Strona 12 z 16 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 159
Temat: [147] MRUGA LICZNIK WSKAZUJACY ILOS PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW
  1. #111
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    wizyta u znajomego z elm powinna wystarczyć
    a ile aso woła za takie coś ? z ciekawości pytam
  2. #112
    Użytkownik Romeo
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Odkopie kotleta:
    Po wymianie przepływki zaczął mi migać licznik. Błędów w kompie brak, zrobić proxy?
  3. #113
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Cytat Napisał sebawroc Zobacz post
    Odkopie kotleta:
    Hm dziwne ze po takiej operacji licznik mruga. Aku masz dobrze naładowany? Radio oryginalne i działa w pełni? Szyby i klima działają? Spróbuj rozpiac aku na 10 minut. Jeżeli nie pomoże to zostane proxy
  4. #114
    Użytkownik Romeo
    Sęk w tym że samochód jeździł na nie tej przepływce co trzeba ( koncówka numeru BOSCH 308, a u mnie powinna być 120 i taką założyłem ) Akumulator ma z rok czasu i nie było z nim problemów, nie mam zwykłego radia - connect nav_+, klima sprawna i działa, szyby to samo. Jutro odepnę aku i zobaczymy co będzie, bynajmniej zastanawia mnie to że przepływka powinna mieć autoadaptację, a po jej wymianie zaczą migać licznik. Trzeba chyba będzie po urlopie kupić ELM 327 ...
  5. #115
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    Przełóż spowrotem starą przepływke i zobacz
  6. #116
    Przepływka przecież nie jest centralką, żeby po odpięciu zgłaszać się do ECU. Jedynie będzie mogła powodować złe sterowanie turbiną, oraz błąd na desce
    Podepnij się pod komputer i sprawdź, która centralka zgłasza błąd...
    Nic innego nie odpinałeś/zmieniałeś, od czasu kiedy licznik km zaczął mrugać?
    Panel sterowania szybami? Radio?
Nazwa:	Check-engine-light.jpg
Rozmiar:	69.7 KB
  7. #117
    Użytkownik Romeo
    Był wymieniany panel klimy, ale licznik zaczął mrugać dopiero po zmianie przepływki. Podłączyłem kompa i nie ma zapisanych błędów
  8. #118
    Zabrze
    Zrób proxy to przestanie mrugać
  9. #119
    Po wymianie panelu robiłeś proxy?
    Sprawdź które centralki się zgłaszają. Zwróć szczególną uwagę na klimatyzację, czy się zgłasza. Jeśli nie - rób proxy. Ale koniecznie sprawdź wszystkie centralki czy gdzieś nie masz błędu bo możesz narobić problemów robiąc proxy z błędem.
  10. #120
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar russell
    Oleśnica
    alfa 147 1.9 JTD 115KM
    Witam! Czy ktoś z forum (okolice wroclawia,oleśnicy) dysponuje kabelkiem elm 327 i softem zeby przeprowadzic w mojej alfie osiowanie proxy? Wymieniany byl panel klimy i mruga licznik km. Jest jeszcze błąd poduch ale to chyba przy sprzataniu za energicznie podszedlem do kostek pod siedzeniem. Oczywiscie odwdziecze sie...temat do dogadania.
  1. Mrugający licznik kilometrów
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 16:24
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 21:36
  3. [164] licznik kilometrów ;]
    Utworzone przez solda w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 20:50
  4. Licznik kilometrów
    Utworzone przez cin_ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2009, 10:22
  5. [145] Licznik przejechanych kilometrów
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 17:17
