Strona 13 z 14 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 132
Temat: Jaka macie temperature silnika??
  1. #121
    Użytkownik Ogier Avatar Mariano1980
    Stąporków, Świętokrzyskie
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 105, 1999,
    Cytat Napisał kubaku Zobacz post
    ja 40 mam max ;p
    termostat masz zawieszony w maksymalnym otwarciu bądź majstrowany nie wierz wskaźnikowi na desce tylko w FESie sprawdź
  2. #122
    gusik
    Witam wszystkich srdecznie
    Znajomość niestety zaczynam od prośby o info.Wczoraj kupiłam Alfe 156 2.0 jts z 2003 i po przejechaniu 10 km z komisu temp wzrosła do 110 st i dalej rosla wie zatrzymalam sam, w zbiorniczku nie bylo prawie nic. po dolaniu plynu i ostudzeniu silnika nic sie nie dzialo przez kolejne 40 km potem niestety temp zaczela skakac od 90 do 110 i znow 90 potem stanela na ok 100. co to jest ?niestety dla mojego autka jestem plci zenskiej i zrob to sam nic nie pomoże
  3. #123
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Ja bym wrocil do tego komisu i pogadal o tym . Jezeli usterka nie jest grozna ( np problemy z termostatem , zwykła nieszczelnosc w ukladzie chlodzenia itp i stalo sie to niedawno to pogadalbym o uczestnictwie komisu w kosztach naprawy )
    Gorzej jezeli to grubszy problem i np ktos juz wczesniej tak jezdzil i przegrzewal silnik ...
    Wentylator chłodnicy ruszył przy tym wzroscie temp w ogole ?
    Po dolaniu plynu juz go nie ubylo ?
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 04-06-2013 o 08:00
  4. #124
    gusik
    dzieki za szybka reakcje...wrocilam do chlopa i powiedzial ze mozna sie dogadac...a wiatrak sie zalaczyl ale niestety z max plynu pozostalo ponizej min.
  5. #125
    Alfa 156 2.0 TS Sportwagon ecu Me7.3.1
    Zrób nią jeszcze trochę kilometrów bo teraz to jeszcze mogło powietrze skądś wygnać ale jeśli nadal będzie w takim tempie płyn ubywał to może Cię to trochę kosztować.
    Ale zrób nim jeszcze trochę kilometrów i zwróć uwagę czy oleju nie przybywa i czy go nie gubi gdzieś na ziemię (zagadaj przy tym z ludźmi z komisu żeby potem nie gadali że tak jeździłaś).
    Ostatnio edytowane przez Kamikat ; 04-06-2013 o 22:30
  6. #126
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Waszawa
    Alfa Romeo 1,9 JTD 115KM SW 2003
    Mi dziś przy jeździe około 120-130km/h przez kilkanaście kilometrów wskażnik zaczął pokazywać tak samo około 110 stopni. Zajechałem na stacje otworzyłem maske by sprawdzić czy wentylator dmucha i dmuchał. Wracając tak samo wskazówka wskazywała ponad +/- 100stopni, potem przy prędkości około 90-100km/h pokazywało 90+/-.
    Co jest nie tak?
  7. #127
    Oczywiście że coś jest nie tak.... Masz chłodnicę do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  8. #128
    Waszawa
    Chłodnica jest ok. Co jeszcze może być przyczyną tak wysokiej temperatury, która leci w góre tylko przy wyższych obrotach. W mieście w korkach temperatura jest ok.
  9. #129
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomekono
    Białystok
    ALFA ROMEO 156 2.5 V6 1997 rok
    Cytat Napisał kamil_bielany Zobacz post
    może jakiś wyciek plynu chlodzacego masz ?? albo czujnik temperatury wariuje ??
  10. #130
    Waszawa
    poziom płynu jest ok, po podłaczeniu kompa 1szy i 2gi bieg wentylatora się włącza. gdzie jest drugi czujnik?
  1. [GTV] Jaka temperature powinien miec silnik po nagrzaniu 2.0TB
    Utworzone przez dawid1592 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 16:52
  2. 1.9 JTD 16V jakie macie obroty silnika przy 100km/h
    Utworzone przez Integralle w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 12:11
  3. [156] Pytanie o temperature silnika
    Utworzone przez Mati156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 16:23
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-04-2009, 19:04
  5. Jaka macie instalacje LPG?
    Utworzone przez ufty w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-02-2008, 11:34
