Strona 120 z 207 PierwszyPierwszy ... 2070110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130170 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,191 do 1,200 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1191
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    @farciaż
    - zrób sobie zrzuty wszystkich menu z alfadiaga.
    - potem posprawdzaj co poszczególne menu daje, czy jest aktywne, czy widzisz na nim przebiegi , wartości jakich sie należało spodziewać.
    - wiem że to dużo pracy ale jak pójdziesz na łatwiznę to nie będziemy mogli ci pomóc.
    - jeśli będziesz podawał zrzuty to raczej elementy i zrzuty wybrane, charakterystyczne i czytelne, z wartościami, przebiegiem.
    - zrzuty rób dokładnie wymiarowo tak jak ma alfadiag, rozmiar obrazka nie może przekraczać 1024 x 768.
    - zrzuty dobrze jest podsyłać na
    http://imageshack.us/?no_multi=1.
    - po wgraniu zrzutu, na forum dajemy poniższy link
    Uploaded with ImageShack.us
    - powyżej to tylko moja propozycja i sugestia.
    - kolega wyżej robił zrzuty z ekranu, pulpitu, nie alfadiaga i miał rozdzielczość 1366 x 768.
    - poniżej to co sie potem stało z jego zrzutami po przekierowaniu na stronkę.
    - pomiętaj że format JPG jest formatem stratnym, powiekszony n-razy nie daje sie odczytać.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 02-10-2010 o 13:45
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #1192
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Czli bubu nie dasz rady nic powiedziec po tych wykresach? szkoda.
  3. #1193
    - przykro mi ale nic nie widze oprócz robaczków.
  4. #1194
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    To dziwne bo u mnie po kliknieciu na lupe + to fotka sie ładnie otwiera i wszystko fajnie widac.
    a teraz dałem wieksze foto. Co teraz widac?
    Ostatnio edytowane przez majster ; 02-10-2010 o 14:04
  5. #1195
    Farciaż
    Bubu,
    Imageshack jest dobry jako upload. Za wszystko dzięki bubu, nie powinno być problemu z wrzuceniem , mam tylko problem z uruchomieniem. Nie wiem dlaczego nie reaguje program kiedy chce go uruchomić po przez exe. Jeśli ktoś mógł by podesłać już działający program alfa diaga najlepiej 3.3.11 ( obsługuje 2.10.4 ecu ) był bym wdzięczny,
    luckyzi@o2.pl
  6. #1196
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    No to chociaż przyjacielu Bubu napisz jakie uruchomic testy w alfadiagu dla zdiagnozowania sondy, bo tam jest ich doś dużo i w dodatku po angielsku.
    wiec jakie to muszą byc wykresy:
    - engine Coolant temp - temperatura silnika
    - injection time - czas wtrysku (tez musi byc?)
    - Lambda Sensor Pre-Cat - czy to napiecie na sondzie?
    - jakie jeszcze wykresy muszą byc?
    - czy te podane dwa posty wyżej nie wystarczą?
  7. #1197
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    tutaj masz przyklady w tym temacie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/show...98&postcount=3
    http://www.forum.alfaholicy.org/show...7&postcount=26
    dziwne że ktoś ma problemy z tym alfadiagiem, na stronie 52 opisano w miare dokladnie, cosciagamy , co robimy i to dzila.
    testowalem przed chwila.
    podeslałem swoje pliki, no fakt że anty-wirus zjada loadera nawet po ściagnieciu.
    kolejność 3.1 a potem 3.3.0.11
    szkoda że nie mozna tak wrzucic 3.4 wersji, Fiatecuskan ma zbyt mało opcji dla mego ecu.
  8. #1198
    Farciaż
    Euroscan , właśnie robie tak jak w opisie , kopjuje do schowka klucz, pozniej otworzylo mi sie okno gdzie trzeba go wkleic. Instalacja 3.3.0.11 do katalogu 3.1 i klikajac w exe nic sie nie dzieje. W trybie awaryjnym również nic nie pomogło, instalowałem wiele razy ale nic z tego.
    Dzięki za pliki euroscan , ale to jest już zainstalowany 3.3.0.11 ? Bo dostałem 3.1 i instalke. Chodziło mi o już zrobionego alga diaga . Bo instalka i 3.1 rar to mam ale to mi nic nie daje.
    Ostatnio edytowane przez Farciaż ; 03-10-2010 o 13:38
  9. #1199
    - no to dziwne, jśli masz XP z SP3 i wgrywasz czesto uaktualnienia ze stronki M$ to jak pisali na innym forum pomogło im to, że wczesniej zainstalowali nową wersję alfadiaga triala ze stronki autora programu.
    - po deinstalacji programu trial, wersja 3.1 zainstalowała się bez problemu a potem 3.3.11.
  10. #1200
    Farciaż
    właśnie tak też zrobiłem , zainstalowałem nowszą uruchomiła się normalnie. Po wypakowaniu 3.1, uruchomieniu loadera juz nie pokazuje mi się okno aby odblokować alfadiaga. Nie instaluje tylko jest już zainstalowana , z tego co widziałem ?
    Hmm przy wersji 3.4 powinny być pokazane ile dni do końca triala ?
    Ostatnio edytowane przez Farciaż ; 03-10-2010 o 14:18
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
