Strona 125 z 126 PierwszyPierwszy ... 2575115116117118119120121122123124125126 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,241 do 1,250 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #1241
    Użytkownik Embrion
    Radom
    Alfa Romeo 156
    nie powinno sie mówić o kosztach na ogólnym prosze o pw dla zainteresowanych
  2. #1242
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar J0k3R
    Radom
    AR 156 1.8 TS '99 + LPG
    Potwierdzam, nie mam już falowania przy toczeniu :-)
    Jedynie czasami występuje małe wahniecie zaraz po opadnięciu obrotów, Ale dziś się okazało ze do wymiany będzie sonda, możliwe że to przedez to. Samego falowania przy toczeniu ZERO!
    Sam starałem się z tym walczyć długo i bez żadnego efektu...
  3. #1243
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - przepływomierz nic nie ma do falowania i wysokich obrotów.
    - wg. mnie tak samo uszkodzona sonda lambda nic nie ma do ww. problemów.
    - wcześniej należy sprawdzić jak działa sama przepustnica, czy ruch klapki jest swobodny bez zacięć.
    - czy była robiona diagnostyka silnika krokowego a potem jego adaptacja.
    - obroty silnika są regulowane do parametru który podaje ECU: target idle engine speed.
    - elementem zaś wykonawczym jest silnik krokowy.
    - jeśli nie było adapatacji i parametr Target idle engine speed jest za wysoki to niestety tak będzie.
    - poniżej troche stary tekst ale wyjasnia pewne rzeczy.
    http://www.auto-online.pl/serwis/por...ia/az_reg2.htm
    Dokładnie to co bubu piszę, ja przekopałem całe forum związane na temat falowania obrotów podczas jazdy, aż doszło do tego że nawet na postoju skakały mi do 2000obr. no to wedle wskazówek bubu zacząłem, sprawdzać krok po kroku
    1.Szczelność dolotu ( Miałem nieszczelny)
    2.Sprawność akumulatora (Wymiana na nowy)
    3.Sprawność kabli i cewek (były sprawne)
    4.Sprawność świec (były sprawne)
    5.Sprawność Sondy lambda (Wymiana)
    6.Sprawność Przepływomierza (Wymiana, poprostu padał mi już "zamiennik MaxGear")
    1.Wyjęcie przepustnicy i czyszczenie (dużo brudu)
    2.Sprawdzenie klapki przepustnicy (Lekkie zacięcia posiadała)
    3.Sprawdzenie luzów od (nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie) tam gdzie linka ciągnie od gazu
    Sprawy elektroniczne jak :
    1.Reset Adaptacji i sprawdzenie FRA,TRA,DTV
    Wpadłem na temat jeszcze zaworka odmy (odpowietrzenia korby), i ostatni temat który napisałem, i mi pomogło zaraz po resecie adaptacji
    masz link : http://www.forum.alfaholicy.org/156/...e_dostane.html
    A i kolega Zaviaseq, będzie coś chyba w ten weekend robić tzn testować mój sposób na falowanie napisz do niego bo on przerabiał cała przepustnicę i itp i nie mógł z tym sobie też poradzić.
    PS : Ogólnie wielkie podziękowania dla bubu, bo dał wiele postó które ułatwiło poszukiwanie usterek które mogą to falowanie powodować.
  4. #1244
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar limak89
    Mielec
    alfa romeo 156 2.0 ts 1998r, alfa 156 sw 2.4 jtd 150 ps 2002r , rover 420D
    dzis jestem po wymianie swiec i czyszczeniu wtryskiwaczy i falowania na razie... nie ma. Zobaczymy za jakis czas...
  5. #1245
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Temat jest trudny to fakt,zależy jaki przypadek.Moje auto było ciężkie okropnie
    Jedno mam w którym dla odmiany nie faluje ale nie chce schodzić z obrotów za bardzo i raczej stawiam już na sam nastawnik bo wszystkie opcje sprawdzone i reset z adaptacją starcza na chwile potem koniec a parametry ok
    Prywatna Praktyka Naprawy i Obsługi Alfa Romeo
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Miernik grubości lakieru Fe/Al
    Naprawa wariatora faz
    Naprawy główne i bieżące,diagnostyka
    Informacje i możliwości-PW
    myjka ultradzwiękowa-wtryski PB oraz drobna elektronika
    EGR,DPF OFF Klapy Wirowe CHIP JTD
    Diagnostyka Uszczelki Głowicy TEST na zawartość CO2 w płynie
    Naprawa świec TS bez ściągania Głowicy i urwanych mostków-HELICOIL
    Naprawa Turbo
    http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...gi_bedzin.html
    KUPIĘ WARIATOR 50zł plus przesyłka za sztuke płace-OFERTY PW
  6. #1246
    Rzeszów
    a przykładowo stostujecie jakiś srodek do paliwa czyszczący układ paliwowy i wtryskowy ? (miało by to jakieś znaczenie ?)
  7. #1247
    Mielec
    jak napisał darek2116 "zalezy jaki przypadek" u mnie wtryski były dosc brudne i srodek czyszczący nic nie pomógł wiec zdecydowałem sie na bezposrednie czyszczenie, ale nie zaszkodzi wlac takiego "doktorka" wydasz 20zł teraz a moze ominie cie wydanie 200zł jak to sie mówi lepiej zapobiegac niż leczyc
  8. #1248
    Bedzin
    Ja myje na myjce ultradzwiekowej i jest ok
    Wysłane z mojego MB525 za pomocą Tapatalk
    JTD,TWIN SPARK,V6
    Naprawa Turbo
  9. #1249
    Rzeszów
    a koszt takiego zabiegu od momentu :
    Zaprowadzenia auta
    wymontowanie + czyszczenie wtrysków
    Oddanie auta ?
  10. #1250
    Mielec
    270zł. 200 czyszczenie czyli 50 za 1 wtrysk i 70zł wyjecie montaz. Dodatkowo podpięcie pod kapa
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
