Strona 121 z 131 PierwszyPierwszy ... 2171111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,201 do 1,210 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #1201
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Niektórzy chcą zostawić sobie sprawny DPF w razie W.
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
  2. #1202
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Ta 800 zł a jak sobie sam wybebesze to 300
  3. #1203
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał FilipoInzhagi Zobacz post
    Jasne.
    Włóż palec w rurę wydechową na zimnym silniku oczywiście, jeśli wyciągniesz uyebany to zwiastuje jego brak.
    A jeżeli palca nie trzeba wkładać, bo odrazu widać uwaloną sadzą końcówkę wydechu, a teoretycznie DPF jest, bo i można przyuważyć wypalanie po chwilowym spalaniu i wskazówce od turbo, jak i w Mesie pokazuje że dpf jest w stanie normalnym czy jakoś tak..
    i co to wtedy zwiastuje uwalona sadzą końcówka?
  4. #1204
    Ja wywalam to gówno a nawet jak miałem to i tak były końcówki sądzą uwalone. Opróżnie puche i przelot ze sportowymi tlumikami wleci
  5. #1205
    Białystok
    Alfa romeo 159 1.9 jtdm 120km 2006(RIP 08.01.2020)
    A ja mam pytanie, kupiłem Alfe z wycientym depfem, mogę sam sprawdzić jakimś programem czy został usuniety z programu? Jeśli nie to może ktoś ogarnia takie rzeczy w Białymstoku.
  6. #1206
    Białystok
    Jak wypne wtyczkę temp.Spalin błąd p2081 i p2085 bedzie próbował sie wypalać?
  7. #1207
    Nie powinien
  8. #1208
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał leesid Zobacz post
    Będzie. Wcześniej czy później uruchomi się tryb spontaniczny. Ten który wypala przy niespełnionych warunkach. Jak się uruchomi i nie zakończy, to się zapętli. Potem będzie błąd P1206 i co rano, lub po dłuższym postoju, po odpaleniu przez pewien czas będzie przydymiał na niebiesko śmierdzącymi, gryzacymi spalinami.
    Ten tryb niby ma nie dopuścić do zapchania filtra w warunkach miejskich gdy ciężko jest z wypaleniem ale faktycznie i tak filtr się zapycha gdy samochód chodu dłużej się nie przegoni. Gdy filtra nie ma fizycznie, to zwiększa dawki w zapętleniu. Bo producent nie przewiduje braku DPFa [emoji6]
  9. #1209
    Białystok
    A jak polece w trase to sie '' wypali'' w przenośni bo przecież nie ma dpfa.
    Czyli jest źle wyprogramowany... Dopiero w nastepnym tyg do tunera sie umówiłem bo czasu nie maja, polece dziś w trase, może na tydzień wystarczy, by nie dymił po mieście.
  10. #1210
    Albo w ogóle nie jest wyprogramowany co się często w aflfach zdarza. Nie ma kontrolki, więc wywalają tylko fizycznie. No i po jakimś czasie po silniku.
    Jak ten tuner ci już to zrobi, to odepnij czujnik ciśnienia paliwa na listwie. Jeśli błędu nie będzie, to niech to poprawi.
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
