Strona 12 z 20 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 193
Temat: mocowanie przy linkach skrzyni biegów 1,9 16V
  1. #111
    Lancia Delta III Tjet 1.4 120
    Jasne. Pozdrawiam!
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  2. #112
    witam. końcówka linki zmieniona z Grande Punto. Pojawiają się drgania na 3 i 4 biegu przy hamowaniu silnikiem jak również mocniejszym dodaniu gazu. Mechanik regulował końcówkę wkręcał/wykręcał i stwierdził żeby na razie pojeździć i końcówka się wyrobi delikatnie. Jak nie to mam wrócić to jeszcze wykręci o kilka obrotów. Drgania tylko na 3 i 4 biegu, delikatne, widać że drążek drży.
  3. #113
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar mariovk
    Żary
    159 sw 1.9JTDm TI
    Mhm, no to masz temat rozwiązany. Ja oprócz samej końcówki zamówię chyba całe linki używane.
    Doszedłem do wniosku, że może lepiej będzie wymienić całość bo u mnie nie tylko mam wyrobioną końcówkę tam gdzie grucha (film) ale również wrzucanie biegów chodzi trochę opornie.
    Wymiana całych linek powinna rozwiązać problem.
    https://www.youtube.com/watch?v=TzUjsXFqPF4
  4. #114
    trudno mi poradzić czy wymiana całych linek pomoże. być może. niech wypowie się ktoś mądrzejszy w temacie. ja mam nadzieję że moje drgania znikną
  5. #115
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzysztof12100
    Sieradz, woj. łódzkie
    159 1.9 JTDm 16v 150kM
    Ogarnął ktoś sprawę z tymi numerami części?
    Na allegro znalazłem dwa różne numery, ale inne od tych co były tutaj podawane:
    553488540
    55349245
    Wiem, że były jakieś pozmianowe- lepiej takie kupić?
  6. #116
    Witam. Minęła chwila czasu ale niestety drgania na 3 biegu i czwartym nadal występują. Czy dalsza regulacja (wkręcanie/wykręcanie) końcówki spowoduje wyeliminowanie drgań? pozdrawiam.
  7. #117
    Żary
    159 sw 1.9JTDm TI
    Dosyć długo zabierałem się za wymianę a jak się okazało w trakcie prac - regenerację końcówki cięgna zmiany biegów w mojej 159.
    W poście, w którym to publikuję jest wiele metod/recept na pozbycie się tej wady. Ogólnie we wszystkich chodzi o to iż mechanizm ten się wyrabia - skutkuje to albo luzami lub nawet całkowitym wypadnięciem cięgna. U każdego może objawiać się to inaczej, u mnie akurat było tak jak na filmie:
    zacznijmy od tego co mówi EPER:
Nazwa:	eper.jpg
Rozmiar:	49.0 KB
    Okazuje się, że [notranslate]Alfa[/notranslate] mieszała trochę przy linkach zmiany biegów i to 3 razy. Ostatnim poprawionym rozwiązaniem jest numer części 55209046 - i próżno tego numeru szukać na linkach... Zazwyczaj występują tam dwa numery na każdej z linek osobno tak jak widać tutaj:
Nazwa:	IMG_1415.jpg
Rozmiar:	83.8 KB
    Co najlepsze, na próżno możemy szukać tych numerów EPERze
    Wracając do głównego problemu - wymiany linek, lub wymiany/regeneracji końcówki. Ja zakupiłem używane linki dopasowane wg, rocznika auta/silnika/skrzyni biegów.
    Z całych linek wykręciłem jedynie końcówkę (proszę nie zwracać uwagi na gumowy oring w środku - jest to zdjęcie już po regeneracji opisanej poniżej):
Nazwa:	IMG_1401.jpg
Rozmiar:	69.8 KB
    Pomysł na zregenerowanie wpadł podczas wykręcenia starej końcówki, która była w stanie jak widać na filmie YT powyżej.
    Ogólnie zasada jest taka, że końcówka ta w środku ma coś w rodzaju gniazda z plastikowym zielonym elementem wypełniającym to gniazdo, które ma za zadanie trzymać wszystko w kupie. Z czasem gdy końcówka się wyrabia, zaczyna latać na wszystkie strony - słychać to np podczas jazdy na biegu jałowym po kostce brukowej.
    Zabierając się za robotę, można wykręcić akumulator i wyciągnąć stelaż utrzymujący akumulator tak aby ułatwić sobie robotę - ale nie trzeba (wystarczą zwinne rączki)
    Potrzebne narzędzia/części:
    - 2x klucz płaski 10mm (im krótsze tym lepsze)
    - oringi 8x2, 22x2
    - coś długiego metalowego np pilnik potrzebny do wybicia końćowki
    - młotek
    Zaczynamy od zlokalizowania końcówki cięgna:
Nazwa:	IMG_1408.jpg
Rozmiar:	102.6 KB
    Całe cięgno można poruszać w przód i w tył. Polecam przesunąć w skrajne położenia aby ułatwić sobie wykręcenie nakrętki kluczem płaskim 10 (przyda się drugi taki sam klucz).
