Strona 12 z 13 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 130
Temat: ogrzewanie, elektryczna nagrzewnica, podgrzewacz, webasto
  1. #111
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    Witajcie!
    Odkopuję trochę temat.
    Świece żarowe w 2.0JTDm są nisko napięciowe. Z tego co pamiętam to 3,6V.
    W eperze po VIN alternator miałem 100A bez pakietu zima, z tym pakietem jest 120A. I taki założyłem wg nr.
    Jestem po montażu oryginału PTC.
    Czas pracy około 15H w ciągu bez przerwy.
    Robota nie jest ciężka, odkręcenie deski to moment, w sumie 2H.
Nazwa:	20170923_074457.jpg
Rozmiar:	125.2 KB
ID:	235538Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170923_170728.jpg
Rozmiar:	118.2 KB
ID:	235539Gorzej jest ze stelażem, do którego trzeba zdjąć drzwi. Montaż PTC jest banalnie prosty: wiertło 8MM do nawiercenia wsporników grzałki i 2MM do punktowego nacinania zaślepki. Ja od dawcy miałem kompletną wiązkę od Aku aż po grzałki, jedynie musiałem wtyczki przerobić przed przepustem, ponieważ mam POlift.
    Faktycznie są 2 przekaźniki za wentylatorem i 2 bezpieczniki przy Aku, Kable są solidne i b.grube.
    Ostatnio edytowane przez khropek ; 27-09-2017 o 20:33
  2. #112
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Siema. Odkopuje bo ostatnio przy 0 SC się trochę zdziwiłem. Co dziennie do pracy pokonuje ok 10/15 km i auto mi się bardzo wolno nagrzewa. Co myślicie o czymś takim? Montował ktoś z was takie coś w 159? https://www.akcesoriamotoryzacyjne.c...rownikiem-12v/
  3. #113
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Cytat Napisał pawzl Zobacz post
    Jeżeli wolno ci się nagrzewa - szukaj powodów w aucie : np. otwarty termostat.
    Co do nagrzewnicy , o która pytasz - zwróć uwagę , że ma to 700W mocy , W związku z tym wody nie zagrzeje zbyt szybko , natomiast instalacji elektrycznej da się we znaki ( prąd 60 A ! ) . Poczytaj o tym parę postów wyżej.
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
  4. #114
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    po przejechaniu 1 km na zimnym silniku przy temperaturze zewnętrznej 6 st i nawiewie nastawionym na 16 stopni z kratek leci letnie powietrze. Przy akumulatorze nie mam dodatkowych bezpieczników świadczących o istnieniu dodatkowych grzałek. Czy możliwe ze w modelu 2,0 jtdm z 2011 roku dogrzewanie nie miało tych bezpieczników? Dodam, że silnik osiągnął 70 stopni C po przejechaniu ok 5 km, więc chyba w porządku?
  5. #115
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Jeśli fabrycznie - to jest to nagrzewnica elektryczna w kanale powietrznym układu wentylacji i było to wyposażenie dodatkowe a nie w każdym jtdm (i musi mieć dodatkowy bezpiecznik)
  6. #116
    ok, ale ja nie mam tych bezpieczników, a mimo to grzeje...
  7. #117
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Grzeje silnik. Też na początku u siebie (1.9 16V) myślałem, że jest elektryczna grzałka bo w porównaniu do poprzedniego fiata 1.9 8V z kratek letnie powietrze leci w mgnieniu oka.
  8. #118
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Elektryczną grzałkę łatwo poznac po zapachu w kabinie. Pachnie (śmierdzi) grzejnikiem elektrycznym.
  9. #119
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Nie potwierdzam !
    Mam i działa - ale nic nie czuć ...
  10. #120
    Cytat Napisał schab Zobacz post
    Nie potwierdzam !
    Zostaw auto z włączonym silnikiem podczas mrozu i wyjdź z niego. Wróc do środka po kilkudziesięciu sekundach.....poczujesz zapach charakterystyczny dla urządzenia zwanego Farelką
  1. [147]Elektryczna nagrzewnica
    Utworzone przez kurly w dziale 147
    Odpowiedzi: 100
    Ostatni post / autor: 14-10-2015, 11:33
  2. [159] Elektryczna nagrzewnica?
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2015, 21:10
  3. [159] Elektryczna nagrzewnica 2.4 ?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 10:09
  4. Elektryczna nagrzewnica
    Utworzone przez stripocean w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 08:18
  5. [MiTo] Nagrzewnica elektryczna
    Utworzone przez bogas w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 00:56
