Strona 13 z 30 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 292
Temat: Zawieszenie przód, tył - zebranie informacji
  1. #121
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Tak jak pisze Rafał do zrobienia całego tyłu jeszcze trochę ci brakuje bo tam jest co wymieniać.
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
  2. #122
    Bełchatów
    A ja dodam tylko od siebie z doświadczenia, że ilość koniecznych do wymiany tulei wyjdzie dopiero po rozebraniu zawiasu na części.
    http://chomikuj.pl/danus77
  3. #123
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Hehe.Coś wiem w temacie.Rozebrałem i przygotowałem się na belkę i pływające w zwrotnicy.Bo przecież nic więcej na szarpakach 2 nie wyszło.A później gorączkowe szukanie tulei przednich wahacza,bo wypadły.Finał-4 dni auto wyłączne.
  4. #124
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Panowie jestem w trakcie wymiany dolnego lewego wahacza i mam problem ze śruba od cukierka. Skubana kręci się wokół własnej osi wraz z nakrętką... Czy ktoś kojarzy czy od strony silnika jest jakaś opcja żeby skontrowac ta srube? Od strony sanek silnika.
    wysłane z WC
    [C
  5. #125
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    wysłane z WC
    Zadzwoń do Sobasik Recykling :-D
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  6. #126
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Wymieniasz na regenerowany czy coś innego? Pytam bo też mnie to czeka.
  7. #127
    Łebcz
    Od strony skrzyni/silnika są śruby a od kola,nakrętki.Tam jest zwykłe połączenie.Musisz płaskim kluczem skontrować,jeśli się nie mylę,to 17mm klucz.
  8. #128
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Kris Nowy montuje. Motogold jest dokładnie rak jak piszesz. Dzięki za pomoc skontrowalem i idkrecilem
    wysłane z WC
    [C
  9. #129
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Nowy fast zalozony. Poprzednio też miałem fasta ale zakładał mi go w 2009 mechanik. Na tamtym starszym od momentu montażu miałem wrażenie że koła są rozkraczone lekko. Na tym nowym stoi ładnie równo. Może coś poprawili od 2009...
    wysłane z WC
    [C
  10. #130
    Użytkownik Świeżak Avatar ArtoKucior
    Płońsk / Płock
    Jest: Alfa Romeo 166 2,4jtd 2000r. Alfa Romeo 166 2,4jtd 2004r. Były 2x Lancia Thesis
    Panowie...żona zdecydowała się na małą regenerację zawieszenia z tyłu po tym jak zobaczyła zdartą oponę od wewnątrz /---\ aż do szwów. Generalnie na szarpakach nic nie wyszło poza dolnym dużym bananem z obu stron. Myślę o tym: allegro.pl/tuleja-wahacza-tylnego-wahacz-tyl-alfa-romeo-166-i5846681894.html
    Naprawdę dużo poczytałem sobie na temat wahaczy i na temat dcsautko tylko jedną opinię znalazłem negatywną. Od nich zawsze brałem żeby przód robić na FAST. Wracając do tematu czy ten komplet ktoś zamontował i czy zadowolony był z niego? Czy lepiej coś oddzielnie szukać? Co polecacie do tego banana? Może jakąś przykładową aukcję dacie.....
    P.S. Żona powiedziała: "Ma być dobrze i tanio podkreślam tanio"
    I weź tu walcz z kobietą....
  1. Odpowiedzi: 174
    Ostatni post / autor: 02-10-2019, 22:58
  2. Centralny zamek - zebranie informacji
    Utworzone przez Majkel w dziale 166
    Odpowiedzi: 74
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 20:28
  3. [159] Trzeszczy zawieszenie przód
    Utworzone przez whitefunk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 18:14
  4. Zawieszenie przód + tył, wymiana
    Utworzone przez MISSIEKS w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 13:24
  5. [156] zawieszenie przód
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 21:25
