Strona 13 z 42 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 416
Temat: Dołożenie czujników parkowania (Parktonic)
  1. #121
    Użytkownik Ogier Avatar kamil8746
    xxx
    Dla innych odkładających czujniki. Przewód od wstecznego jest różowo biały i jest w białej kostce
    Diagnostyka komputerowa,kasowanie błędów, resetowanie inspekcji, podglad parametrów. Milicz i okolice więcej priv
  2. #122
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Raider
    Cytat Napisał łuk4sz Zobacz post
    Możesz wrzucić jakiś link do tych czujników montowanych od wewnątrz zderzaka?
    Czujniki Valeo po lekkim modzie założone od wewnątrz.
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Ja dokładałem z przodu i miałem problemy żeby łatwo kabel przeprowadzić do środka przez gródź i to mnie zdenerwowało.
    W słupku drzwi jest idealne miejsce wyciągasz jedną zaślepke i puszczasz kabel bez większych problemów.
    Łukasz
Nazwa:	DSC01451.jpg
Rozmiar:	63.0 KB
  3. #123
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Możesz dokładniej napisać jak ten kabel przeciągnąć do kabiny? Może jakieś foto poglądowe
  4. #124
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Dzięki Panie Łukaszu za zdjęcie, jest zrobione jak ori i tak też będę próbował wymodzić.
  5. #125
    Cytat Napisał Jimmy Zobacz post
    Gdy otworzysz drzwi to na wysokości ogranicznika masz zaślepiony otwór którym bez większego problemu można przeprowadzić kabel.
  6. #126
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    A czy mając czujniki z tyłu wystarczy dołożyć przód i osiować czy trzeba kombinować z inną centralką?
    Wiem, że przy samych tylnych można aktywować funkcję wyświetlania, która podobno nie działa, ale jak się to sprawuje dokładając przód? Robił ktoś?
  7. #127
    Należy wymienić centralke dołożyć brzeczyk wiązka pod zderzak i 4 czujniki -osiowanie i masz fabryczne
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  8. #128
    Trójmiasto
    Czy wymieniając centralke na tą od czujników przód i tył można mieć tylko czujniki tył?
    Pewnie ta centralka lepiej gada z komputerem niż tylko "tylna" i wyświetlanie było by prawidłowe.
    Po aktywacji wyświetlania na ori tylnych czujnikach pokazuje tylko ogólnie ze coś jest bez wskazywania boków itd. Może jakby wymienić centralke to by się poprawiło.
  9. #129
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Ta od czujników przód/tył to 60693882?
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
  10. #130
    Tutaj masz jak ja dorabiałem temat czujników przód i tył http://www.forum.alfaholicy.org/showthread.php?t=87562
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. [159] Awaria czujników parkowania
    Utworzone przez sickboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 91
    Ostatni post / autor: 28-05-2024, 11:03
  2. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  3. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  4. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  5. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
