  1. #12421
    Międzychód
    na pewno wejda głebiej , i teraz zależy od tego jakie masz zaciski i jak wyprofilowane sa ramiona felgi , bez przymiarki nie bedzie pewnosci
  2. #12422
    Biała Podlaska
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 16V 191KM 395Nm
    Zaciski mam te małe, nie jest to brembo. Felgę zakładałem na jedno koło i na prostych kołach nic nie ocierało. Dokręcić nie mogłem bo okazało się, że śruby które dorzucił poprzedni właściciel okazały się za małe, tzn chyba były to M12. W komplecie mam również dystanse 5mm i zastanawiam się czy użyć ich. Jeśli tak to szpilki powinny być dłuższe niż standardowe 28mm??
  3. #12423
    Podlaskie
    Wie ktoś czy te felgi
    - https://allegro.pl/oferta/kola-felgi...eo-12570821700
    podejdą na duże brembo w 159?
    Albo jakie dystanse będą potrzebne?
    Ostatnio edytowane przez 4ndri3j ; 20-04-2023 o 16:02
  4. #12424
    Alfa Romeo 159
    Question
    Witam, czy ktoś z was montował felgi tomason tn4 19 et 40 5x112 ? Jakie użyliście dystanse na duze brembo ? i jakie na tył ???
  5. #12425
    Międzychód
    Cytat Napisał kiniawariat Zobacz post
    odpowiedz da Ci tylko ktos kto montowal taki model , po prostu przymierz a moze bedzie pasowac wszystko zależy od układu ramion
  6. #12426
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    jestem w trakcie szukania jakichś felg/alufelg do mojej 159, najchętniej 16". Chce na nie nalożyć nowe opony zimowe, aktualnie mam na 18" konczący się wielosezon (235/45/18). Auto to 1.9 przedlift, mały zacisk (standardowy).
    czy alufelgi np. od zafiry podejdą? 5x110 ET37 albo jakieś co leżaly na saabie (5x110 ET41).
    pytania czemu 16, czemu nie nowe wielosezon, itp itd odkładam na bok.
  7. #12427
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał nkaroluky Zobacz post
    Wszystkie, które mają rozstaw śrub 5x110 podejdą.
    ET w tych felgach jest OK, ale jeśli w innych jest za małe to zawsze można dołożyć dystanse.
    Szerokość felgi w zasadzie zależna jest od opony, w 159 jest bezpieczny zakres 7-9 cali.
  8. #12428
    Okonek
    Cytat Napisał maurize Zobacz post
    Dzieki za odpowiedź.. Niestety wszystkie co sa w okolicy do 100km w rozsadnej cenie, to sa 6,5j. Niby wtedy można 215 zalozyc, ale to bylaby maksymalna szerokość. Bardzo by była tragedia wtedy z taką szerokościa felgi?
    //edit a moze ma ktoś pojęcie, czy takie felgi beda ok? felgi saab numer 12785709, 5x110, otwor 65,1, et41 i szerokosc 6,5j
    Ostatnio edytowane przez nkaroluky ; 23-09-2023 o 11:49
  9. #12429
    AR Brera 2.4 JTDm
    Czy Waszym zdaniem takie felgi będą pasować wizualnie do Brery? Czy nie są za "proste"?
    Pytam, bo patrzę na nie od dłuższego czasu i nie potrafię wyrobić sobie jednoznacznego zdania.
    https://www.olx.pl/d/oferta/nowe-fel...&sliderIndex=1
  10. #12430
    Zabrze
    Alfa 159 1.9 jtdm
    Czy ktoś ze Śląska ma pożyczyć felgi stalowe 16" do polifta (duże brembo) na parę dni, chcę felgi aluminiowe oddać do regeneracji a że jeżdżę na wielosezonach nie mam drugiego kompletu...?
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
