Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #12341
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    Cytat Napisał Binas96 Zobacz post
    Słuchaj a czy lepiej przejść na Lotosa 5w40 czy zostać na Totalu bądź wrócić do Valvo ?
    No pewnie że lepiej przejść na 5W40.
  2. #12342
    Opel
    Czy Eurol FS 0w30 z AR9100 sprawdzi się w 1.9JTDM 150? Jazda spokojna,normalna najczesciej +-20km dziennie. Czy moze wystapic konsumpcja oleju wzgledem 5w30?
  3. #12343
    Użytkownik Alfista
    mam
    W temperaturze roboczej 5W30 i 0W30 mają zbliżoną lepkość więc dlaczego ma nastąpić zwiększona konsumpcja? W dodatku akurat ten Eurol FS ma lepkość w 100 stopniach w górnej granicy normy SAE więc wyższą niż większość 5W30. Nie powinno być najmniejszych problemów.
  4. #12344
    Opel
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    owszem w temperaturze 40-100 silnik nie odczuje roznicy ale ponizej tej temperatury tak, zrobilem kalkulacje z porownaniem do np AEL i Millersa XF5w40 i np w temperaturze ponizej 40 juz widac ogromne roznice i czy "branie oleju" nie bedzie odbywac sie na zimnym silniku kiedy olej jest "cieniutki" a luzy w silniku wieksze (chyba)
Nazwa:	calc.jpg
Rozmiar:	78.4 KB
  5. #12345
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Kiedy olej jest zimny to jego ciśnienie jest sporo za wysokie dla silnika i dlatego jego część wraca wprost do miski zaworem bezpieczenstwa pompy oleju. Tak samo w filtrze oleju otwiera sie bypass gdyż olej jest zbyt lepki dla materiału filtrującego. Martwiac się o spalanie oleju patrzylbym wyłącznie na lepko6sc w 100C oraz hths.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  6. #12346
    Opel
    Wlyszkow twoja wiedza zawsze sie przydaje. To co taki FS+9100 bedzie git czy jest jeszcze jakis lepszy olej do 250 za 5L + 9100.
  7. #12347
    Bedzie ok chociaż pewnie innych 0W30 jeszcze kilka niezłych znajdziesz w rozsądnej cenie.
    ANALIZY OLEJU
  8. #12348
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    0W30 znajdzie ale z mid/low saps nic lepszego raczej nie znajdzie a na pewno nie w tej cenie. W kilku jtd/cdti ten olej zalany i wszystko ok. Jak piszesz branie oleju następuje przede wszystkim w wysokich temperaturach więc obawy, że konsumpcja oleju się zwiększy nie mają większych podstaw. Z moich obserwacji wynika, że zwiększona konsumpcja następuje kiedy olej jest już mocno przepracowany a duży wpływ na to ma jakość bazy olejowej. "Standardowe" HC po pewnym czasie zaczynają nie trzymać lepkości w wyższych temperaturach. Spadek jest w miarę liniowy ale po przekroczeniu pewnego poziomu w niektórych silniach konsumpcja będzie już zauważalna. Do konsumpcji dochodzi również jak mocno obciążamy silnik np. podczas jazdy z wysokimi obrotami na autostradzie. W takich warunkach nawet diesel musi swoje "wziąć".
  9. #12349
    Opel
    a czy sa jeszcze jakies oleje ACEA C3 0/5w-30 z olejem bazowym PAO? oprocz Ravenola REP? Bo Eurol ma baze HC ale z dodatkiem PAO 40%
  10. #12350
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Eurol jest właśnie na PAO a nie na HC !!! Zawartość PAO w bazie olejowej to 55 -70%. HC jest również ale jako nośnik dodatków. PAO jest bazowym olejem a nie dodatkiem. Ile jest w Ravenolu nie wiadomo - może więcej a może mniej. Trzeba by przebadać ale raczej nie będzie to więcej niż w przypadku Eurola.
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
