Chyba skoro masz klimę to powinieneś mieć wentylator z 2 biegami. jeżeli tak nie jest, to znaczy że ktoś założył wentylator z wersji bez klimy.
mam tylko zamontowana sprezarke bez klimatyzacji moja alfa jest. czyli mam tylko jeden bieg?? a jak mozna zrobic zeby byly dwa biegi??
Zauważyłem przy tych cieplejszych dniach że nie załącza się wentylator, tylko w korku ulicznym dochodzi do 90oC, potem okej. Przy jakiej temp powinien się w ogóle załączyć wentylator (2,4 JTD), dodam że klima też nie schłodzi, to pewnie opornica.
żaden się nie załącza![]()
Sprawdź więc czy wentylatory chodzą na krótko, jak nie to wymień czujnik w termostacie na nowy
rozumiem że o głównym wiatraku mówisz. Ten drugi jest tylko od klimy i powinien za każdym razem przy jej włączeniu ruszyć przy takich warunkach klimatycznych?
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk
Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
oż w mordę, kolejny rozpoczęty temat prze zemnie, z pozoru taki prosty a tu 12 stron heh ( niekoniecznie wszystko w temacie ;-)
No i mnie to dopadło....nie mam I biegu, opornik cały, idę grzebać.
koledzy to ktos w koncu wie przy ilu stopnaiach powiniem sie włanczac wentylator bez klimy??
