Strona 13 z 370 PierwszyPierwszy ... 3456789101112131415161718192021222363113 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 3691
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #121
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Cytat Napisał Mieciu Zobacz post
    Instrukcja zaleca 95.
    Od poczatku jednak wlewam 98 z BP oraz niemiecka i holenderska (trasa).
    Zadnych niepokojacych objawow typu falujace obroty nie zaobserwowalem.
    Po lekturze Waszych postow zastanwiam sie jednak, czy jest sens wydawac wiecej i kupowac 98. Przypominam sobie, ze 98 mialem jako zalecana w Hondzie Accord 2.0 i roznica byla odczuwalna (jakby dolozyc kilka koni mechanicznych).
    Pisałem o efektywnym spalaniu mieszanki Nalejesz 92 to sterownik zmieni parametry zapłonu itd. Przy 100 sinik jest bardziej elastyczny. Nie odczujesz tego gwałtownie, należny przejechać 200-300 km.
  2. #122
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chrisu
    Alfa Romeo Giulia 2.0 AT 200PS wersja Business
    Cytat Napisał SWRSC Zobacz post
    a u was też tak minimalnie falują obroty i delikatnie trzęsie po uruchomieniu (2.0 benzyna 200km)?. Pochodzi na wyższych jakąś minutę i spada do mniejszych obrotów, przestaje telepać. Pierwsze zalanie baku Vervą.
    Telepanie nie jakieś drastyczne, ale wyczuwalne.
    U mnie to samo - motor 2.0 200KM. Leje tylko 98. To każdego motoru bena turbo (do tej pory 2.5t Foka ST i 1.6t ecoboost Mundek) zawsze lełem 98
  3. #123
    Stelvio FE
    Bardzo dziekuje, cenna uwaga. Zostane przy 98.
  4. #124
    Z innej beczki. Czujnik zmierzchu działa u mnie jakoś tak opornie. Tzn jeśli jest tzw szarówka + deszcz ale godzina np 9 rano to automat świateł ma to gdzieś i trzyma tylko światła do jazdy dziennej. W tym czasie 9/10 aut jedzie na światłach mijania, także nie mam jakiś urojeń że jest faktycznie za ciemno na same tylko światła do jazdy dziennej. Dopiero zmierzch lub tunel "zmusza" automatyczne światła do przełączenia się w tryb świateł mijania. Zmiana czułości świateł niczego nie zmienia. Wg mnie działa (a w zasadzie nie działa) tak samo na czułości 1 , 2 i 3.
    Pozostaje tylko ręczne przełączanie świateł. Mam nawet takie podejrzenie że automat bierze pod uwagę nie natężenia światła a... aktualną godzinę i na tej bazie zmienia światła z dziennych na mijania
    czy macie podobne spostrzeżenia ?
  5. #125
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Dzixon
    Oseredek / Affoltern a A
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał Chrisu Zobacz post
    Witaj jakiś czas temu pytałem o to samo rozwiązaniem tego problemu jest wyłączenie światel z automatycznych na zwykłe wtedy możesz włączać długie kiedy chcesz.
  6. #126
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Także zauważyłem podobny problem (szarówka +deszcz) lecz wystąpił on tylko kilka razy. Włączenie wycieraczek - kasuję tą przypadłość.
    Prawdopodobnie ustaliłem co jest przyczyną (mam nadzieję jedyną) "przypadkowego" włączania się czujników parkowania (środkowych). Jest to niestarannie zgrzana obudowa czujnika parkowania lewego lub prawego. Obudowa ta składa się z dwóch części, na początku czujnik rusza się w obudowie by po pewnym czasie (zmęczenie materiału) zespawane dwa bolce puściły. Byłem pierwszy z tą usterką (dziś naprawa) i dziś przyjechały dwie Giulie (z prawymi a moja z lewym czujnikiem). Ocena serwisu - niestaranne zgrzanie elementów. Wymiana wiąże się ze zdjęciem zderzaka. Wymiana kratki to porażka technologiczna FCA.
    Ostatnio edytowane przez Marek156/159sw ; 30-10-2017 o 17:29
  7. #127
    Cytat Napisał Dzixon Zobacz post
    Chodzi o auto-zmiany ze świateł dziennych na mijania a nie z mijania na drogowe
    Włączenie wycieraczek nie powoduje u mnie przełączania z dziennych na mijania. Trudno, niech aso powalczy.
  8. #128
    Giulietta 1.4 TCT (2015), Stelvio FE
    w giuliettcie można ustawiać czułość czujnika zmierzchu. poszukaj w opcjach
  9. #129
    Wiem w Julce też to się ustawia. Zmiany czułości z 1 na 3 w zasadzie nic nie dają.
  10. #130
    Dwa tematy. Gdzieś na forum wyczytałem że przy max skręconych kołach np przy zawracaniu (przynajmniej w wersji RWD) występuje taki efekt jakbyśmy jechali przez chwile na kwadratowych kołach (przy okazji coś tam strzyka). Czy należy unikać max skręconych kół ? czy ktoś to zgłaszał w serwisie? czy idąc klasykiem ten typ ma tak mieć ?
    Druga sprawa. Nie macie problemu z mało precyzyjnymi wskazaniami poziomu paliwa/ zasięgu, zwłaszcza na rezerwie ? Przykład : zapala się rezerwa , zasięg ok 110km. Przejeżdżam ok 20 km i pokazuje zasięg 50km ...a po chwili (tj dosłownie po kolejnych 2,3 km) zasięg -- (czyli nie wiem czy zero czy ile , po prostu brak wskazania zasięgu). Mając zasięg -- (czyli chyba zero) weszło mi 54L. Czyli zostały 4 litry w zbiorniku a wskazanie zasięgu zwariowało ! Rezerwa wg instrukcji to 9L ...
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