    Jeden klucz na końcówkę drugi na śrubę i odkontrowujemy nakrętkę. Następnie należy wybić cięgno w dół tak aby zeszło z metalowego trzpienia. Końcówka posiada gwint, nakręca się ją na linkę a następnie kontruje nakrętką od drugiej strony.
Nazwa:	IMG_1408_2.jpg
Rozmiar:	103.3 KB
ID:	235750Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1407.jpg
Rozmiar:	126.5 KB
    Końcówka powinna dać się odkręcić bez żadnych oporów. Jeżeli natrafimy na opór - małe kombinerki zaciśnięte na linkę i odkręcenie końcówki płaską 10tką.
    W tym momencie wymieniamy końcówkę na "nową" i skręcamy w odwrotnej kolejności. Jeżeli chcemy końcówkę zregenerować przechodzimy do następnego kroku.
    Regeneracja końcówki:
    Końcówka po wyciągnięciu wygląda następująco. Zajmiemy się skasowaniem tych luzów:
Nazwa:	IMG_1414.jpg
Rozmiar:	80.9 KB
ID:	235751Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1413.jpg
Rozmiar:	131.7 KB
    Do skasowania luzu #2 użyłem oringa 8x2. Dzięki temu jak końcówka nakładana jest na metalowy trzpień, przeskakuje przez oring i blokuje jego wypadnięcie/wyślizgnięcie się.
    Przy okazji nie radzę stosować tam żadnych smarowań. Trzpień ma być suchy czysty. Przy posmarowaniu trzpienia jakimkolwiek smarem - będzie on bardzo łatwo wchodził ale również wychodził - co jest złe bo grozi wypadnięciem. Polecam również nałożyć taki sam oring bezpośrednio na trzpień, dzięki temu końcówka będzie amortyzowała trzpień wewnątrz i od zewnątrz.
Nazwa:	IMG_1412.jpg
Rozmiar:	87.0 KB
ID:	235753Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1401.jpg
Rozmiar:	69.8 KB
ID:	235746Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1402.jpg
Rozmiar:	74.4 KB
    Ze skasowaniem luzu #1 użyłem oringa 22x2. Na początku użyłem zwykłej gumki recepturki którą wcisnąłem w ten luz i zakręcałem w koło tak aż całkiem schowa się w szpare.
    Jednak uznałem tą metodę za rozwiązanie "tyrtytkowe" i zdecydowałem się na oring. (zdjęcie jest tylko z gumką, tak jak pisałem zalecam oring)
Nazwa:	IMG_1403.jpg
Rozmiar:	65.8 KB
    Co do przecierania się oringów - zgadzam się, że oring może przecierać się podczas tarcia. W przypadku tej końcówki linek, tarcie jest minimalne - końcówka wg mnie nie pracuje w taki sposób aby przetrzeć oring. Tutaj oringi mają bardziej za zadanie skasowanie luzów/amortyzowanie - tak aby nie było słychać jej klekotania (patrz film YT).
    Zakładamy zregenerowaną końcówkę, kontrujemy nakrętką używając 2x klucza płaskiego 10. Następnie cofamy całe cięgno i wciskamy końcówkę na trzpień.
    Po całej operacji wygląda to tak jak poniżej. Jeden z oringów jest niewidoczny w środku, natomiast drugi jak widać na zdjęciu amortyzuje końcówkę.
    Cała operacja zajęła mi około 2h z przerwami na dopicie piwka
Nazwa:	IMG_1409.jpg
Rozmiar:	65.4 KB
    Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, sugestie - zapraszam do komentowania, pzdr!
    Ostatnio edytowane przez mariovk ; 01-10-2017 o 12:20 Powód: estetyczne korekty
  8. #118
    Częstochowa
    Alfa Romeo 159 1,9 jtdm
    Ja zamontowałem gumową osłone w jabłuszku, zmniejszając średnice jego otworu. Jest git
  9. #119
    Alfa Romeo 159 SW 1,9 120km
    Ja dorobiłem sobie końcówkę w autolince w Jankach
  10. #120
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Podpowiedzcie proszę, jak dostać się do tego wybieraka. Z kanału tylko czy dam radę na podjeździe ? Dotoczyłem się do teściów i linka chyba spadła...trafiłem na ten temat, ale nie wiem gdzie tak linka się znajduje...może ogarne to z treściem, ale pokażcie jakaś fotkę gdzie to ?
  1. Brak jakiejś części przy skrzyni biegów - 1.6 TS 105 KM
    Utworzone przez miszczr1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 13:10
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 12:14
  3. [159] Uszkodzony materiał przy gałce skrzyni biegów
    Utworzone przez Evo666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 01:08
  4. Mocowanie lewarka skrzyni biegów
    Utworzone przez Sebcia90 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 20:31
  5. poduszka silnika przy skrzyni biegów
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:39
