Strona 13 z 23 PierwszyPierwszy ... 345678910111213141516171819202122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 224
Temat: Działanie skrzynii biegów AT8 Veloce 280HP - zastrzeżenia, prośba o Wasze komentarze
  1. #121
    Użytkownik Świeżak Avatar k3ss
    Wlkp.
    były: 156, 147, 159x2, jest: GIULIA 2.2 AT8
    Cytat Napisał Tomtrz Zobacz post
    no bo własnie auto redukuje agresywniej w trybie D.
    Spójrz na to z innej strony. Tryb dynamiczny jak sama nazwa wskazuje służy do dynamicznej jazdy. Przy dynamicznej jeździe, po dohamowaniu przed zakrętem chcesz jak najszybciej przyspieszyć, więc chcesz mieć włączony najniższy możliwy bieg, poza tym chcesz mieć jak największy efekt hamowania silnikiem - tarcze mają mniej roboty, mniej się grzeją.
    Skrzynia działa dokładnie tak, jak powinna. Po prostu zawsze to jest coś za coś. W tej konkretnej sytuacji jest to upierdliwe, ale nie da się stworzyć jednego ustawienia, które zawsze wszystkim w każdej sytuacji dogodzi.
    Dwójka "szarpie" w każdym aucie, bo różnica przełożenia miedzy 3 a 2 (2 a jeden też, ale rzadko się aż tak redukuje) jest zawsze ogromna w porównaniu do innych biegów. Szczególnie przy agresywniejszych ustawieniach, no nie może to być taka płynna zmiana, jak dla innych przełożeń. Nie chce mi się szukać wartości przełożeń, ale to może być nawet 50% różnicy. O połowe więcej momentu na kołach przy przyspieszaniu, i o połowe mocniejsze hamowanie silnikiem. No musi ten bieg być narowisty.
    W manualu przecież jest to samo. Zredukuj sobie z 3 na 2 albo z 2 na 1, utrzymując cały czas stałą prędkość. Wstrzelic się dokładnie w odpowiednie obroty jest bardzo ciężko. Na wyższych biegach masa auta bez problemu poradzi sobie z wyrównaniem obrotów silnika, ale przy dużym przełożeniu to silnik będzie szarpał autem. W automacie nie masz prawie kontroli nad ilością obrotów silnika, więc wstrzelenie się z gazem, żeby jechać płynnie, na tym samym, drugiem biegu, jest jeszcze trudniejsze.
    pozwolę sobie się nie zgodzić;
    jeździłem przez prawie rok bmw 5 f10 ze skrzynią ZF i tam ta skrzynia pracowała znacznie płynniej, szarpnięcia zdarzały się bardzo bardzo rzadko, a ustawienei eco/sport/sport+ nie wpływało negatywnie na pracę
  2. #122
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Cytat Napisał azar Zobacz post
    I dlatego robi to komputer a w tym przypadku biegu nr 2 robi to źle.
    To jest pojęcie wzgledne. Robi to zle w tej konkretnej sytuacji, ale w innych sytuacjach takie działanie jest porządane. Nie da się wszystkiego na raz, jest albo albo. Skąd ma komputer wiedzieć, co chcesz zrobić po dohamowaniu? Może dohamujesz do końca, może chcesz płynnie jechać dalej, a może chcesz wystrzelic jak z procy. Tryb dynamic to tryb dynamic.
    Jakoś z 4 na 3 czy z 5 na 4 potrafi
    o tym też pisałem. Nie rozumiesz, że różnica między 2 a 3, jest dwa razy większa niż między 3 a 4?
    https://www.alfaromeousa.com/content...v0p8fou9fu.pdf
    To tak jakbyś zrobił redukcje o dwa biegi na wyższych biegach. Jeśli kwestie techniczne, matematyka i fizyka nie przemawiają, to zrób prosty test jadąc manualem. Pisałem o tym wyżej. Zrób redukcję z różnych biegów i utrzymaj prędkość równą jak stół. Z 6 na 5 możesz nawet puścić gaz, i nie poczujesz żadnego szarpnięcia. Zrób to samo z 3 na 2, albo z 2 na 1, to pierdzielniesz czołem w kierownice.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  3. #123
    oczywiście że w D ma działać szybciej i bardziej agresywnie, ale uważam że akrurat to przejscie z 3->2 ( może i z 2->1) w D powinni trochę wygładzić - skoro jest to mozliwe sofwarowo (w końcu inaczej zachowuje się w N) to akurat dla tych 2 przejść mogli ciut wygładzić przejście (nie aż tak jak w N, ale bardziej niż obecnie w D) -to jakiś problem? kilka linijek kodu albo i zmiana parametrów które obecnie ustawili dla każdego biegu/trybu.
    moim zdaniem zabrakło czasu na lepsze dopracowanie auta (tworzone w pośpiechu od zera) a teraz to już to mają gdzieś i nie wracają do tematu (bo tak jest w każdej korpo gdzie zeby cokolwiek potem zmienić to trzeba mieć mocny powód i całą listę błogosławieństw od wszystkich szczebli managementu)
  4. #124
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Dokładnie o to chodzi.
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
  5. #125
    Giulia Veloce 280 KM AT Q4
    Domyślnie I jak?
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    A mało takich ? Mogę Ci podać 3 którzy to ogarna bez problemu [emoji846] na wiosnę robię u siebie program to powiem co i jak.
    Wysłane z mojego Galaxy s8+ przy użyciu Tapatalka
    Zrobiłeś to, udało się?
  6. #126
    Wlkp.
    Narzekałem trochę na pracę skrzyni AT, tzn. kulturę zmiany biegów i pojawiające się przy tym czasem szarpnięcia albo np. do nagłe dochamowanie, przy dojeździe do świateł..
    wg serwisu wszystkie parametry pracy skrzyni są OK;
    więc poprosiłem o zgłoszenie mimo wszystko do TESEO...
    otrzymana - dość szybko bo po kilku dniach - odpowiedź trochę mnie zawiodła, nie wiem czego się spodziewałem, ale chyba nie tego:
    "Jest to cecha charakterystyczna dla tego pojazdu."
  7. #127
    to wiemy ze kazda tak ma, pozostaje uzywanie manetek co z przyjemnoscia robie
  8. #128
    Cytat Napisał k3ss Zobacz post
    Po mojej wizycie w serwisie odpowiedź taka sama. Już się przyzwycaiłem. Może dopiero lift coś zmieni.
    Tak samo z hamulcami. Od samego początku moim zdaniem coś z nimi jest nie tak. Teraz mamy o tym osobny wątek.
  9. #129
    Alfa Romeo Stelvio
    Hamulce działają w zależności od trybu DNA.. sam się omal nie rozbilem o bramkę na autostradzie jak byłem w trybie A bonauto naprawdę słabo hamowało dopiero docisnalem hamulec to zahamowało najeliej się jeździ w trybie D wtedy szybko hamulce łapią na codzien jednak jeżdżę w N bo wydaje się najrozsądniejszy do codziennej spokojnej jazdy.. trybu A raczej unikam.. auto ani nie chce jechać ani hamować
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  10. #130
    W trybie D jest tylko "Ograniczony skok pedału"
  1. [Giulia] Prośba do właścicieli Veloce lub Giulii z pakietem Sport
    Utworzone przez Nuakszot w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 28-04-2018, 22:21
  2. Demontaż plastiku lewarka skrzynii biegów - jak?
    Utworzone przez Michał666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 16:19
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 06-07-2013, 23:42
  4. Wadliwe działanie skrzyni biegów Sportronic 4HP20.
    Utworzone przez Markus91 w dziale 166
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 20:00
