Strona 13 z 15 PierwszyPierwszy ... 3456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 141
Temat: Kreci ale nie odpala 2.4 JTD
  1. #121
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Niestety tak.
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
  2. #122
    AR 166 2.4 JTD 136 Km 2000r.
    Błąd P1320 to nie jest błąd czujnika wałka rozrządu tylko niezgodność synchronizacji wału korbowego i wałka rozrządu.
    Zdiagnozuj czujnik wałka rozrządu zanim zrobisz wymianę - powtwierdź uszkodzenie bo to może być czujnika położenia wału korbowego a nie czujnik wałka rozrządu.
    Tak możesz sprawdzić czujnik wałka rozrządu przy pomocy omomierza: https://www.youtube.com/watch?v=W_OBB30qbx0
    ps. Na filmie gość sprawdza czujnik halla który jest czujnikiem wału korbowego ale czujnik wałka rozrządu sprawdzisz tak samo bo to też czujnik halla.
    Teraz jest zimno więc czujnik halla nawet walnięty powinien działać zanim silnik się rozgrzeje.
    Jeżeli czujnik wałka rozrządu okaże się dobry opornościowo a silnik nie zapala to tak samo sprawdź czujnik położenia wału korbowego.
    Kiedy ja rozpinam u siebie kostkę z czujnikiem wałka rozrządu to silnik jakby miał ochotę zapalić tylko gaśnie.
    Tak jakby na pół sekundy zapalał jeśli wiesz o co mi chodzi.
    Ostatnio edytowane przez metropolitan ; 15-12-2017 o 17:10
  3. #123
    Bełchatów
    [MENTION=64208]metropolitan[/MENTION] muszę Cię poprawić zanim ktoś zrobi kuku z czujnikiem.
    Miernikiem zwykłym w sensie omomierzem mozna sprawdzać tylko czujniki indukcyjne (w naszym przypadku czujnik wału). Nie da się natomiast sprawdzić na rezystancję czujnika Halla (czujnik wałka), ponieważ zawiera on w sobie elektronikę. Mało tego, pomiar omomierzem potrafi uszkodzić sprawny czujnik Halla, co niestety osobiście przetrenowałem 2-krotnie.
    Sprawdzanie:
    1. Czujnik indukcyjny wału
    - rezystancja w 20*C 860 Ohm +-10%. W przypadku podejrzenia uszkodzenia podgrzewamy go suszarką i obserwujemy omomierz.
    - Podpinamy kompa i sprawdzamy w trakcie rozruchu prędkość obrotową silnika widzianą przez ECU
    2. Czujnik Halla wałka rozrządu:
    - https://www.youtube.com/watch?v=W_OBB30qbx0
    - nie pamiętam czy na kompie jest możliwość odczytania tego parametru.
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #124
    No tak, też tak czytałem. Mimo to sprawdziłem uszkodzony u siebie czujnik halla w taki sposób jaki podałem, potem jeszcze ten nowy.
    Nic się nie zepsuło ale czytałem w sieci że nieraz może..
    Dobrze że o tym napisałeś i wstawiłeś poprawny link. Przeedytowałem żeby nie narażać innych.
  5. #125
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Arti
    Piaseczno
    Alfa Romeo 166
    Powiem tak, czy czujnik wałka był podpięty czy nie to tak samo kręciło. ani razu nie odpalił chodź raz wydawało się jakby miał ochotę. Kupiłem już czujnik położenia wałka Boscha i jutro podmienię. Najwyżej dokupię czujnik położenia wału który Boscha mogę mieć za niecałe 100zł więc będę miał spokój. A przy okazji sprawdzę jutro przy okazji wymiany czujnika czy przypadkiem rozrząd nie przeskoczył bo taką podpowiedź też dostałem.
  6. #126
    Piaseczno
    Alfa Romeo 166
    Auto zrobione. Winowajcą okazał się czujnik położenia wałka
  7. #127
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Jaką rezystencję ma czujnik do ar159 1.9 ?
    jaki błąd pokazuje sie jak jest walniety czujnik rozrzadu ?
    Ostatnio edytowane przez jarekw1985 ; 02-08-2018 o 09:32
  8. #128
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzysostry
    Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140KM, Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM
    To ja się dopiszę do tematu. Moja kapryśna kochanka. Zgasła podczas jazdy, kręci jak głupia. Po podłączeniu do kompa pokazało błąd Immo u1600 i wyświetlał info zapłon niemożliwy (który został usunięty programowo i fizycznie z samochodu). Wymieniłem komputer wraz z immo. Kontrolna ładnie gaśnie wg AlfaOBD immo aktywny, zapłon dozwolony. Ale teraz cisza w bagażniku brak napięcia na pompę (sprawdzałem multimetrem na 2 najgrubszych przewodach z 4). No to sprawdzanie Bezpieczników -> pod kolumną kierownicy F3 (opisany fuel pomp) i przekaźnika pod maską J15 lub J17. Nadal brak napięcia na pompie. Wciskałem "był wciśnięty" przycisk pod fotelem kierowcy. Jakieś pomysły co mogę sprawdzić, bo powoli brakuje mi pomysłów (zwłaszcza że na kompie brak błędów i brak paliwa do filtra
  9. #129
    AR 156 2.5 V6
    Podmien pompę w baku na chwilę i zobacz czy druga normalnie zaskoczy może ta po prostu szlak trafił, jeśli nie to może to być też wina czujnika cisnienia na listwe nie podaje zadanej wartości i pompa w baku nie nabija cisnienia
  10. #130
    Bełchatów
    1. Sprawdź czy nie masz plusa czy masy na pompie.
    2. potem bezpiecznik F3 pod kierownicą
    3. Następnie sprawdź przekaźnik J15. Sprawdź czy na cewkę dochodzi napięcie. Może go zmostkować izobaczyć czy pompa ruszy.
    Poniżej schemat:
Nazwa:	pompa.jpg
Rozmiar:	62.8 KB
  1. [159] bardzo ładnie kreci nie odpala..
    Utworzone przez arturo85 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 08:32
  2. 156 1.9jtd nie kreci nie odpala
    Utworzone przez kosik17 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 14:35
  3. 1.9 JTD nie odpala, choc rozrusznik kreci
    Utworzone przez Klein w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 23:55
  4. Dziwnie kreci i nie odpala
    Utworzone przez tygrysek w dziale 156
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 19-06-2011, 16:39
  5. 156 1.6 Nie odpala, nie kreci
    Utworzone przez TenTypMih w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 19:24
