Strona 13 z 14 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 138
Temat: Jaki przepływomierz w AR 156 1,6TS ?
  1. #121
    Kromek
    SG0240 wsumie i tak musze ja zmienic bo ona ma stopiona ta obudowe dolna i jakos wogole nie zaladnie wyglada wiec i tak musze ja wymienic i tak wiec luzik.ale ciagle mnie martwi te przerywanie czasami.i mam takie pytanie czy w silnikach 1.6 TS bylo montowane taki cos jak czujnik(pedal) przyspieszania co odpowiada za przyszpieszanie??bo mozliwe ze to to jest??
    pozdrawiam
    aha mam jeszcze jedno pytanie gdzie w 1.6 znajduje sie czujnik temperatury powietrza??gdzies na kolekrotem sacym czy nie??czy wydechowym??
  2. #122
    Kromek
    aha co powiecie i jaki jest objaw zepsudego czujnika poloznia przepustnicy??
  3. #123
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    Witam wszystkich !!!! pisze tuzeby nie powielac tematow. mam alfe 156 1.9 jtd 110km z2001r. i sprawdzilem ze siedzi w niej przeplływomierz 0280218019. wszystko dziala jak nalezy ale w tym watku przeczytałem ze te przypływki to były w benzynie i to do roku 2000 bodajze. troch emnie to zainteresowalo bo u mnie jest i dziala dobrze i teraz tak sobie mysle czy ten przepływomierz byl zainstalowny fabrycznie czy moze to jakas kombinacja poprzedniego wlasciciela. co o tym myslicie??
  4. #124
    A co to znaczy wszystko działa dobrze - to że silnik pracuje wcale nie znaczy że przepływomierz jest dobry - auto może mieć najzwyczajniej pogorszone osiągi, więcej palić itd... Kolego powinieneś mieć przepływomierz o nr 0 281 002 309
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #125
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Kromek
    pozdrawiam
    Twoja alfa na pewno ma jeszcze przepustnicę sterowaną linką więc nie ma tej całej elektroniki związanej z elektroniczną przepustnicą. Masz jednak do przepustnicy przykręcony tzw. silnik krokowy i on może nie być sprawny. Z tego, co się orientuję taki nowy silniczek kosztuje ok. 500 zł, więc może jednak podjedź na kompa i zobacz, co tak naprawdę dolega Twojej alfie.
    Natomiast czujnik temperatury zasysanego powietrza jest w przepływomierzu i jest z nim zintegrowany.
  6. #126
    Kromek
    no wlasnie tak myslalem ze to silniczek krokowy.kupic wsumie to moge nie ma problemu ale czytalem gdzies ze jak sie go wymienia to trzeba cos tam regulowac i stawiac i ze to musi ktos ustawic czy cos prawda to jest??bo wydaje mi sie ze silniczek krokowy sie wyciaga i przeklada i dziala
  7. #127
    Kromek
    wzasadzie to juz chyba nic innego nie ma co odpowiada za przerywanie przy przyspieszaniu swiece nowe kable czyste i nie przebijaja,do tego sonda ktora dziala jak narazie i przpeplywomierz tez nowy i tez dziala wiec juz chyba po za silnikiem krokowym to nic innego nie odpowiada za te objawy.Bo wszysto mozliwe ze zle zczytuje jak wciskam gaz bo jak wdusze do dechy samochod nie przerywa odkrylem do wczoraj wiec pewnie jest ten silniczek walniety.
  8. #128
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wcale nie byłbym taki pewny. Co prawda nie mam doświadczeń z padniętym silniczkiem krokowym, ale pamiętaj, że są jeszcze inne podzespoły, ktore mogą być powodem tych problemów, np: cewki WN, układ paliwowy - wtryskiwacze, pompa paliwa, przewody paliwowe; lewe powietrze no i oczywiście samo ECU. A co z filtrem powietrza? Skąd masz pewność, że przewody WN są OK ?- pisałeś wcześniej, że były wymieniane przez kogoś innego.
  9. #129
    Kromek
    bo je mylem ale nie dawalo mi to spokoju i je wymienilem na nowe.Filtr powietrza jest wymieniony co do cewki to wymienilem ta jedno co pisalem pojechalem na sprawdzenie ich i madry elektryk powiedzialze sa dobre.co do wtryskiwaczy to nie wiem wsumie czy sa dobre bo ich nie sprawdzalem jeszcze.co do lewego powietrza to wapie wszystko jest oki chodzi mi o dolot powietrza a nie o uklad paliwowy.co do ukladu to nie wiem chociaz jezeli pompa by siadala to by sie to nie dzialo tylko na rozgrzanym silniku chyba,byl by problem caly czas z odpalaniem itp.a co do ECU to nie wiem podjade jak bede mial czas i sprawdze co mi wyswietli bo narazie niezabardzo mam kiedy.
  10. #130
    AR156 1,6TS 1999 r.
    W takim razie masz prawie wszystko sprawdzone - może to faktycznie silnik krokowy. :|?:
  1. Jaki przepływomierz 2.4 JTD 136KM
    Utworzone przez cezar83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 18:37
  2. Przepływomierz - jaki nr katalogowy?
    Utworzone przez Smolus w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 17:38
  3. Jaki przepływomierz 2.4 JTD 175KM ?
    Utworzone przez rafaddd w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 20:17
  4. Jaki przepływomierz 2.4 JTD 150KM ?
    Utworzone przez skladak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-09-2011, 15:17
