Nie chciało się poszukać? http://www.forum.alfaholicy.org/159_...yskiwaczy.html
90346056 zamówiłem czujnik o tym numerze, w zbiorniczku jest jakaś zaślepka w miejsce której wpycha się czujnik, czy trzeba wiercić dziurę? Jeśli tak to jest zaznaczone gdzie? Czy po prostu dziura gdzieś przy dnie zbiorniczka i tyle?
Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
Założyłem czujnik, jednak albo jest zepsuty, albo nie wiem.. Wpialem go i na sucho chciałem zobaczyć czy działa, jednak zadnego komunikatu nie wyświetlilo. Wkladałem do wody i równiez zero efektu. Trzeba jakoś go aktywować?
juz nie pamiętam, ale możliwe że jest w proxi na to ustawienie, badz zaczyna dzialac po aktywowaniu spryskiwaczy reflektorow (tez w proxi i zrobic osiowanie, oczywiscie nie ma problemu ze nie masz (jak rozumiem) spryskow)
Będę próbował.. Sprysków nie mam, czujnik podłączyłem i ruszalem nim na wszystkie sposoby, jednak bez efektu.
Włączy się po czasie.
Podłącz przy wlaczonej stacyjce, i włącz ja po kilku minutach. Wtedy powinna pojawić ci się ikonka spryskiwaczy.
Jak masz miernik to mierz czy obwód jest zamknięty gdy pływak jest na płasko z resztą "ciała"
Sent from my E6633 using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez michuw81 ; 15-03-2017 o 18:11
Always Loking For A drive
Pływak działa z lekkim opóźnieniem. I z tego co pamiętam wystarczy go podłączyć , nie trzeba rozbić żadnego osiowania
Oki to podłączę i będę obserwował.
Dzięki wielkie Panowie![]()
Tadaaaamm!
Dziś od tak zaczęło działać![]()
Ostatnio edytowane przez Tytanowy ; 16-03-2017 o 17:40
