzymywał się na temp. 90st. W zime chyba nie udało mi się osiągnąc takiego wyniku nawet wtedy kiedy robilem trase 200km.
    Możliwe że to przez włączony ciepły nawiew?
    Piotrek
  9. #119
    Silniki JTD
    I bieg 92C
    II bieg 94C
    Termostat
    temperatura otwarcia 78-82C
    temperatura pełnego otwarcia: 86-90C
    Jak masz włączony ciepły nawiew to JTD ciężko zagrzać - termostat czasami wcale się nie otworzy
    AR156 1.6TS 2000
  10. #120
    Zabrze
    Jeszcze jedno raczej banalne pytanie. Czym sterowany jest wiatrak na chłodnicy? Przez ECU czy termostat?
  1. alfa romeo 147 jtd 1.9 150 km ile termostatów ?
    Utworzone przez Naya w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 23:07
  2. Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
  3. [146]który z tych termostatów do mojej alfy??
    Utworzone przez mathewc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 21:50
