wiemy ,ale nie powiemy ,bo nie wiemy, jaki masz silnik ,jaki termostat
mam 2.o na podwoziu 1.8. mam wymieniony termostat 1.5 miesiaca temu na verneta
Silniki 1.8 i 2.0 TS
samochody bez klimatyzacji:
98C
samochody z klimatyzacją:
I bieg 98C
II bieg 101C
Termostat
temperatura otwarcia 81-85C
temperatura pełnego otwarcia: 101-105C
na termostacie pisalo 88 stopni ale cos pozno mi sie otwiera. dopiero po 92 stopniach, czyzby termostat siadl mi znow??
---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
chyba ze mi w kabinie oszukuje temperatura. i tak mi pokazuje. a termostat otwiera sie ok
słuchającie mam pytanie 1,9 jtd 8v wentylator się nie załącza ani podczas startu klimy ani podczas jazdy, załącza się jedynie jak odepnę wtyczkę od czujnika na termostacie i rusza pełną parą.ktoś pomoże?zauważyłem że jeden rezystor jest uszkodzony ale to chyba nie ma wpływu na wyzej opisany problem.czy np wymiana czujnika w termostacie może cos dać jeśli na skali temperatura wyświetla się normalnie??
Jeszcze jedno ytanie czy ten czujnik w termostacie(wtyczka 3-pinowa) odpowiada za załączanie np drugiego biegu wentylatora czy jest gdzies jeszcze jakiś inny czujnik?
Ostatnio edytowane przez demonobiker ; 27-04-2012 o 19:24
nasze zegary kabinowe nie sa specjalnie precyzyjne ,przeklamanie rzędu nawet 5-10st to nic nienormalnego
---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
chlopie cofnij sie do poczatkow tego tematu ,a nie zaczynasz od nowa ten sam temat (POSZUKAJ TROCHE ) bardzo prosze
Jakie są temp. załączania dla 1.6 TS z klima? Podrzuci ktoś info.
Moje boje ze 155: http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._8v_1994r.html
taka sama jak dla 1,8 i 2,0
Silniki: 1,6TS 1,8TS 2,0TS
Początek otwarcia 81-85C
Otwarcie maksymalne 101-105C
Skok zaworu >9,5 mm
Wyjaśni mi ktoś łopatologicznie co z wentylatorem w 2.5 v6 ? Włącza się tylko jedna strona...jak mniemam w takim wypadku jest to 1 bieg, samochód non stop nagrzewa się tak, że wentylator chodzi praktycznie cały czas. Syf w chłodnicy? Wymiana płynu + płukanie? Pomoże czy jeszcze jakiś pomysł, a może to wina samego wentylatora?
wentylator zrobiony problem był w przekaźniku i rezystorze który pekł w połowie, wymianione i działają oba biegi, natomiast dalej nie wiem co z klima, sprężarka się włącza natomiast wiatraki nie startują, przekaźnik przełożony od kumpla u któego chodzi ale to nic nie dało dalej nie działa
