Strona 128 z 181 PierwszyPierwszy ... 2878118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138178 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,271 do 1,280 z 1804
Temat: Co myślicie o chińskim radiu z odtwarzaczem DVD, GPS i DVB-T zamiast fabrycznego?
  1. #1271
    Alfa Romeo 159 1.9 Tjdm 8v 2008 r
    Domyślnie radio 2 din
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Z tym jest loteria i nikt Ci nie napisze, ze ramka z allegro bedzie idealnie pasować do twojego radia z ali, czasem trzeba szlifować i przerabiać czasem pasuje idealnie.
    Warto bo odchodzi szukanie plusa po stacyjce oraz mamy sterowanie z kierownicy co jest wygodne. Co prawda nie działają wszystkie przyciski ale ZTCP 6 lub 8 działa.
    Tylko jesli jest to radio dedykowane do Alfy 159, a nie stacja uniwersalna. Uniwersalne nie działają po lini CAN
    Tu również jest różnie niektóre radia za luźno wchodzą w oryginalna kieszeń. Trzeba wyciąć poprzeczkę z oryginalnej kieszeni i zrobić przymiarkę czy nie jest zbyt ciasna lub zbyt lużna.
    dzięki za odpowiedz, a ktoś z Was montował radio 2DIN w aucie z B&M? Czy można się podłączyc pod antene GPS, antene radia i mikrofon z systemu B&M? Czytałem o jakimś problemie z wyswietleczem po odlaczeniu systemu B&M i potrzebie osiowania proxy, ktoś to robił? Czy może lepiej zostawic system b&M i podłaczyc osobna antene GPS i mikrofon?
  2. #1272
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Cytat Napisał sprysio Zobacz post
    Ja montowalem u siebie. Fabryczne radio zajmuje 1 din, a w miejscu drugiej szuflady jest B&M. Kupując inne radio 2 din z reguly zajmiesz cale 2 din. Nalezy wtedy odlaczyc B&M. Zlacza fabryczne nawi i gps nie podejda Ci pod nowe radio, ale to nie problem. Prawie kazde nowe radio 2 din ma w zestawie GPS i mikrofon a do tego Bluetooth, jezeli takie kupisz oczywiscie.
    Wtedy nie jest Ci potrzebny fabryczny zestaw b&m oraz nawi, wszystko będziesz miec w nowym radiu.
    Usuwając cokolwiek fabrycznego (w tym przypadku b&m) lub dodajac coś fabrycznego zawsze trzeba wykonac osiowanie. Będzie Ci mrygal licznik przebiegu, w sumie nie niesie to za soba konsekwencji, ale może wkurzać. Na pewno ktos z Warszawy z forum zrobi Ci takie osiowanie, albo kupujesz kabel za stowke i sam to zrobisz, a kabel przyda sie do zczytywania i kasowania błędów, sprawdzania parametrów itp.
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
  3. #1273
    Użytkownik Świeżak Avatar Cellencer
    Alfa Romeo 159 Ti
    Czy montował ktoś z was w swojej 159 chińskie radio Dicola?
    https://pl.aliexpress.com/item/Andro...d-fc698af75d79
    Chciałem zapytać jak radio współpracuje z obsługa z kierownicy oraz system B&M. Czy obsługiwany będzie port USB (B&M) ze schowka?
    Mogę wpiąć w port USB w schowku (B&M) bezprzewodowy modem w celu dostarczenia internetu do radia?
    Ostatnio edytowane przez Cellencer ; 21-09-2017 o 20:30
  4. #1274
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tomekkk
    159 SW 1,9JTDm Q-Tronic
    Ja mam plan je zamówić na dniach, bo cena przy obecnym kursie dolara zachęca biorąc pod uwagę, że to radio P&P.
  5. #1275
    Alfa Romeo 159 Ti
    Cytat Napisał Tomekkk Zobacz post
    Co masz na myśli pisząc P&P?
    Czytałeś coś więcej na jego temat?
  6. #1276
    Twój link niestety u mnie nie działa, ale po nazwie Dicola wywnioskowałem, że masz na myśli dedykowane do 159 radio tego sprzedawcy:
    https://pl.aliexpress.com/item/Andro...3-b4153db2618b
  7. #1277
    Alfa Romeo 159 Ti
    Dokładnie o tym myślałem.
    Nie wiesz czy trzeba w nim stosować jakieś przejściówki aby sterowanie z kierownicy działało? Czy jednakma już przystosowane wejścia?
  8. #1278
    Jest to radio dedykowane do 159 - wyciągasz oryginalne radio, wkładasz i podpinasz te i wszystko działa jakby było fabryczne. Sterowanie z kierownicy jest realizowane poprzez CAN tak jak w oryginalnym radiu, nie potrzebujesz żadnych adapterów jak w przypadku stacji uniwersalnych.
    Jedyna dodatkowa praca, która Cię czeka przy montażu to zamontowanie anteny GPS (ja planuję zdemontować schowek przed pasażerem i zamontować ją możliwie wysoko pod deską) oraz przeciągnięcie przewodów do montażu kamery cofania (ewentualnie też rejestratora, jeżeli korzystasz).
  9. #1279
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    A czy można kupić wersję z win ce i wpakować tam androida ?
    LINK
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
  10. #1280
    Użytkownik Romeo
    Alfa romeo
    Nawet jakby się dało, to Android ma gigantyczne wymagania sprzętowe którym to radyjko nie podoła.
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [156] Jakie radio zamiast fabrycznego?
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 13:16
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 12:44
  4. Problem tempomatu (nie fabrycznego)
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 15:51
  5. [156] Niskotonowy zamiast fabrycznego tyłu...
    Utworzone przez Seferiel w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 10:17
