Strona 12 z 15 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 145
Temat: [156] przepływomierz - czyszczenie i objawy uszkodzenia.
  1. #111
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    witam u mnie ostatnio po wymianie filtra powietrza oświeciła się przepływka w błędach 101 jak się ją skasuje to jest ok na wolnych obrotach a jak przekroczę 2tys to od razu błąd. na pierwszym foto wolne obroty na drugim 3tys na blacie. czy to ewidentnie walnięta przepływka ??
Nazwa:	66.JPG
Rozmiar:	161.5 KB
ID:	26710   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	667.JPG
Rozmiar:	162.0 KB
  2. #112
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Ostatnio na niedogrzanym silniku zauważyłem, że auto jakby nie "ciągnie". Do 3000obr jest przydławione. Nie szarpie, nie falują obroty, silnik pracuje normalnie, nie ma innych objawów. Czy dobrze sądzę, że może to być wina przepływki? Kiedy silnik nabierze temp ok. 60st wszystko jest ok. Alfa przyspiesza normalnie w calym zakresie obrotów, nie ma żadnego spadku mocy.
    Wiem że nie ten dział ale ts to ts
  3. #113
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Dzis pierwszy raz podlaczylem Alfa do kompa (wczoraj nabylem interfejs) i zaczalem sprawdzac przeplywke.
    Objaw u mnie jest taki, ze gdzies w przedziale 3000 - 4000 obrotow robi sie taka jakby "dziura w przyspieszeniu" jakby chcial ciagnac, a zbytnio nie mogl. Na zimnym silniku nie jest tak zle, ale na rozgrzanym praktycznie zawsze tak jest.
    Podlaczylem wiec Alfinke i fiatecuscan podal, ze:
    Mierzona masa calkowita mg/i wynosi:
    51,5 - bieg jalowy (850rpm)
    67 - 1000 rpm
    146,5 - 2000 rpm
    275 - 3000 rpm
    305 - 4000 rpm
    330 - 5000 rpm
    Czy te parametry swiadcza o walnietej przeplywce, czy sa ok. i przyczyny szukac w czyms innym (tylko wtedy w czym) ?
    Poza tym mam jeszcze jedno pytanie, chcialem sobie zrobic testy w FES i wyskakuje mi komunikat "Nieprawidłowe warunki do uruchomienia tego testu" - co zrobic, zeby mozna bylo te testy wykonac? Posiadam FES 2.6
    Ostatnio edytowane przez Songoku ; 16-06-2011 o 13:43
  4. #114
    kos4
    Cytat Napisał Songoku Zobacz post
    Testy należy robić na wyłączonym silniku z przekręconą stacyjką.I spróbuj przez alfadiag
  5. #115
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    67 - 1000 rpm
    146,5 - 2000 rpm
    275 - 3000 rpm
    305 - 4000 rpm
    330 - 5000 rpm
    Z tego to Ci nikt nic nie powie...
    Wrzuć logi w plikach .csv
  6. #116
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    Ok., to wystarczy?
  7. #117
    Szczecin
    Przepływkę to Ty jakiegoś chińczyka masz...
    Generalnie nie o takie logi mi chodziło, ale rozbieżności między docelowym a mierzonym powietrzem sam możesz porównać.
  8. #118
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Przeplywka jest Boscha, a przynajmniej z napisu ;]
    Czyli jesli dobrze zrozumialem to wlasnie te dane sa wazne przy spr. przeplywomierza - im mniejsza rozbierznosc miedzy kolumnami G i H z mojego screena tym lepiej?
    Czy od razu wiadomo, ze to wina przeplywomierza, czy tez jest mozliwosc, ze jest jakas nieszczelnosc w ukladzie i stad takie rozbierznosci?
  9. #119
    Szczecin
    W życiu nie widziałem takich rozbieżności.
    Puszkę możesz mieć boscha a wkład chiński.
  10. #120
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    Musze to sprawdzic. Dam znac.
    Jakie parametry w takim razie powinien miec przeplywomierz, aby uznac go za sprawny?
    Wyczytalem gdzies, ze po zmianie przeplywki, bez zrobienia jakiegos restartu lub zdjecia klemy akumulatora na dluzszy czas ecu nie zmieni samoistnie parametrow, czy to prawda?
  1. [159] Przepływomierz - wymiana, czyszczenie
    Utworzone przez Jarek72 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 05-03-2021, 11:34
  2. [156] Czujnik sprzęgła, jakie objawy uszkodzenia.
    Utworzone przez pawlak42 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2019, 19:54
  3. Podmieniony przepływomierz w 1.6 i dziwne objawy
    Utworzone przez rafalvergil w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-11-2011, 20:46
  4. Przepływomierz - objawy zużycia
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 20:07
  5. Objawy uszkodzenia koła pasowego dwumasowego
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 08:46
