Strona 13 z 144 PierwszyPierwszy ... 3456789101112131415161718192021222363113 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #121
    Jak jest spalony elektromagnes to EGR pewnie całkowicie zamknięty, więc czemu się dziwisz że pięknie chodzi
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #122
    bartek66
    Domyślnie silownik
    Witam wszystkich!
    Czy silownik od sterowania łopatek w turbinie powinien pracować na postoju, czy tylko przy dużym obciążeniu?
    Pytam ponieważ u mnie w 2,4jtd 100kW 2000r przy sprawdzaniu na postoju nawet przy ostrym przygazowaniu tłok silownika nie porusza się. Sprawdzałem czy łopatki są zapieczone ale nie sa, sam siłownik też jest sprawny(sprawdzałem pompką-wówczas tłok wysuwał się), wężyk wygląda na dobry .
  3. #123
    Powinien też pracowac na postoju - może overboost masz do wymiany, bo nie puszcza podciśnienia
    AR156 1.6TS 2000
  4. #124
    bartek66
    Też tak myślę, że na postoju powinien pracować(u ojca w 1,6tdci ten siłownik pracuje na postoju). Wydaje mi się ze ten siłownik sterowany jest cisnieniem. Overboost? gdzie ten zawór się znajduje? Czy możliwe jest ze może mam nieszczelność w dolocie i ciśnienie powietrza nie osiaga odpowiedniej wartości by poruszyć tłokiem(ale wówczas powinien dymiec, a nie dymi)? Z tego co wyczytałem to gdy turbina przeładowuje to komputer zgłasza błąd, a jeżeli za słabo spręza to komputer zgłosi awarię?
    Dodam ze turbina dość głośno pracuje-może jej żywot się kończy.
  5. #125
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    Cytat Napisał bartek66 Zobacz post
    wiesz Maćku nie zawsze.w mojej alfie EGR stanął w pozycji do połowy otwartej i stąd pojawiały się dziwne zachowania silnika oraz mimo wykasowania błędu po kilku godzinach znowu się pojawiał.
    przeważnie tak jest że elektromagnes się nie przepala tylko selenoida w środku zapieka się oraz grzybek w samym zaworze.
    to wszystko jest do naprawienia.
    Cytat Napisał wojshadow Zobacz post
    A czy nie jest tak, że w sytuacji kiedy elektrormagnes jest spalony gorzej chodzi samochód.?
    Moja "włoszka" w tej chwili chodzi pięknie!
    Czy nie ma to wpływu na jazdę?, jakie są objawy zepsutego elktromagnesu?
    kolego,jaki masz silnik w swojej alfie? 16V czy 8V
    Ostatnio edytowane przez andro34 ; 26-05-2010 o 21:16
    moja druga ulubienica...
  6. #126
    Napisz jaki masz silnik - to po pierwsze. Jak nie ma sterowania zmienną geometrią to turbina może chodzić bardzo głośno
    AR156 1.6TS 2000
  7. #127
    bartek66
    Maćku, silnik to AR 32501 2,4JTD-1generacji, 136kM i posiada on turbinę o zmiennej geometrii.
  8. #128
    Tak posiada, ale jest ona sterowana cisnieniem doładowania, a nie podciśnieniem, czyli nie masz overboosta. Sterowanie sprawdza się w tej turbinie podając na siłownik ciśnienie rzędu 0,67bara i sprawdza się wielkość wysunięcia sztangi.
    AR156 1.6TS 2000
  9. #129
    156cosmo
    Domyślnie błąd p2148
    Witam! Posiadam alfe 156 1,9 jtd 16v. MAm podobny problem samochód gaśnie na 4 5 biegu chwile nim poszarpie i zgaśnie tak jak by nie dostawał odpowiedniej dawki paliwa. Pojechałem do mechanika wpiął komputer pojawił się błąd p2148( zwarcie na obwodzie wtrysku A) potrafi mi ktoś pomóc w tej sytuacji?? co z tym zrobić i gdzie szukać tego zwarcia??
  10. #130
    Pewnie którys wtryskiwacz jest do wymiany. Jedź do lepiej wyposażonego warsztatu - najlepiej specjalizujacego się w układach wtryskowych Boscha, albo do ASO
    AR156 1.6TS 2000
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
