Strona 13 z 63 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 625
Temat: Wszytkie informacje odnośnie termostatów silników JTD , TS i V !!!
  1. #121
    Sulmierzyce
    147 2.0 TS 156 2.4 JTD
    Przez czujnik.
  2. #122
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szefo79
    Pobiel
    Alfa Romeo 156 SW 2,4 Jtdm 175 KM
    No i jak w większości przypadków skończyło sie na wymianie termostatu i za jednym zamachem czujnika.
    No i na szczescie wszystko gra wskazania prawidłowe temp. również.
    po tej mordendze stwierdzamze bez sensu jest rozpisywanie sie o przpuszczalnych przyczynach niedogrzewania itp.problemach z temperatura. Szybciej wymienic termostat i z głowy a wymiana jest prosta nawet dla mnie , trwała kolo 30 min.
    pozdro i nie meczcie szarych komorek tylko wymieniajcie termostaty
  3. #123
    Osiek
    AR147 1.9 JTD
    Witam.Też muszę wymienić termostat,tylko na jaki bo po przeczytaniu tych wszystkich informacji trochę zgłupiałem i nie wiem jakiej firmy kupić.Czy tańszy Vernet,czy dołożyć i kupić Behr czy może Gates.Proszę o pomoc,żeby nie kupić i później żałować.Jedni piszą,że Vernet jest dobry a inni,że się nie nadaje do diesla.Mam AR 147 JTD 115KM 2002r.Jaki sklep polecacie,żeby było dobrze a zarazem jak najtaniej.Czy wymiana w moim przypadku jest możliwa u siebie w garażu czy muszę oddać do mechanika.Jakie są potrzebne narządzia,jakbym miał to sam robić u siebie i jak się do tego zabrać aby poszło sprawnie i bezboleśnie.Prosze o odpowiedź.Pozdrawiam.
  4. #124
    Do JTD tylko BEHR bo oszczędzisz jak kolega:
    Cytat Napisał krolik_AR156 Zobacz post
    To nie tyle że chciałem zaoszczędzić, ale nigdzie w okolicy nie było innego termostatu. W Łodzi znalazłem, a nie chciałem jeździć ze starym termostatem. Staram się nie wsadzać tanich części do Alfy bo wyznaję zasadę, aby zrobić coś raz a porządnie. Był w IC jakiś za 500z,ł ale bez przesady. Z reklamacją nie ma sensu bo koszty dojazdu x2 + mój czas nie jest tego wart. Chyba nie pozostaje nic innego jak z tym jeździć i zobaczę jak to będzie się sprawowało przy wyższej temperaturze. Wtedy będę mógł sam wymienić na inny bo będzie już ciepło.
    Nie chciałem objeżdżać całej zakorkowanej Warszawy w poszukiwaniu Behr'a a trzeba było... :/ Nie sprawdzałem czy rura jest ciepła ale pewnie tak skoro się tak długo nagrzewa.
    Także koledzy. Nie kupujcie Vernet'a. Niech ja będę kolejnym przykładem na to jaka ch***wa jest to firma.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #125
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar master007
    Lublin
    Alfa 147 1.9 JTD Distinictive 2001r
    a jaka temp powienien miec 1.9 JTD?? tak jak wskaznik pokazuje 90 c??
    Bo dzisiaj podjechalem do kolegi i podpielismy kompa. Do niego mialem jakies 5km. Po przyjechaniu i zgaszeniu auta na ok 10 minut sprawdzilismy temp i pokazywalo 73stopnie i roslo . Przy jakiechs 78C wylaczylismy kompa i wracalem do domu. Dodam ze wskaznik pokazywal mniej wiecej tyle co komputer. Podczas powrotu do domu wlaczylem sobe nawiew na 2 kreske i temp spadla mi 1,5 kreski od 90 C
    I teraz mampytanko czy wg was termostat jest walniety? bo mi sie wydaje ze chyba tak ale nie mam pewnosci
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
    Alfa 147 1.9 JTD http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...tinictive.html
  6. #126
    A co da ci kontrola temperatury na wyłączonym silniku? Po 5km jazdy to cięzko JTD zagrzać do temperatury pracy. Jesli chodzi o temperatury otwarcia termostatów w silnikach JTD (a tym samym ich temperatury pracy) to sprawa nie jest do końca taka oczywista. Fabrycznie montowane termostaty firmy BEHR miały na początku produkcji temperaturę otwarcia 78-82C. W styczniu 2006 roku fiat wprowadził modyfikację termostatu i przy okazji podniósł ich temperatury otwarcia do 81-85C. Oferowane (głównie na allegro) zamienniki termostatów firmy Vernet mają teperaturę otwarcia 88C (86-90C). Sytuację mamy, więc następującą: prawidłowa temperatura silnika JTD może wynościć zarówno 78C jak też 90C, a o tym kto jaką ma temperaturę warto się przekonać nie obserwując niewyskalowany wskaźnik kabinowy tylko podpinając komputer i sprawdzając jaką temperaturę "widzi" ECU.
    AR156 1.6TS 2000
  7. #127
    Lublin
    zagmatwalem troche swoja wypowiedz po zgaszniu auta na jakies 10m bo sprawdzalismy kumpla alfe potem ponownie ja odpalilem
    a teraz nie wiem czy jest dobrze czy nie bo jak jade po miescie to temp wzrasta do jakichs 80C-85 jak jade w trasie to mam kolo 70C niby troche malo ale silnik prawde mowiac dosyc szybko sie nagrzewa. Po przejechaniu jakichs 2km na wylaczonym nawiewie wskazówka zaczyna mi sie podnoscic.
    A wlasnie mialem kilka razy taka sytuacje ze wskazowka wachala sie i np bylo 90C a po sekundzie spadlo na 70C i tak latalo gora dół.
    Alfa 145 1.4 TS
    Alfa 146 1.4 TS
  8. #128
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    Cytat Napisał master007 Zobacz post
    Też wachałem się z wymiana termostatu i powiem tak że nie ma co gdybać bo po wymianie wskazówka stoi na 90 i nawet nawiew może hulać na maksa i tak ani drgie sprawdzałem w trasie przy ok minus 5 stopni.
    Co do tych kilometrów potrzebnych do nagrzania do pracy mam ok 10 km i w połowie jest 90
  9. #129
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    A jak to sie ma do spalania??
  10. #130
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar babus11
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    Cytat Napisał fiejtekt Zobacz post
    potwierdzam to co kolega fiejtek twierdzi, a co do spalania to chyba troche mniejsze bo zrobilem tyle samo kilometrów co tydzien temu na tej samej trasie tylko zamiast jechac 100-120 to jechalem 130-150 ,a nawet czasami 170 spalanie wyszlo 6,0 liczone na kałkulatorze 3/4 to trasa
  1. alfa romeo 147 jtd 1.9 150 km ile termostatów ?
    Utworzone przez Naya w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 23:07
  2. Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
  3. [146]który z tych termostatów do mojej alfy??
    Utworzone przez mathewc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 21:50
