Strona 13 z 15 PierwszyPierwszy ... 3456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 150
Temat: 2.0 v8 na 2.5 v6
  1. #121
    Pod pokrywą zaworów na wałkach rozrządu i stopkach
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #122
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfapier
    Elblag
    ALFA ROMEO 155 2.0ts 8v swap na 2.5 V6
    tak jak w ts-e?
  3. #123
    Cytat Napisał alfapier Zobacz post
    tak jak w ts-e?
    Dokładnie
    ---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
    tak jak w ts-e?
    Dokładnie
  4. #124
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Dobra, najpierw świece. Ja miałem w 24V ten sam problem - świece nie dały rady, przelot miały jakiś śmieszny.
  5. #125
    Elblag
    a gdzie to wkrecic bo nic takiego nie widzialem ?
  6. #126
    stolicy
    logiczne że alfa
    alfapier, dzięki za filmik, brzmi jak rasowce V8 ze złotej hamerykańskiej epoki
  7. #127
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    rozrząd jest ustawiony dobrze (chyba że rozpinałeś), mówiłem żebyś ustawił zawory na prawej głowicy bo strasznie klepały już , sprawdź świece, przewody masz prawie nowe.
    Sprawdź szczelność dolotu na baranach,
    wygląda na to że któryś garnek gubi zapłon.
    Ostatnio edytowane przez qdlacz007 ; 30-10-2011 o 11:39
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
  8. #128
    Elblag
    ok sprawdze czyli nic powaznego sie tam nie dzieje ? a tak pozatym to bede musial szukac alusow bo te co mam nie pasuja ( obcieraja o zaciski ) jakie ET ma byc felgi
  9. #129
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    skoro silnik jezdził u mnie bez problemowo, to powinno być dalej tak samo, chyba że coś podczas transportu się stało , ale w zasadzie też nie ma takiej możliwości, sprawdź która świeca jest podejrzana ,
    z ET nie pomogę niestety , nie pamiętam jakie było.
    ---------- Post added at 18:34 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
    najprościej odpinaj pokolei cylindry na cewce i obserwój , zaoszczędzisz wykręcanie wszystkich świec.
  10. #130
    Elblag
    przestal strzelac w tlumik tak sam z siebie
