Temat: Co dziś zrobiłem dla swojej Belli ?
  1. #12491
    WWL
    AR 156 2005 1.9 JTDM
    Kilka dni temu przy wymianie oleju, płukanka + ar 9100. Wcześniej wymienione łożysko z tyłu z czujnikiem abs, a jeszcze wczesniej wymieniona przednia szyba. Na majowce zrobimy mycie, wosk oraz czyszczenie klimy
    Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
  2. #12492
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar lukas156ldz
    Łódź i okolice
    AR 156 Sedan 2.4 JTD / AR 156 SW 1.9 JTD
    u mnie wpoadły nowe nie wyblaknięte emblematy na tył i przód (czarno-srebrny) oraz klubowe wlepy na tyle i bokach
  3. #12493
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    Nie dzisiaj, lecz wczoraj naprawiłem otwieranie bagażnika z pilota
    W planach wymiana żarówek które podświetlają zegary konsoli centralnej, pranie tapicerki oraz tak jak kolega wyżej - zastosować jakiś specyfik do czyszczenia wtryskiwaczy
  4. #12494
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Cytat Napisał stasek44 Zobacz post
    Polecam ten sam go stosuje...
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  5. #12495
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał pablito8212 Zobacz post
    Gdzie go kupię?
    Dolewa się tego na pełny bak?
    Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
  6. #12496
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Gdzie go kupię?
    Podziwiam Was. Staram się dbać o silnik, nie pałuje na zimnym, studzę turbinę, leje dobre paliwo (verva), ale takich cleanerów jakoś omijam szerokim łukiem. Mam jakiś uraz, że jak zaleję to cudo to wtryski padną, ale to moja prywatna taka obsesja
  7. #12497
    Bydgoszcz
    No nie wiem, przeczytałem przynajmniej kilka opinii o czyszczeniu wtrysków podobnymi specyfikami i raczej wszystkie były pozytywne - w kontekście tego, że np. jeden z wtryskiwaczy oddawał więcej paliwa niż powinien itd.
    Wracając do tematu tego co chcę jeszcze zrobić w swoim autku to chcę jeszcze poprawić prowadnice od szyby w tylnych drzwiach (wyjątkowo ciężko się domykają) oraz wymienić sprężyny z tyłu, gdyż z jednej strony (prawej) błotnik jest wyjątkowo blisko opony i jadąc w trasie zdarza się, że przy większych nierównościach opona ociera o błotnik. Jest to dosyć mocne obcieranie przy chwilowym uderzeniu opony - do tego stopnia że powoli mocowanie zderzaka przebija się przez osłonę błotnika.
    Swoją drogą... czy to oby na pewno winna jest sprężyna? Żeby lepiej to zobrazować to pomiędzy lewy błotnik i koło mogę włożyć zaciśniętą pięść, natomiast z drugiej strony (czyli tam gdzie obciera) już nie...
    Ostatnio edytowane przez stasek44 ; 29-04-2017 o 12:34
  8. #12498
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzysostry
    Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140KM, Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM
    Nareszcie po pół roku wożenia zmieniarki w bagażniku ją podpiąłem pod ICS'a i działa (kupiona w ciemno) nawet nie ma problemu z przerywaniem
    Jutro zabieram się za taśmę do multifunkcji - trzeba ją naprawić i zamontować. Wreszcie będzie sterowanie z kierownicy
    Dobrze że przyszła wiosna. Bo sporo zaległości się nazbierało
  9. #12499
    Szamotuły
    Gdzie go kupię?
    Tak cały jest na pełen bak. Ja też dbam o turbine i silnik ale ten preparat stosuje dwa lata i wg mnie lepiej chodzi silnik. Ja kupiłem od kumpla który przywiózł z Niemiec akurat ale są w necie też spr.
  10. #12500
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Założone zaciski Brembo i pomalowane ramki ICS i oraz zmiany biegów na czarna mat
    Załącznik 227352
Nazwa:	DSC_0134.jpg
Rozmiar:	85.0 KB
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
  1. Jaki masz kluczyk do swojej belli . I bizuterie do kluczyka . piszczie .
    Utworzone przez alfaholik156 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 20:50
  2. Azurro Nuvola-ma ktoś taki kolor swojej Belli?
    Utworzone przez tomek_murawski w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-10-2014, 20:13
  3. Co kupiłeś dla swojej belli na gwiazdkę ?
    Utworzone przez predator w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 18:13
  4. [155] Włam do Belli, swojej oczywiście:)
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 21:05
