Strona 126 z 183 PierwszyPierwszy ... 2676116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136176 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,251 do 1,260 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1251
    Cytat Napisał xrobcio Zobacz post
    Na allegro znalazlem takie cos http://allegro.pl/197-zaslepka-egr-f...187651526.html
    Wyglada podobnie, ale uszczelki sa inne...
    A co ci się nie podoba w tym co znalazłes?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #1252
    Użytkownik Świeżak Avatar xrobcio
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V 150HP
    No to ze oryginalna uszczelka wygladala calkiem inaczej.
    Info od ASO:
    "Wymienione detale, są dwie identyczne zaślepki z 4-ma otworami , z tym ze detal o nr 55225287 (za nr 55191883) ma naniesioną dodatkowo ścieżkę silikonową. Dysponujemy zarówno detale o nr 71751468 – cena 48,- oraz 55225287 – cena 21,38"
    Ale jesli te z allegro sa w porzadku, to wlasnie je zamowie, bo rozumiem, ze tutaj nie warto dolacac
    EDIT:
    Ale w sumie jesli zaslepke z czterema dziurkami 71751468 i uszczelki 55191883, zastapiono jedna czescia 55225287 http://allegro.pl/100-oryginalna-zas...148508150.html to zamowie ta zaslepke 2w1 55225287
    EDIT 2: Oryginalna zaslepka z dziurkami i uszczelkami 2w1 (55225287), grubosc blachy ma 0.5mm.
    Natomiast zaslepka od Aditech/bram-pol ma 1.5mm. Maja gotowy zestaw zaslepka + 2 uszczelki 25zl. Ostatecznie to zamowilem.
    Ostatnio edytowane przez xrobcio ; 02-05-2014 o 19:28
  3. #1253
    Użytkownik Embrion
    Poznan, Poland, Poland
    Alfa Romeo 147 TI 1.9JTD 8V 120KM
    Witam, ma silnik 1.9 JTD 8V CF4 (komputer EDC16C39). Ostatnio wstawiłem zaślepkę z dziurkami. Doszedł pewien bardzo mnie denerwujący efekt. Jadę spokojnie lekko dotykając gaz, następnie wciskam pedał chcąc przyśpieszyć to silnik dostaje dziwnego zmulenia. Tak jakby zastanawiał się przez sekunde i dopiero później przyśpiesza. Przed przydławieniem EGR takiego efektu nie miałem.
    Dla testu odłączyłem wtyczkę EGR'a i wtedy silnik działa REWELACYJNIE (pomijając pojawiający się błąd). Przyśpiesza super. Na logach ciśnienia doładowania (tylko przy odpiętym EGR) mam ciśnienie zmierzone około 100mBar większe od żądanego. Czy to jest wynik wejścia sterownika w tryb awaryjny? zamkniętego EGR'a?
    Miał ktoś takie odczucia po przydławieniu?
  4. #1254
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    wina egr a nie blaszki
  5. #1255
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    piotras256 - po wyłączeniu wtyczki masz zamknięty fizycznie EGR. Stąd ta różnica. Tryb awaryjny daje taki efekt, że w okolicach 3000 obrotów następuje gwałtowne ograniczenie momentu obrotowego.
  6. #1256
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Panowie. Na początku roku zaslepiłem gnojka. Wszystko było ok. Dzisiaj podczas spokojnej emeryckiej jazdy wywaliło czeka. Alfa jechała tak jak zwykle. Zero podejżanych manewrów. Podłączyłem pod kompa i pokazało bład P0404. Co mogło być przyczyną?
    Oczywiście bład wykasowałem. Zrobiłem 5km po mieście. Błąd nie powrócił, alfa jeździ normalnie.
  7. #1257
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jaki u ciebie siedzi sterownik silnika?
  8. #1258
    Mam jeszcz 10v. Powinien być edc15 cf3.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 04-05-2014 o 17:44
  9. #1259
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105km
    Cytat Napisał Włodek Zobacz post
    Ale będziesz musiał też go wyciąć programowo. Inaczej wywali błąd.
    A z jakich okolic pochodzisz. Nie ma tego w Twoim opisie
    Jestem z okolic Lublina.
    Jak zaślepiłem go pełną zaślepką na tej rurce która idzie od EGR do kolektora to zaczęła strasznie dymić i nie miała wgl siły jechać...
  10. #1260
    Zrobiłeś gdzieś nieszczelność - stąd dymienie. Generalnie w twoim silniku to zaślepić trzeba EGR przy kolektorze wydechowym
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
