Strona 129 z 152 PierwszyPierwszy ... 2979119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,281 do 1,290 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1281
    AR159 JTDM 16v AT
    Cześć,
    czy 159 1.9 jtdm 16v po lifcie miał poprawiony kolektor? Czytałem o tym w jakimś artykule, ale nie jestem do końca pewien. czy te zmiany poprawiły temat znacznie czy dalej jest duże ryzyko awarii?
    BTW, możecie polecić jakiejś miejsce we Wrocławiu, gdzie dobrze załatwią temat bez zdzierania kasy?
    Dzięki,
    M.
  2. #1282
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar zibi233
    Mielec
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 150 KM
    Poprawiony czyli plastikowy. To jeszcze gorsze rozwiązanie, ponieważ klapy lubią się urwać i zrobić czystkę w silniku.
  3. #1283
    AR159 JTDM 16v AT
    A przed liftem się nie urywały?
  4. #1284
    Mielec
    Przed liftem był problem ze szczelnością, jeśli masz plastikowy to czym prędzej do mechanika.
  5. #1285
    Opoczno
    Fiat Stilo 1,9 JTD 115KM , Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDM 150km
    Nabyłem niedawno 159 z 2008 r i podejrzewam że nie mam jeszcze modyfikacji w kolektorze.Mam kolekto magneti marelli plastikowy.Orientuje sie ktoś gdzie można wykonać taki zabieg?Polecicie kogoś? Jest jakiś zestaw naprawczy i czy trzeba ingerować w oprogramowanie auta?
  6. #1286
    Łódź
    Łatwiej chyba będzie spytać na forum swojego województwa. No chyba że jesteś chętny przejechać całą Polskę dla takiego zabiegu.
  7. #1287
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
Nazwa:	228.jpg
Rozmiar:	107.9 KB
ID:	206281Czy element zaznaczony na zdjęciu jest "wykręcalny" - to znaczy czy da się go zdemontować, założyć z powrotem tak by był szczelny?
    W miejscu mniejszego kółka mam coś jakby okopcenie, stąd pytam.
    ps. ten kolektor ze zdjęcia nie jest mój.
  8. #1288
    AR G
    To jest przewód chlodziwa. Jak jest okopcony to naoewno nie za własną sprawą
  9. #1289
    Użytkownik Świeżak Avatar karamba
    AR 159 1,9 110 kW, DPF OFF, EGR OFF, klapki OFF, power by @sdero
    Ten króciec jest wkręcany/wykręcany. Przykręcony jest na specjalny klej do gwintów aby nic tamtędy nie wyciekało (płyn chłodniczy).
  10. #1290
    Cytat Napisał prezes01 Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Dokładnie. Stąd zdziwiło mnie strasznie, że omawiany króciec jest osmolony na styku z kolektorem. Mam dylemat czy go wykręcić, wyczyścić i skręcić ponownie na kleju do gwintów (Tutaj jakiś standardowy Loctite powinien się sprawdzić, jak myślicie?).
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
