JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
bubu321
Nowy
Lokalizacja
G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
- dodano (16.02.2011) spis ECU, AirBagu, ABS dla wszystkich alf w pliku pdf, 21 stron.
- znalazłem w sieci program diagnostyczny do obsługi JTD.
- pracuje na "naszych " kablach VAG KKL, może ktos sprawdzi jego funcjonalność i podzieli się informacją.
- program darmowy.
- działa nawet na M.1.5.5 ale potem zrywa komunikacje, szkoda!
- wersja 2.5 z patchem.
http://www.megaupload.com/?d=FWLXA8DN
- sterownik FTDI 2.06 dla Win 7.0
http://www.4shared.com/file/petkZs_M/CDM_20600_VIN_7.html
- strona domowa programu FES (Fiat Ecu Scan)
http://www.fiatecuscan.net/
P.S. (edit data : 18.12.2010, FES 2.5 z patchem)
- linki:
http://www.4shared.com/file/NWi-g77Q/FES25.html
Ostatnia edycja:
Tylko jak ściągnąć plik z tym programem? Zapisuje mi się w formacie *html i lipa. . . Niestety nie kumam tego:(
Będę dziś próbował podpiąć to cudo i zobaczymy co uda się z niego wyciągnąć.
Ja go chętnie przetestuję. Może ktos wskazac mi aukcję na allegro gdzie kupię własciwy kabel - mam komputer z prawdziwym COMem albo z USB do wyboru
@arczimi
- a masz taki kabel, działa ci z 156 Ts ?, czy tez może z JTD.
Wypróbowałem program. Moje spostrzeżenia:
Wystarczyło wybrać nr portu com, wybrać model i programik się połączył. Sterwniki do kabla się same zainstalowały (vista).
Da się odczytać kody błędów jednak u mnie nie było więc sie nie wyświetliły. Można odczytać sporo parametrów pracy silnika i rysować wykresy graficzne. Niestety przy wybraniu niektórych parametrów do wyświetlenia wartości program zwiesza się i trzeba go uruchamiać od nowa. Dzieje się to przy parametrach gdzie wartość powinna być w V.
Najciekawsza w programiku jest możliwość testowania przekaźników.
Można uruchomić 1 i 2 bieg wentylatora, pompe paliwa, przekaźnik od klimy, testować lampke check, testować lampke od wysokiej temp. płynu chłodzącego, zawór egr i jakis zawór boost? (co to?) Myśle że warto zająć się tym programikiem.. szkoda że się zwiesza..
- a jakieś zrzuty z informacją o ECU, parametrach na biegu jałowym.
- vista z SP , czy bez niego ?
AR 147 Bosch EDC 15C7 1.9 łączy się bez problemu, szkoda tylko, że nie obsługuje EDC16 F3/EOBD
Vista Home Sp1. Wybralem Alfa 156 02-> EDC 15. Ale polowy parametrow nie da sie odczytac. (program wiesza się). Testowanie przekaźników działa. Dodam jeszcze że Unidiag działa mi tylko z definicją EDC16. Wrzucilem tez jeden zrzut z unidiaga. Moze sie to komuś przyda..
Tu pare zrzutów ekranu.
http://rapidshare.com/files/307381014/zrzuty.zip.html
Zastanawia mnie jeszcze ten odometer.. na liczniku 100600km a w unidiag 1.101E4
może jest to związane ze złym skalowaniem? w pliku definicji jest:
RDBLI_2000, 0x21, 0x03, "Odometer", 1, "Odometer", 1, "#scaling unsigned 3 ""X*0.1"" km";
Ostatnia edycja:
U mnie się nie łączy. Próbuje, próbuje, nawet czasem pisze że stracił połączenie i znowu próbuje je nawiązać ale na końcu i tak jest "disconnected". Szkoda tylko że nie mogę sobie sprawdzić actuators - w Alfadiagu też nie działa ta zakładka dla mojego ECU:(
Witam czyli że jest problem z połączeniem sie tego programu z silnikami 2,4 JTD CF2 jesli sie to komus uda to prosze o informacje z góry dziekuje.
właśnie zdziwiło mnie że mogłeś odczytać jakiekolwiek parametry w multijecie (w końcu to edc16c8) , ja połączyłem się >156 01 edc15c7 cf3 i mogłem tylko zakładkę actuators , a po połączeniu nie wyświetlało mi prawdziwych danych kasety , trzeba poczekać na rozwój ...
odometer sprawdź na ADiagu , bo UD ma sporo błędów w definicjach
