Strona 128 z 207 PierwszyPierwszy ... 2878118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138178 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,271 do 1,280 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1271
    Rybnik
    Kolego Reks,
    jutro (sobota) będę miał czas to wykonam pomiary i przedstawię wykresy pracy sondy w różnych sytuacjach także przy odłączonej sondzie.
  2. #1272
    Rybnik
    Kolego Reks,
    oto zrzuty z programu Alfadiag:
    mój sterownik
    http://www.fmix.pl/zdjecie/2249353/sterownik
    wykres pracy sondy na biegu jałowym
    http://www.fmix.pl/zdjecie/2249354/bieg-jal
    wykres pracy sondy przy obrotach ok. 2000
    http://www.fmix.pl/zdjecie/2249355/bieg-2000obr
    wykres przy odłączonej sondzie
    http://www.fmix.pl/zdjecie/2249366/odlaczona
    Jak widać w Twoim przypadku brak jest połączenia sondy z ECU lub uszkodzona (przerwany obwód sondy).
    Moja sonda jest oryginalna z przebiegiem 160 tkm i też już kwalifikuje się do wymiany.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 06-11-2010 o 11:21
  3. #1273
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - może ten typ wasz tak ma ale np. w 156 TS temperatura nigdy nie przekracza + 98 st C.
    - wykres sondy raczej robimy po ticku temperatury, czyli jak spadnie z 98 na 8x st C.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #1274
    macin22
    Panowie co to może być: Alfa diag ECU M1.5.5 laczy sie normalnie jestem w stanie wykonac testy, odczytac kody, wykasowac natomiast jak uruchamiam silnik program wywala blad i od tej chwili nie polacze sie juz dopiero jak zgasze sinik i powroce do pozycji MAR ? Mial moze ktos taki problem ?
  5. #1275
    - twoje ECu to M1.5.5 , to ECU tylko w jednym przypadku może rozłaczyc komunikacje , jesli jest zbyt zajęte obsługa programów roboczych.
    - zwykle to manifestuje sie tym , że zamiast 4 wykresów obsługuje tylko 2, 3.
    - z twojego opisu wynika że podczas uruchamiania silnika program alfadiag nie potrafi dobrze obsłuzyc petli czasowej, opóznienia.
    - zwykle takie problemy wystepują jak system jest zabity, dawno reinstalowany, ma za duzo uruchomionych programów w tle.
    - może spróbuj Start | Uruchom | i wpissać MSCONFIG | enter.
    - potem wyłączyc w zakładce Uruchamianie, programy które ci nic nie mówia.
    - zawsze po restarcie możesz je przywrócic do działania.
  6. #1276
    Reks
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Kolego Reks,
    mój sterownik
    Dzieki za logi.. duzo mi wyjasnily.. Jak Ci sie bedzie chcialo mozesz sprawdzic jeszcze inne parametry lambdy.. Ale w sumie mi to co jest wystarczy...
    Zakupie nowa sonde i zobczymy..szkoda ze wywalilem paragon od obecnej bo kupilem ja w tym roku w IC:/
    P.S. Tak czy inaczej dziwi mnie to 700-733mV gdy sonda jest odlaczona...
    Ostatnio edytowane przez Reks ; 06-11-2010 o 21:28
  7. #1277
    Rybnik
    Kolego Reks,
    wejście sondy lambda w ECU obsługuje przetwornik A/C z wejściem o wysokiej oporności (typowo ok. 1 Mohm) i jest to wejście typowo napięciowe i ten potencjał pokazywany przez ECU gdy brak jest sondy ok. 0,7V (czyli brak źródła sygnału) jest podawany po przetworniku przez ECU pewno w celu zapewnienia bezpiecznej pracy silnika gdy sonda ulegnie uszkodzeniu lub odłączeniu.
    Rzeczywisty potencjał na przewodach do ECU przy odłączonej sondzie mierzony w moim samochodzie wynosi 0,4V.
    To jest efekt potencjału nie obciążonego wejścia w ECU.
    Mam nadzieję, że moje wywody trochę wyjaśniają.
  8. #1278
    - poniżej dwa wykresy pracy sondy lambda podczas rozgrzewania dla modelu ME2.1
  9. #1279
    Reks
    Wiec tak:
    Potestowalem troche na spocie.
    Nie mam dostepu do sprzetu na ktorym testowalem wiec logow nie wrzuce ale...
    -Testowalem inne 156 3.0 byla dokladnie ta sama sytulacja (obstawiam ze lambda tez padnieta)[podobne spalanie]
    -testowalem 156 2.5 Juz lambda dzialala, lecz powiedzialbym ze byla na wykonczeniu (logi dam pozniej)[idealne spalanie]
    Wychodzi iz albo u mnie i kolegi z 3.0 lambda byla padnieta albo w przypadku 3.0 jest 'dupa' obstawiam to pierwsze... problem w tym ze moja lambda jest ori z IC i ma mniej niz rok;-)
    ~REKS
    P.s. Jak bede mial nowa lambde dam znac=)
  10. #1280
    Reks
    Kolego Reks,
    Tak, zrozumialem i dzieki za wyjasnienie
    Teraz tak jak obiecalem 2 zrzuty (oczywiscie bez wykresu grzania bo mi nie dziala )
    Ta na ktorej widac dzialanie sondy to 2.5 156 a ta 'druga' to tak jak pisalem 3.0 kolegi.. na dniach zakupie lambde i zobaczymy jak bedzie dzialalo
    @Bubu nie wiesz z czym jest zwiazany blad 'MDS block' czy cos podobnego gdyz jak pojawiam sie na spotach to zawsze znajdzie sie pare osob co im cos nie dziala... i wczoraj trafilem na 156 2.0 ts gdzie wyskakiwal taki blad.. silnik pracuje bardzo nie rowno na jalowych i bardzo opornie sie wkreca na obroty... obstawiam przestawiony rozrzad
    Jak ktos chce pelne logi to wrzucilem na server link pare postow up
    Ostatnio edytowane przez Reks ; 08-11-2010 o 16:07
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
