Strona 13 z 131 PierwszyPierwszy ... 3456789101112131415161718192021222363113 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #121
    w trakcie szukania alfy 159
    na jałowym
  2. #122
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zrób logi na 3 i 4 biegu. Od 1500 obrotów do końca. Pewnie działa dobrze.
    Konwersje USA->EU
  3. #123
    Użytkownik Embrion
    Wroclaw
    Alfa 159 SW 150Ps Automat 1.9 Jtdm bez DPF i Chiptuning mod EGR
    Domyślnie Dpf 159
    Tez sie pozbylem DPF-A puszke zostawilem, na spawach rozcinajac i ponownie ja zaspawalem , moc oczywiscie przyrosla teraz tylko programowo to zrobie ale co dziwne przejechalem juz ponad 30 Km i brak bledow na wyswietlaczu, auto nie dymi moze delikatnie ale zupelnie w normie przy mocnym dodaniu gazu wiec spokojnie mozna jezdzic
  4. #124
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał lagrande1 Zobacz post
    "Moc oczywiscie przyrosła" - rozumiem, że przybyło tyle koni że jesteś w stanie to doskonale odczuć?
    Co do błędów ( check ) poczekaj do momentu, gdy komp będzie chciał wypalić DPF - kwestia czasu.
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  5. #125
    Panowie coś mi się stało z EGR nie ma żadnego błędu ale zawsze na niskich obrotach EGR miał około 3,98% a teraz coś się pomieszało i ma 40% a jak dodam gazu to maleje do 3,98 % dlaczego teraz pokazuje odwrotnie ? zamist rosnąć po dodaniu gazu to maleje ? mam podkładkę z otworami.
  6. #126
    Użytkownik Embrion
    Wroclaw
    Juz programowo tez zrobilem wiec powinno byc ok DPF = OFF , a spalanie zmalalo na wyswietlaczu ponad 0,7 litra w miescie z 9.4 na 8,7, dodatkowo poszla moc na 200Ps i ponad 400 Niutonometrow wiec daje rade na 18calach bez problemu jeszcze tylko blaszka z dziurkami na egr i po temacie nic wiecej juz nie ma co modyfikowac bo naprawde jest przyjemnosc z jazdy gdy sie czuje jak na kazdym biegu wciska w fotelik
  7. #127
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar matysek_alf
    Domaradz/ Stuposiany [RBR]
    Alfa Romeo 159 JTDm 16v '06
    A ja ma takie pytanie odnośnie DPFa. Otóż dziś moja Alfa została podpięta pod kompa (dzięki Łukasz ;P )i po sprawdzeniu zapchania DPF okazało się że jest w 0,00% zapchany. A co lepsze, ponoć ostatnie wypalanie było 1200km temu. O co kaman? Ja DPFa nie usuwałem a puszka pod autem jest. Więc co z tym DPFem? Chyba jakiś procent zapchania powinien być.
  8. #128
    Może ktoś przed tobą usunął ?
    Konwersje USA->EU
  9. #129
    No ok, a co z tym ostatnim wypalanie? Że niby było 1200km temu? A co widnieje na kompie w aucie które ma usunięty DPF? Też pisze że jest zapchany w 0,00%?
  10. #130
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    No właśnie Mateusz coś mi sie zdaje ze nie masz DPF'a właśnie, ale komp widzi wypalanie 1200km temu, bardzo to dziwne...
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
