Strona 129 z 144 PierwszyPierwszy ... 2979119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,281 do 1,290 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #1281
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Prosta sprawa, nie ogarniasz tematu to oddaj do kogoś kto się zna.
    Nie mówię tu o mechanikach którzy kasują błędy.
    A tak męczysz się już miesiąc albo i więcej.
    Powiedziałbym ci ale schowałem szklaną kulę do szafy jak kazałeś
    Konwersje USA->EU
  2. #1282
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Black Jack
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 2000r
    Co ty nie powiesz? Wklej sobie lepiej w podpis "masz pytania idz do serwisu lub kup szklaną kulę na allegro" to ułatwi Ci życie nie bedziesz musiał nawet odpisywać... Zasadniczo jednym postem odpowiedziałeś wszystkim z tego 129 stronnicowego tematu... Najlepiej napisz do admina żeby go usunął bo jeszcze ktos kiedyś zapyta a przecież zamiast tu pytać ma szorować do serwisu
  3. #1283
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Miałem podobny przypadek do Twojego, MSCF na nierównościach... Okazało się , że overboost nie łączył na przewodzie zaraz przed kostką. Wystarczyło poruszyć i grało. Chwilowo zakręciłem supeł z przewodów i tak jeździłem do czasu aż elektryk ogarnął która żyła ma przerwę... Nie twierdze, że masz to samo ale spróbuj pomiętolić te kable idące do sterownika gruszki na odpalonym silniku i sprawdź czy wywołasz tak błąd.
    pzdr
  4. #1284
    Lubań
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Black Jack Zobacz post
    Liczyłem ze ktos podpowie co jeszcze sprawdzić i moze miał podobne objawy bo w temacie (a przeczytałem większość) nikt nie napisal ze wywala mu blad po wjechaniu na dziurę.... Wiec schowaj szklana kule do szafy mi sie nie przyda.... A co do tematu auto dalej odpala bez bledu ale pierwsza lepsza nierówność i wywala kontrolke i auto delikatnie traci moc na niższych obrotach...
    Kolego ja miałem dość podobny problem, mianowicie u mnie zaczęło wywalać błąd jak zmieniłem felgi z 17 na 15 po wyjeździe z wulkanizacji zero mocy i obroty max 3200, okazało się, że podczas zmiany kół odpiął się czujnik abs, po podpięciu problem znikł pojawił się 2 dni później jak wpadłem w wielką koleinę, znikł później sam,potem znów powrócił, egr, turbo, wężyki, no wszystko było sprawdzone i było ok, ale auto wywalało ciągle błąd, potem moc nagle wróciła jak byłem w Niemczech i zatankowałem do pełna na niemieckiej stacji, nagle auto zaczęło jeździć normalnie, więc podejrzenie padło na walone paliwo, użyłem czyścicieli, zmieniłem filtr paliwa, problem chwilowo znikł, by po 3 dniach znów się pojawić. Auto znów do serwisu, celem wymiany przegubów i wahaczy, problem z MCS odłożyłem "na później", odebrałem auto po remoncie zawieszenia i ku mojemu zdziwieni chodzi normalnie. Nie wiem czy MCS ma coś wspólnego z zawieszeniem, ale minęły 2 tygodnie i póki co jeździ normalnie. Ale za 2 tygodnie jadę do serwisu na zimowy przegląd i będę chciał żeby jeszcze raz mi przetrzepali auto.
  5. #1285
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Co to za wulkanizacja,ktora przy okazji rozpina przewody...
  6. #1286
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DawidSu
    156 2.0 JTS 2004
    Podepnij pod komputer, czytałem już na forum że to sondy lambda u mnie właśnie to wyszło. Pojeżdżę zobaczymy co będzie dalej. Czy wywali go spowrotem.
    Wysłane z mojego SM-N7505 przy użyciu Tapatalka
  7. #1287
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM
    Cytat Napisał KsCRASH Zobacz post
    [147 2.0 TS]Hej, podpinam się do wątku żeby nie śmiecić. Niestety nie udało mi się znaleźć opisu mojego przypadku. Dlatego zacznę przygodę z forum od opisu mojego problemu. Wczoraj podczas magicznej podróży po naszym pięknym kraju, moja Bella uraczyła mnie komunikatem MCSF. Błąd pojawił sie przy ~150km/h (nie pamiętam dokładnie jakie to są obroty silnika ale na pewno powyżej 3000). Po wystąpieniu błędu zacząłem badać co się dzieje z samochodem. Zaobserwowałem następujące objawy:
    1. Podczas jazdy przy ~2800 (tempomat) wyczuwalne są lekkie drgania ale może to być efekt placebo bądź zwiększonej atencji (generalnie auto jedzie).
    2. Przekroczenie 3000 obrotów skutkuje pojawieniem się MCSF (odczuwalny brak mocy)
    3. Przyspieszanie z dolnego zakresu obrotów (ruszanie) powoduje znacznie wibracje i wyczuwalne szarpanie
    4. Na biegu jałowym obroty utrzymują się na poziomie 900 obrotów na min. Silnik bardzo mocno wibruje
    5. Podczas postoju wyraźnie słychać (układ wydechowy) zaburzenie rytmu pracy silnika (tak jakby nie pracował jeden cylinder albo była zła mieszanka)
    Niestety okres świąteczny uniemożliwia mi szybką diagnozę a kłopoty z Bellą nie dają mi spać. Macie może jakieś pomysły ? Wariator ? Świece ?
    Cześć, mam identyczny problem z tym, że nie kojarzę żadnych drgań - MCSF pojawia się po przekroczeniu 3000 obrotów na włączonym tempomacie i w momencie przyspieszenia, gdy wyłączę tempomat mogę spokojnie przyspieszyć i błąd wtedy się nie pojawia. Od razu uderzyć w świece? Tobie już całkowicie pomogły? Czy może być inna przyczyna?
  8. #1288
    Kolego w dieslu świec to mogłoby nie być... Przeczytaj pierwszą stronę tematu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #1289
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 KM
    Black jack a grucha w twej turbinie porusza się w pełnym zakresie ? Płynnie ?
  10. #1290
    A tak wogóle to każdy chce się dowiedzieć czegoś w tym temacie powinien rozpoczynać post od " Witam drodzy forumowicze. Podczas jazdy wyświetlił mi się komunikat MCSF na wyświetlaczu i po PODPIĘCIU POD KOMPUTER..."
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
